6 Маркировка
6.1 Введение
Все компоненты нагревательной системы, в т. ч. устройства защиты параллельной цепи, контрольные приборы и регуляторы температуры, следует маркировать в соответствии с ГОСТ Р 51330.0.
6.2 Отдельные устройства или группы электронагревателей заводского изготовления
Для электронагревателей с заводскими концевыми заделками маркировка должна наноситься на прочную этикетку, которую закрепляют на ненагреваемой поверхности оболочки на расстоянии 75 мм от соединительного фитинга для подачи питания или от сальника, и содержать следующую информацию:
а) номинальное напряжение;
б) номинальный установившийся ток;
в) предупреждающую надпись: «Подключить металлическую оболочку/оплетку электронагревателя к соответствующему зажиму заземления».
6.3 Нагревательные кабели, поставляемые большими партиями
Для нагревательных кабелей, поставляемых партиями, сертифицированных для сборки на месте готовыми кабельными группами или устройствами, маркировка должна дополнительно содержать следующую информацию:
б) номинальную выходную мощность или сопротивление на единицу длины (при заданной температуре);
6.4 Кабельные катушки, барабаны или коробки
Маркировка катушек, барабанов или коробок, в/на которых поставляют кабель, должна соответствовать ГОСТ Р 51330.0 и содержать следующую дополнительную информацию:
б) номинальную выходную мощность или сопротивление на единицу длины (при эталонной температуре);
в) предупреждающие надписи: «Подключить металлическую оболочку/оплетку электронагревателя к соответствующему зажиму заземления»; «Смотри инструкцию по монтажу».
6.5 Комплекты для подключения/сращивания нагревателей в эксплуатационных условиях
Маркировка на упаковках с комплектами должна соответствовать ГОСТ Р 51330.0 и содержать следующую дополнительную информацию:
а) предназначение(я) комплекта, например подключение питания;
б) предупреждающие надписи: «Подключить металлическую оболочку/оплетку электронагревателя к соответствующему зажиму заземления»; «Смотри инструкции по монтажу».
6.6 Объект
Наличие электрически обогреваемых трубопроводов или резервуаров, или и тех и других должно быть ясно обозначено соответствующими предупредительными знаками или маркировками (с короткими интервалами) вдоль трубопровода или резервуара, указанными в инструкциях по монтажу и эксплуатации.
Ключевые слова: взрывозащищенное электрооборудование, электрические нагреватели, требования, методы испытаний
