ГОСТ 7399-97
УДК 621.315.3:006.354 Группа Е46
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В
Технические условия
Wires and cords of voltage up to and including 450/750 V.
Specifications
МКС 29.060.10
ОКП 35 5000
Дата введения 1998-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Российской Федерацией
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 11 от 25 апреля 1997 г.)
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
Республика Армения | Армгосстандарт |
Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизская Республика | Киргизстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |
Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
Изменение № 1 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 18 от 18 октября 2000)
Республика Белоруссия | Госстандарт Республики Белоруссии |
Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 11 сентября 1997 г. № 304 межгосударственный стандарт ГОСТ 7399-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.
4 Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 60227-1-93 с изменениями № 1 (1995) и № 2 (1998), МЭК 60227-2-97, МЭК 60227-5-97 с изменением № 1 (1997), МЭК 60245-1-94 с изменениями № 1 (1997) и № 2 (1997), МЭК 60245-2-94 с изменениями № 1 (1997) и № 2 (1997), МЭК 60245-4-94 с изменением № 1 (1997)
5 ВЗАМЕН ГОСТ 7399-80
6 ИЗДАНИЕ (март 2003 г.) с Изменение № 1, принятым в марте 2001 г. (ИУС 6-2001), и Поправкой (ИУС 5-2002)
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В.
Требования по безопасности изложены в 3.2, 4.1.2.1-4.1.3.9, 4.1.4.4, 4.1.4.5, 4.1.5.1, 4.1.5.2.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики
ГОСТ 2990-78 Кабели, провода и шкуры. Методы испытания напряжением
ГОСТ 3345-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции
ГОСТ 7229-76 Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников
ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения
ГОСТ 12177-79 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции
ГОСТ 12182.1-80 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки стойкости к многократному перегибу через систему роликов
ГОСТ 12182.8-80 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки стойкости к изгибу
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 17491-80 Кабели, провода и шнуры с резиновой и пластмассовой изоляцией и оболочкой. Методы испытания на холодостойкость
ГОСТ 18690-82 Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 22220-76 Кабели, провода и шнуры. Методы определения стойкости изоляции и оболочек из поливинилхлоридного пластиката к растрескиванию и деформации при повышенной температуре
ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования
ГОСТ 25018-81 Кабели, провода и шнуры. Методы определения механических показателей изоляции и оболочки
3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
3.1 Марки проводов и шнуров и их наименования должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
Марка | Наименование |
ШОГ | Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, особо гибкий, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВП | То же, повышенной гибкости |
ШВД | Шнур одножильный, с поливинилхлоридной изоляцией, повышенной гибкости, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВВП | Шнур с параллельными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВЛ | То же, со скрученными жилами |
ПВС | Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПВСП | То же, с параллельными жилами |
ШРО | Шнур со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки, синтетической нити или из их комбинации, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ПРС | Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПРМ | Провод со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с оболочкой из маслостойкой резины, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПСГ | Провод одножильный или со скрученными жилами, с резиновой изоляцией, с усиленной оболочкой из маслостойкой резины, на напряжение до 450 В для систем 450/750 В |
Примечания |
Коды ОКП проводов и шнуров приведены в приложении Б.
Расчетная масса проводов и шнуров приведена в приложении В.
3.2 Число, номинальные сечения, классы жил, номинальные толщины изоляции и оболочки, наружные размеры проводов и шнуров должны соответствовать указанным в таблице 2.
Таблица 2*
_______________
* Таблицы 3 и 4 исключены. Изм. № 1.
