Начало >> Книги >> ГОСТ >> Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах - ГОСТ Р 51330.18-99
Дополнительные требования, взрывозащита i - Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах - ГОСТ Р 51330.18-99
Дополнительные требования, взрывозащита d
Дополнительные требования, взрывозащита p
Дополнительные требования, взрывозащита e
Дополнительные требования, взрывозащита n
4 Дополнительные требования к ремонту и проверке электрооборудования с взрывозащитой вида i
4.1 Применение
В настоящем разделе приводятся дополнительные требования к ремонту, проверке и изменению электрооборудования с взрывозащитой вида i. Настоящие требования выполняются совместно с требованиями раздела 2, содержащим общие требования, и с другими, относящимися к конкретному электрооборудованию. При ремонте или проверке электрооборудования с взрывозащитой вида i следует приводить ссылки на стандарты, в соответствии с которыми оно было первоначально изготовлено.
Примечание - Электрооборудование с взрывозащитой вида i может иметь виды взрывозащиты: ia, ib, ic (для зоны класса 0 приемлем только вид ia). Требования же к ремонту и проверке применимы к видам, независимо от класса зоны, в которой установлено электрооборудование. Взрывобезопасность искробезопасных систем зависит от всех составных частей электрооборудования и от соединительной разводки частей системы. Поэтому следует уделять внимание частям системы, установленным как в безопасной, так и опасной зонах.
4.2 Ремонт и проверка
4.2.1 Оболочки
Оболочки для электрооборудования с взрывозащитой вида i и связанного с ним электрооборудования требуются там, где искробезопасность зависит от них. Однако их применение часто диктуется другими причинами. Поэтому если электрооборудование имеет оболочку, то работы по ремонту и проверке не должны приводить к снижению защиты, обеспечиваемой этой оболочкой.
4.2.2 Кабельные вводы
Для обеспечения степени защиты по ГОСТ 14254 используют специальные вводы. Ремонт не должен приводить к снижению степени защиты, обеспечиваемой оболочкой.
4.2.3 Соединительные зажимы
При замене соединительных коробок выводы заменяют на выводы того же типа. Если выводы того же типа приобрести невозможно, то используемые для замены выводы должны удовлетворять требованиям к путям утечки по поверхности электроизоляционного материала и электрическому зазору, указанным в стандарте на электрооборудование, для режима работы с максимальным напряжением и временем, требуемыми стандартом на электрооборудование для исключения возможности случайных перекрытий изоляции.
4.2.4 Паяные соединения
В случае необходимости проведения ремонта, требующего применения пайки, необходимо убедиться в том, что не нарушаются основные сертификационные требования, например:
- разные требования резервирования предъявляются к соединениям, в зависимости от того, используется ручная или автоматическая пайка;
- разные требования предъявляются к длине пути утечки по поверхности электроизоляционного материала, в зависимости от того, паяное соединение открытое или оно имеет покрытие.
4.2.5 Плавкие предохранители
Плавкий предохранитель следует заменять на предохранитель идентичного типа или, если это невозможно, другого типа, который имеет:
- те же номинальные значения параметров;
- тот же номинальный ток отключения или больший при том же самом или большем напряжении;
- конструкцию того же типа;
- те же самые размеры.
Там, где возможно, необходимо проводить оценку влияния выбранного предохранителя на искробезопасность. Такую оценку должен делать специалист, хорошо знающий требования стандарта, в соответствии с которым электрооборудование было изготовлено первоначально, и она должна быть полностью документирована.
4.2.6 Реле
Если реле неисправно, его нужно заменить на исправное идентичного типа.
4.2.7 Защитные устройства на шунтирующих диодах
Эти устройства полностью герметизированы и не подвергаются ремонту. В случае замены защитной оболочки, замена должна всегда иметь такие же характеристики безопасности и значение, выбранное для Um, должно быть не менее значения Um для первоначальной защитной оболочки. Следует проявлять осторожность, чтобы из-за физического отличия конструкции не было уменьшено расстояние 50 мм, требуемое между искробезопасными и искроопасными цепями.
4.2.8 Платы печатных схем
Эти части электрооборудования часто имеют ограничения по расстояниям между токоведущими путями (ограничение по путям утечки по поверхности электроизоляционного материала), которые не должны уменьшаться. Поэтому при замене компонентов необходимо проявлять осторожность при их установке на плате. Если при ремонте повреждается лак, то должен наноситься лак установленного предприятием-изготовителем типа, например следующим методом: один слой наносят каплями, а для нанесения двух слоев используют другие способы.
4.2.9 Устройства оптической связи
Для замены должны использоваться только компоненты того же или эквивалентного типа.
4.2.10 Электронные компоненты
Такие компоненты, как резисторы, транзисторы, диоды и т.д., обычно заменяют на другие, при условии, что они являются идентичными. Однако в исключительных обстоятельствах некоторые предприятия используют для таких компонентов процедуру ”Выбора с помощью испытания”. В данном случае в технической документации, поставляемой с электрооборудованием, должно быть указано, что заменяемые компоненты нужно получать от предприятия-изготовителя, либо потребитель может выбирать их сам с использованием того метода, который рекомендует предприятие-изготовитель.
4.2.11 Аккумуляторные батареи
Для замены должны использоваться только те типы батарей, которые указаны в инструкциях предприятия - изготовителя электрооборудования. Если батареи герметизированы, то нужно менять весь узел.
4.2.12 Внутренняя разводка
Должны быть соблюдены установленные требования к расстояниям между проводами и их разделению. При нарушении размещения проводов их следует поместить снова в исходное положение. Если нарушены изоляция экрана, внешние оболочки и/или двойная изоляция разводки или способ их крепления, то провода следует заменить эквивалентными и/или закрепить заново в соответствии с первоначальной конфигурацией.
4.2.13 Трансформаторы
При неисправности трансформатора он заменяется на новый, полученный от предприятия -изготовителя электрооборудования. Ремонтировать встроенный внутрь тепловой предохранитель не допускается.
4.2.14 Герметизированные части
Герметизированные части, например батареи с внутренними резисторами для ограничения тока или комплектами предохранительных диодов, не подлежат ремонту и заменяются только комплектами, получаемыми от предприятия - изготовителя электрооборудования.
4.2.15 Неэлектрические части
Если в электрооборудовании есть неэлектрические части, например фиттинги или окна, которые не влияют на длину пути утечки по поверхности электроизоляционного материала и электрического зазора, а значит, на искробезопасность, то эти части можно заменять частями аналогичного типа.
4.2.16 Испытание
После ремонта или проверки электрооборудования, содержащего искробезопасные цепи, непосредственно перед его установкой в опасной зоне должна быть проверена изоляция между искробезопасной цепью и оболочкой путем приложения напряжения 500 В переменного тока с частотой 50-60 Гц между выводами цепи и оболочкой в течение 1 мин. Это испытание можно не проводить, если оболочка изготовлена из изолирующего материала и один вывод схемы гальванически соединен с оболочкой из соображений безопасности.
4.3 Восстановление
Не следует восстанавливать компоненты, от которых зависит искробезопасность.
4.4 Изменения
Изменения, которые могут повлиять на искробезопасность электрооборудования, не должны проводиться без консультации с предприятием-изготовителем и/или органом по сертификации.
После изменений электрооборудование перед вводом в эксплуатацию должно быть испытано на соответствие требованиям нормативных документов на электрооборудование. Рекомендуется, чтобы оценку результатов испытаний проводил специалист, который осуществлял изменение.
« Реле напряжения защиты низковольтные - ГОСТ 3699-82   Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов - ГОСТ 14209-97 »
