Начало >> Книги >> ГОСТ >> Аппараты коммутационные низковольтные - ГОСТ 12434-83
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка, испытания
Транспортирование и хранение, эксплуатация, гарантии
ГОСТ 12434-83
(СТ СЭВ 3560-82)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
АППАРАТЫ КОММУТАЦИОННЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Low-voltage switching devices. General specifications
Срок действия с 01.01.85
до 01.01.90
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минэлектротехпромом СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
И. С. Зайкова (руководитель темы), Е. С. Попова, А. В. Мамченко
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 марта 1983 г. № 1308
3. Срок проверки - 1993 г.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 12434-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 2.601-68
7.7. 8.1
ГОСТ 4.147-85
2.3.12
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.007.6-75
ГОСТ 15.001-73
5.2
ГОСТ 20.57.406-81
2.3.4, 2.3.6
ГОСТ 403-73
2.3.7
ГОСТ 2933-83
ГОСТ 6697-83
1.3
ГОСТ 6827-76
1.1.4
ГОСТ 8032-84
2.5.9
ГОСТ 10337-80
2.2.19
ГОСТ 10434-82
2.2.17
ГОСТ 14255-69
2.2.2, 2.4.1, 7.2
ГОСТ 15150-69
2.2.1, 2.4.1, 7.8, 7.9
ГОСТ 15543-70
2.2.1, 2.4.1
ГОСТ 17516-72
2.4.1
ГОСТ 21128-83
1.1
ГОСТ 21242-75
2.2.18
ГОСТ 21991-76
2.2.26
ГОСТ 23216-78
7.6
ГОСТ 23625-79
1.1
ГОСТ 24753-81
2.2.14
СТ СЭВ 158-75
7.4
СТ СЭВ 244-76
2.2.18
СТ СЭВ 1087-78
2.2.29
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (февраль 1988 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1987 г. (ИУС 12-87).
7. Проверен в 1987 г.
Срок действия продлен до 01.01.95 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.07.87 № 3189.
Настоящий стандарт распространяется на коммутационные аппараты общего назначения (далее - аппараты) на переменное напряжение до 1000 В и постоянное напряжение до 1200 В.
Общие требования, установленные настоящим стандартом, должны включаться в стандарты на виды аппаратов или технические условия на конкретные серии и типы аппаратов с учетом требований, специфических для данного вида аппарата.
Стандарт устанавливает требования к аппаратам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Настоящий стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3560-82.
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Номинальные напряжения и номинальные рабочие напряжения аппаратов должны выбираться по ГОСТ 21128-83.
Допускается изготовлять аппараты, включаемые во вторичные цепи, на переменные напряжения по ГОСТ 23625-79.
1.2. Аппараты должны допускать работу при напряжении:
а) на выводах главной цепи и вспомогательной цепи (кроме цепи управления) - в пределах от нижнего значения, установленного в стандартах на виды аппаратов или технические условия на конкретные серии и типы аппаратов, до 1,1 номинального напряжения соответствующей цепи аппарата;
б) на выводах цепи управления от 0,85 до 1,1 номинального напряжения цепи управления.
Для реле защиты нижний предел напряжения, при котором обеспечивается их срабатывание, должен быть ниже 0,85 номинального.
Реле защиты, предназначенные для продолжительного режима работы в цепях постоянного тока, должны допускать работу при снижении напряжения до 0,8 номинального.
Требования подпункта б) не распространяются на реле напряжения и входные цепи вторичных реле защиты, для которых соответствующие требования должны указываться в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы реле.
1.3. Номинальная частота переменного тока сети, при которой должны работать аппараты: 50 и (или) 60 Гц.
Если аппарат может быть применен или предназначен для работы в сети с другой частотой, то номинальные значения частоты должны выбираться по ГОСТ 6697-83.
1.4. Номинальные токи аппаратов должны выбираться по ГОСТ 6827-76.
Допускается для аппаратов, токовые обмотки которых предназначены для включения последовательно с обмотками напряжения других аппаратов или устройств, выбирать значения номинальных токов, отличные от указанных.
1.5. Аппараты должны работать в одном, нескольких или во всех следующих режимах: продолжительном, прерывисто-продолжительном (восьмичасовом), кратковременном, повторно-кратковременном и перемежающемся.
1.6. Для кратковременного режима предпочтительные значения длительности рабочего периода должны выбираться из ряда: 5; 10; 15; 30 с и 10; 30; 60; 90 мин.
1.7. Для повторно-кратковременного режима предпочтительные значения относительной продолжительности включения должны выбираться из ряда: 15; 25; 40; 60%.
1.8. Допустимое количество циклов оперирования аппаратом в течение 1 ч при его работе в повторно-кратковременном режиме, а также соответс1вующнй ему класс должны выбираться по табл.1.
Для реле рекомендуются также следующие предпочтительные значения максимально допустимой частоты включений в час-12000; 18000; 24000; 45000; 90000; 180000; 360000.
1.9. Категория применения аппаратов должна выбираться по табл. 2.
Таблица 1
Класс
Допустимое количество циклов оперирования в течение 1 ч, не более
0,01
0,03*
3*
0,1*
12*
0,3*
30*
120*
3*
300*
10*
1200
30*
3000
36
3600
60
6000
Примечание. Знак «*» стоит у значений, которые являются предпочтительными.
Таблица 2
Род тока
Область применения
Переменный
АС-1
Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка
АС-2
Пуск и торможение противовключением электродвигателей с фазным ротором
АС-3
Прямой пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение вращающихся двигателей
АС-4
Пуск и торможение противовключением .электродвигателей с короткозамкнутым ротором
АС-11
Управление электромагнитами переменного тока
АС-20
Коммутация электрических цепей без тока или с незначительным током
АС-21
Коммутация активных нагрузок, включая умеренные перегрузки
АС-22
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки
АС-23
Коммутация нагрузок двигателей или других высокоиндуктивных нагрузок
Переменный и постоянный
А
Отключение электрических цепей в условиях короткого замыкания при отсутствии специальной избирательности (селективности) по времени относительно последовательно соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов
В
Отключение электрических цепей в условиях короткого замыкания при наличии специальной избирательности (селективности) но времени относительно последовательно соединенных нижестоящих на стороне нагрузки аппаратов
Постоянный
ДС-1
Электропечи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка
ДС-2
Пуск электродвигателей с параллельным возбуждением и отключение вращающихся двигателей с параллельным возбуждением
ДС-3
Пуск электродвигателей с параллельным возбуждением, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей, торможение противовключением
ДС-4
Пуск электродвигателей с последовательным возбуждением и отключение вращающихся электродвигателей с последовательным возбуждением
ДС-5
Пуск электродвигателей с последовательным возбуждением, отключение неподвижных или медленно вращающихся двигателей, торможение противовключением
ДС-11
Управление электромагнитами постоянного тока
Постоянный
DС-20
Включение и отключение цепи без нагрузки или с незначительным током
DС-21
DС-22
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок, включая умеренные перегрузки, например, двигателей с параллельным возбуждением
DС-23
Коммутация высокоиндуктивных нагрузок, например, двигателей с последовательным возбуждением
В стандартах на конкретные виды аппаратов допускается устанавливать дополнительные категории применения.
« Аппаратура распределения и управления низковольтная - ГОСТ Р 50030.1-2000   Аппараты электрические низковольтные методы испытаний - ГОСТ 2933-83 »