Марка | Число и номинальное | Класс жилы по ГОСТ | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление | ||
| сечение жил, мм2 | 22483, не ниже, или конструкция | изоляции | оболочки | минимальный | максимальный | изоляции при 70 °С, МОм на 1 км, не менее |
ШОГ | - | Две жилы из мишурных нитей | 0,8 | - | 2,2х4,4 | 3,5х7,0 | 0,019 |
2,4х5,0* | 3,0х6,0* | ||||||
ШВП | 2х0,50 | 6 | 0,8 | - | 2,4х4,9 | 3,0х5,9 | 0,016 |
2,5х5,0* | 2,8х5,6* | ||||||
2х0,75 | 2,6х5,2 | 3,1х6,3 | 0,014 | ||||
2,7х5,4* | 3,0х6,0* | ||||||
ШВД | 1х0,50 | 6 | 0,7 | - | 2,3 | 2,7 | 0,014 |
1х0,75 | 2,4 | 2,9 | 0,012 | ||||
ШВВП | 2х0,50 | 5 | 0,5 | 0,6 | 3,0х4,9 | 3,7х5,9 | 0,012 |
3,0х4,9* | 3,4х5,4* | ||||||
2х0,75 | 3,2х5,2 | 3,8х6,3 | 0,010 | ||||
3,2х5,2* | 3,6х5,8* | ||||||
3х0,50 | 3,0х6,8 | 3,7х8,2 | 0,012 | ||||
3,0х6,8* | 3,3х7,4* | ||||||
3х0,75 | 3,2х7,2 | 3,8х8,7 | 0,010 | ||||
3,2х7,4* | 3,6х8,2* | ||||||
ШВЛ | 2х0,50 | 5 | 0,5 | 0,6 | 4,6 | 5,9 | 0,012 |
4,8* | 5,4* | ||||||
2х0,75 | 4,9 | 6,3 | 0,010 | ||||
5,2* | 5,8* | ||||||
3х0,50 | 4,9 | 6,3 | 0,012 | ||||
5,0* | 5,7* | ||||||
3х0,75 | 5,2 | 6,7 | 0,010 | ||||
5,4* | 6,1* | ||||||
ПВС | 2х0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,2 | 0,011 |
6,0* | 6,6* | ||||||
2х1,00 | 5,9 | 7,5 | 0,010 | ||||
6,4* | 7,0* | ||||||
2х1,50 | 0,7 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | |||
7,4* | 8,2* | ||||||
2х2,50 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 10,6 | 0,009 | ||
3х0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 | ||
3х1,00 | 6,3 | 8,0 | 0,010 | ||||
6,8* | 7,6* | ||||||
3х1,50 | 0,7 | 0,9 | 7,4 | 9,4 | |||
8,0* | 8,8* | ||||||
3х2,50 | 0,8 | 1,1 | 9,2 | 11,4 | 0,009 | ||
4х0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,6 | 8,3 | 0,011 | ||
4х1,00 | 0,9 | 7,1 | 9,0 | 0,010 | |||
4х1,50 | 0,7 | 1,0 | 8,4 | 10,5 | |||
4х2,50 | 0,8 | 1,1 | 10,1 | 12,5 | 0,009 | ||
5х0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,3 | 0,011 | ||
5х1,00 | 7,8 | 9,8 | 0,010 | ||||
5х1,50 | 0,7 | 1,1 | 9,3 | 11,6 | |||
5х2,50 | 0,8 | 1,2 | 11,2 | 13,9 | 0,009 | ||
ПВСП | 2х0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 3,7х6,0 | 4,5х7,2 | 0,011 |
3,8х6,0* | 4,3х6,8* | ||||||
ШРО | 2х0,75 | 5 | 0,8 | - | 5,5 | 7,2 | - |
5,8* | 7,2* | ||||||
2х1,00 | 5,7 | 7,6 | |||||
6,2* | 7,5* | ||||||
2х1,50 | 6,2 | 8,2 | |||||
6,8* | 8,1* | ||||||
3х0,75 | 5,9 | 7,7 | |||||
3х1,00 | 6,2 | 8,1 | |||||
6,6* | 7,9* | ||||||
3х1,50 | 6,7 | 8,8 | |||||
7,2* | 8,6* | ||||||
ПРС | 2х0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,4 | - |
6,0* | 7,0* | ||||||
2х1,00 | 0,9 | 6,1 | 8,0 | ||||
6,6* | 7,6* | ||||||
2х1,50 | 0,8 | 1,0 | 7,6 | 9,8 | |||
8,0* | 9,3* | ||||||
2х2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,0 | 11,6 | |||
2х4,00 | 1,0 | 1,2 | 10,5 | 13,7 | |||
3х0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,2 | 8,1 | |||
6,5* | 7,5* | ||||||
3х1,00 | 6,5 | 8,5 | |||||
7,0* | 8,1* | ||||||
3х1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 10,4 | |||
8,6* | 10,0* | ||||||
3х2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,6 | 12,4 | |||
3х4,00 | 1,0 | 1,2 | 11,3 | 14,5 | |||
4х0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 8,8 | |||
