Погрузка и выгрузка барабанов с кабелем должны производится только грузоподъемными машинами. При установке барабанов на транспортное средство необходимо немедленно подложить под барабаны упоры во избежание их скатывания. При необходимости выгрузки малых барабанов с кабелем вручную необходимо спускать его по наклонным прочно закрепленным покатам (угол не более 15°) или доскам сечением не менее 70 х 250 мм, оттягивая барабан веревками в противоположную сторону. На пути перекатываемого барабана людям находиться строго запрещается.
Разматывать кабель с барабана разрешается только при наличии тормозных приспособлений. На трассах, имеющих повороты, запрещается размещение рабочих внутри углов поворотов кабеля.
При прокладке кабеля вручную все рабочие должны находиться по одну его сторону. Протягивание кабеля через проемы или проходы в стенах и перегородках разрешается при условии расположения рабочих по обе стороны стены. Расстояние от входа протаскиваемого кабеля в трубные канализации до крайнего положения рук работающего должно составлять не менее 0,3 м.
При работе эпоксидным компаундом и его отвердителем необходимо соблюдать следующие правила:
- хранение и прием пищи, а также курение в помещениях, где производится монтаж муфт с эпоксидным компаундом, запрещаются;
- эпоксидный компаунд и его отвердитель следует хранить в закрытой таре в хорошо проветриваемых помещениях или в вытяжных шкафах (кроме компаунда и отвердителя в герметичной упаковке);
- сосуды с жидкими эпоксидными смолами должны быть всегда плотно закупорены и иметь соответствующие надписи;
- все работающие с эпоксидным компаундом должны быть обеспечены спецодеждой;
- при попадании капель компаунда на кожный покров необходимо смыть их теплой водой с мылом, а затем эти места обмыть 3 %-ным раствором уксусной или лимонной кислоты. После мытья рук их сушат бумажным одноразовым полотенцем, а затем смазывают мягкой жирной мазью на вазелине, ланолине и т.п.
