Начало >> Инструкции >> Подстанции >> Инструкции по эксплуатации >> Эксплуатация трансформаторов напряжения
Технические данные
Устройство и принцип действия
Техобслуживание
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
СЛУЖБА ПОДСТАНЦИЙ
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации
ТРАНСФОРМАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ.
СОДЕРЖАНИЕ:
Область применения.
Назначение трансформаторов напряжения, их типы.
Основные технические данные, конструктивные особенности трансформаторов напряжения.
Устройство и принцип действия трансформаторов напряжения.
Эксплуатация и техническое обслуживание трансформаторов напряжения.
Характерные неисправности трансформаторов напряжения и методы их устранения.
7
Меры безопасности.
1. Область применения
Требования данной инструкции по эксплуатации трансформаторов напряжения распространяются на трансформаторы напряжения, установленные на подстанциях электрических сетей такие как: НКФ-110, ЗНОМ-35, НОМ-35, НТМИ-6, НАМИ-10.
Инструкция составлена на основании действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Правил устройства электроустановок», Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТН различных типов – ИТЛУ.
2. Назначение трансформаторов напряжения и их типы.
Трансформаторы напряжения (ТН) предназначены для понижения высокого напряжения до значения, равного 100 В, необходимого для питания измерительных приборов, цепей автоматики, сигнализации и защитных устройств.
Для питания защитных устройств применяются трехобмоточные трансформаторы с дополнительной вторичной обмоткой.
Применение трансформаторов напряжения позволяет использовать для измерения на высоком напряжении стандартные измерительные приборы, расширяя пределы измерения; обмотки реле, включаемых через ТН, также могут иметь стандартные исполнения.
Трансформатор напряжения изолирует измерительные приборы и реле от высокого напряжения, благодаря чему обеспечивается безопасность их обслуживания.
ТН применяются в наружных или внутренних электроустановках переменного тока напряжением 0,38 – 110 кВ и номинальной частотой 50 Гц от их работы зависит точность электрических измерений и учета электроэнергии, а также надежность действия релейной защиты и противоаварийной автоматики.
ТН с двумя вторичными обмотками предназначается не только для питания измерительных приборов и реле, но и для работы в устройстве сигнализации замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью.
Трехобмоточные трансформаторы серии ЗНОМ, НОМ и НТМИ, НАМИ предназначены для сетей с изолированной нейтралью, серии НКФ – с заземленной нейтралью.
Типовое обозначение трансформаторов напряжения расшифровывается следующим образом:
НКФ – трансформатор напряжения каскадный в фарфоровой покрышке;
НОМ – трансформатор напряжения однофазный масляный;
ЗНОМ – трансформатор напряжения однофазный масляный с заземленным выводом первичной обмотки;
НТМИ – трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной вторичной обмоткой (для контроля изоляции сети);
НАМИ – трансформатор напряжения антирезонансный масляный с обмоткой для контроля изоляции;
НТМК – трансформатор напряжения трехфазный масляный с компенсирующей обмоткой для уменьшения угловой погрешности;
Цифровая часть в обозначении трансформаторов напряжения обозначает – класс напряжения.
« Эксплуатация трансформаторов