4х1,00 | 7,1 | 9,3 | |||||
4х1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,0 | 11,6 | |||
4х2,50 | 0,9 | 1,2 | 10,7 | 13,8 | |||
4х4,00 | 1,0 | 1,3 | 12,5 | 15,9 | |||
5х0,75 | 0,6 | 1,0 | 7,6 | 9,9 | |||
5х1,00 | 8,0 | 10,3 | |||||
5х1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 12,7 | |||
5х2,50 | 0,9 | 1,3 | 11,9 | 15,3 | |||
ПРМ | 2х0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 5,7 | 7,4 | - |
ПСГ | 1х1,50 | 5 | 0,8 | 1,4 | 5,7 | 7,1 | - |
1х2,50 | 0,9 | 6,3 | 7,9 | ||||
1х4,00 | 1,0 | 1,5 | 7,2 | 9,0 | |||
1х6,00 | 1,6 | 7,9 | 9,8 | ||||
1х10,0 | 1,2 | 1,8 | 9,5 | 11,9 | |||
1х16,0 | 1,9 | 10,8 | 13,4 | ||||
1х25,0 | 1,4 | 2,0 | 12,7 | 15,8 | |||
1х35,0 | 2,2 | 14,3 | 17,9 | ||||
1х50,0 | 1,6 | 2,4 | 16,5 | 20,6 | |||
1х70,0 | 2,6 | 18,6 | 23,3 | ||||
1х95,0 | 1,8 | 2,8 | 20,8 | 26,0 | |||
1х120 | 3,0 | 22,8 | 28,6 | ||||
1х150 | 2,0 | 3,2 | 25,2 | 31,4 | |||
1х185 | 2,2 | 3,4 | 27,6 | 34,4 | |||
1х240 | 2,4 | 3,5 | 30,6 | 38,3 | |||
1х300 | 2,6 | 3,6 | 33,5 | 41,9 | |||
1х400 | 2,8 | 3,8 | 37,4 | 46,8 | |||
2х1,00 | 0,8 | 1,3 | 7,7 | 10,0 | |||
2х1,50 | 1,5 | 8,5 | 11,0 | ||||
2х2,50 | 0,9 | 1,7 | 10,2 | 13,1 | |||
2х4,00 | 1,0 | 1,8 | 11,8 | 15,1 | |||
2х6,00 | 2,0 | 13,1 | 16,8 | ||||
2х10,0 | 1,2 | 3,1 | 17,7 | 22,6 | |||
2х16,0 | 3,3 | 20,2 | 25,7 | ||||
2х25,0 | 1,4 | 3,6 | 24,3 | 30,7 | |||
3х1,00 | 0,8 | 1,4 | 8,3 | 10,7 | |||
3х1,50 | 1,6 | 9,2 | 11,9 | ||||
3х2,50 | 0,9 | 1,8 | 10,9 | 14,0 | |||
3х4,00 | 1,0 | 1,9 | 12,7 | 16,2 | |||
3х6,00 | 2,1 | 14,1 | 18,0 | ||||
3х10,0 | 1,2 | 3,3 | 19,1 | 24,2 | |||
3х16,0 | 3,5 | 21,8 | 27,6 | ||||
3х25,0 | 1,4 | 3,8 | 26,1 | 33,0 | |||
3х35,0 | 4,1 | 29,3 | 37,1 | ||||
3х50,0 | 1,6 | 4,5 | 34,1 | 42,9 | |||
3х70,0 | 4,8 | 38,4 | 48,3 | ||||
3х95,0 | 1,8 | 5,3 | 43,3 | 54,0 | |||
4х1,00 | 0,8 | 1,5 | 9,2 | 11,9 | |||
4х1,50 | 1,7 | 10,2 | 13,1 | ||||
4х2,50 | 0,9 | 1,9 | 12,1 | 15,5 | |||
4х4,00 | 1,0 | 2,0 | 14,0 | 17,9 | |||
4х6,00 | 2,3 | 15,7 | 20,0 | ||||
4х10,0 | 1,2 | 3,4 | 20,9 | 26,5 | |||
4х16,0 | 3,6 | 23,8 | 30,1 | ||||
4х25,0 | 1,4 | 4,1 | 28,9 | 36,6 | |||
4х35,0 | 4,4 | 32,5 | 41,1 | ||||
4х50,0 | 1,6 | 4,8 | 37,7 | 47,5 | |||
4х70,0 | 5,2 | 42,7 | 54,0 | ||||
4х95,0 | 1,8 | 5,9 | 48,4 | 61,0 | |||
4х120 | 6,0 | 53,0 | 66,0 | ||||
4х150 | 2,0 | 6,5 | 58,0 | 73,0 | |||
5х1,00 | 0,8 | 1,6 | 10,2 | 13,1 | |||
5х1,50 | 1,8 | 11,2 | 14,4 | ||||
5х2,50 | 0,9 | 2,0 | 13,3 | 17,0 | |||
5х4,00 | 1,0 | 2,2 | 15,6 | 19,9 | |||
5х6,00 | 2,5 | 17,5 | 22,2 | ||||
5х10,0 | 1,2 | 3,6 | 22,9 | 29,1 | |||
5х16,0 | 3,9 | 26,4 | 33,3 | ||||
5х25,0 | 1,4 | 4,4 | 32,0 | 40,4 | |||
* Для проводов и шнуров, предназначенных для армирования неразборной арматурой. | |||||||
Примечание - В проводах и шнурах с резиновой (кроме проводов и шнуров с наружными размерами со знаком*) и поливинилхлоридной изоляцией по требованию потребителя токопроводящие жилы должны быть изготовлены из медных луженых проволок. При заказе к марке провода или шнура добавляют букву "л". |
Нижнее предельное отклонение толщины изоляции и оболочки в любом сечении не должно быть более 0,1 мм плюс 10% для изоляции и 0,1 мм плюс 15% для оболочки от значений, указанных в таблице 2.
Изоляция шнура марки ШВД должна состоять из двух слоев: минимальная толщина каждого слоя изоляции в любом сечении должна быть не менее 0,2 мм, минимальная общая толщина изоляции двух слоев - не менее 0,6 мм.
Оболочка провода марки ПСГ (кроме одножильного) с жилами сечением от 16 до 150 мм2 может состоять из двух слоев. Номинальная толщина каждого слоя в любом сечении провода должна соответствовать указанной в таблице 5.
Таблица 5
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина оболочки, мм | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальная толщина оболочки, мм | ||
внутреннего слоя | наружного слоя | внутреннего слоя | наружного слоя | ||
2х16,0 | 1,3 | 2,0 | 4х25,0 | 1,6 | 2,5 |
2х25,0 | 1,4 | 2,2 | 4х35,0 | 1,7 | 2,7 |
3х16,0 | 2,1 | 4х50,0 | 1,9 | 2,9 | |
3х25,0 | 1,5 | 2,3 | 4х70,0 | 2,0 | 3,2 |
3х35,0 | 1,6 | 2,5 | 4х95,0 | 2,3 | 3,6 |
3х50,0 | 1,8 | 2,7 | 4х120 | 2,4 | |
3х70,0 | 1,9 | 2,9 | 4х150 | 2,6 | 3,9 |
3х95,0 | 2,1 | 3,2 | 5х16,0 | 1,5 | 2,4 |
4х16,0 | 1,4 | 2,2 | 5х25,0 | 1,7 | 2,7 |
Нижнее предельное отклонение толщины внутреннего и наружного слоев оболочки в любом месте не должно быть более 0,1 мм + 15% значений, указанных в таблице 5.
Наружный слой оболочки провода марки ПСГ должен иметь адгезию к внутреннему слою.
Разность между любыми двумя значениями наружного диаметра проводов и шнуров марок ШВЛ, ПРС и ПВС, не предназначенных для армирования неразборной арматурой, на одном и том же сечении (овальность) не должна превышать 15% максимального наружного размера, а овальность проводов и шнуров марок ШРО, ШВЛ, ПВС, ПРС, ПРМ, предназначенных для армирования неразборной арматурой, не должна превышать 5% максимального наружного размера, указанного в таблице 2.
Наружный диаметр спирали шнура марки ШОГ-С должен быть от 12 до 18 мм; по обе стороны спирали должны быть линейные концы длиной от 0,06 до 0,07 м.
Мерная длина шнура марки ШОГ-С должна быть (1,2±0,03), (1,7±0,06) или (2,2±0,06) м.
Мерной длиной спирального шнура марки ШОГ-С считают соответствующую линейную мерную длину заготовки из шнура марки ШОГ.
(Измененная редакция, Изм. № 1, Попр. 2002).
3.3 Строительная длина проводов и шнуров должна быть не менее 50 м. Допускается в партии не более 10% отрезков длиной не менее 5 м.
Допускается поставка проводов и шнуров любыми длинами, согласованными с потребителем.
По согласованию с потребителем шнур марки ШОГ может поставляться мерными длинами. Мерная длина шнура должна быть (1,2±0,03), (1,7±0,06) или (2,2±0,06) м.
3.4 Примеры условных обозначений
Провода марки ПВС с двумя жилами сечением 0,75 мм2, предназначенного для армирования неразборной арматурой, исполнения У:
ПВС-У 2х0,75 ГОСТ 7399-97
То же, исполнения Т:
ПВС-Т 2х0,75 ГОСТ 7399-97
Провода марки ПВС с тремя основными жилами сечением 0,75 мм2, предназначенного для армирования неразборной арматурой:
ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399-97
Провода марки ПВС с двумя основными и заземляющей жилами сечением 0,75 мм2, предназначенного для армирования неразборной арматурой:
ПВС 2х0,75+1х0,75 ГОСТ 7399-97
Провода марки ПРС с двумя жилами сечением 0,75 мм2, не предназначенного для армирования неразборной арматурой, с лужеными жилами, в оболочке зеленого цвета:
ПРС нлц 2х0,75 ГОСТ 7399-97
Шнура марки ШОГ, предназначенного для армирования неразборной арматурой:
ШОГ ГОСТ 7399-97
То же, мерной длиной 1,7 м:
ШОГ-1,7 ГОСТ 7399-97
То же, спирального:
ШОГ-С-1,7 ГОСТ 7399-97
