Начало >> Книги >> Оперативные переключения в электроустановках
Организация, порядок, бланки
Последовательность
РЗАиА
Ликвидация аварий, новое оборудование, режимная подготовка
Выполнение операций
Примеры выполнения
Распределительные сети
Последовательность операций в распредсетях
Фазировка
ГКД 34
ОПЕРАТИВНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отрасль использования
Правила устанавливают порядок и последовательность выполнения переключений в электроустановках напряжением до и выше 1000 В предприятий Министерства энергетики и электрификации Украины и в электроустановках, оперативно подчиненных этим предприятиям.
2. Определения
В Правилах применяются такие термины и определения:
2.1. Оперативные переключения - действия коммутационными аппаратами, имеющие целью изменение схемы электроустановки или состояния оборудования.
2.2. Оперативное управление - управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках могут выполняться только по распоряжению оперативного персонала определенного уровня и в заданной им последовательности.
2.3. Оперативное ведение - управление состоянием оборудования, при котором переключения в электроустановках выполняются по разрешению оперативного персонала определенного уровня.
2.4. Распоряжение о переключении - устное задание на выполнение переключений в электроустановках, которое содержит цель операций и последовательность их выполнения.
2.5. Разрешение на переключения - согласие персонала, в ведении которого находится оборудование, на выполнение переключений персоналом, который осуществляет оперативное управление этим оборудованием.
2.6. Бланк переключений - основной оперативный документ, которым пользуется оперативный персонал непосредственно на месте выполнения переключений, и где поочередно указаны все операции с силовым оборудованием, в цепях РЗА, устройствах ПА и основные проверочные действия.
2.7. Типовой бланк переключений - бланк, составленный заранее на сложные переключения на конкретном оборудовании и для конкретной схемы соединений, которые часто повторяются и содержат много операций и проверочных действий.
2.8. Программа переключений - оперативный документ с планом упорядоченной последовательности работ, направленных на решение конкретной задачи по переключениям в электроустановках разных уровней управления и разных энергообъектов или во время испытаний и ввода нового оборудования.
2.9. Лицо, контролирующее переключения - одно из лиц, непосредственно выполняющих переключения, которое осуществляет пооперационный контроль и следит за ходом переключений в целом согласно бланку переключений.
2.10. Сложные переключения - переключения, которые требуют определенной последовательности и координации действий оперативного персонала при операциях с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики.
2.11. Простые переключения - переключения, включающие не более 4-х операций с коммутационными аппаратами в главной схеме электрических соединений или цепях релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики и не влияют на надежность работы энергосистемы.
2.12. Межсистемная связь (энергосистем) - одна или несколько линий электропередачи, которые непосредственно соединяют разные энергосистемы.
2.13. Системообразующая электрическая сеть - электрическая сеть высших классов напряжения, обеспечивающая надежность энергосистем как единого объекта.
2.14. Распределительная сеть - электрическая сеть, распределяющая электрическую энергию между пунктами потребления.
2.15. Фазировка - определение соответствия фаз на одноименных зажимах коммутационного аппарата, включением которого может быть осуществлена параллельная работа сетей.
2.16. Оперативная схема - электрическая схема с нанесенными оперативными названиями оборудования и коммутационных аппаратов с фактическим отображением их состояния.
2.17. Нормальная схема - электрическая схема с обозначением типов оборудования и утвержденным нормальным состоянием коммутационных аппаратов.
2.18. Мнемоническая схема - совокупность элементов и средств отображения информации, которые наглядно представляют электрическую схему электростанции (подстанции, электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов.
2.19. Ремонтная схема - документ описательного характера, который определяет условия отклонения от нормальной схемы электроустановки или сети, мероприятия по режиму, РЗА и ПА, которые необходимо при этом выполнить. Также он содержит указания для оперативного персонала при возникновении характерных аварий и способов их ликвидации.
2.20. Оборудование считается находящимся в работе, если его коммутационные аппараты включены и образована замкнутая электрическая цепь между источником питания и приемником электроэнергии.
Вентильные разрядники, конденсаторы связи, трансформаторы напряжения и другое оборудование под напряжением, глухо (без разъединителей) подключенное к источнику питания, считается находящимся в работе.
2.21. Оборудование считается выведенным в ремонт, если оно отключено коммутационными аппаратами или расшиновано и подготовлено к выполнению ремонтных работ в соответствии с требованиями ПТБ.
2.22. Оборудование считается выведенным в резерв, если оно отключено коммутационными аппаратами, и возможно немедленное включение его в работу с помощью этих аппаратов.
2.23. Оборудование считается находящимся в автоматическом резерве, если оно отключено только выключателями или отделителями с автоматическим приводом на включение, и его можно ввести в работу автоматическими устройствами.
2.24. Оборудование считается находящимся под напряжением, если оно подключено коммутационными аппаратами к источнику напряжения, но не находится в работе (силовой трансформатор на холостом ходу, линия электропередачи, включенная со стороны питающей ее подстанции и т.д.).
Отключенный от сети невозбужденный генератор или синхронный компенсатор, вращающийся с отключенным автоматом гашения поля (АГП), следует считать находящимся под напряжением.
2.25. Устройство РЗА или ПА считается введенным в работу, если его выходные цепи подключены накладками (блоками, ключами) к электромагнитам управления коммутационных аппаратов.
2.26. Устройство РЗА или ПА считается выведенным из работы, если его выходные цепи отключены накладками (блоками, ключами) от электромагнитов управления коммутационных аппаратов.
2.27. Устройство РЗА или ПА считается выведенным для технического обслуживания (эксплуатационной проверки), если его нельзя ввести в работу из-за неисправности самого устройства или его цепей, а также из-за выполнения на них профилактических работ.
3. Обозначения и сокращения
В правилах используются такие обозначения и сокращения:
РЗА - релейная защита и автоматика;
ПА - противоаварийная автоматика;
БЩУ - блочный щит управления;
МСРЗА - местная служба релейной защиты и автоматики;
НСС - начальник смены станции;
РЭС - район электрических сетей;
ПЭС - предприятие электрических сетей;
РУ - распределительное устройство;
УРОВ - устройство резервирования отказа выключателя;
ТН - трансформатор напряжения;
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина;
КРУ - комплектное распределительное устройство;
ВН - высшее напряжение;
СН - среднее напряжение;
НН - низшее напряжение;
АПВ - автоматическое повторное включение;
АГП - автомат гашения поля;
АРВ - автоматический регулятор возбуждения;
ВЛ - воздушная линия;
КЛ - кабельная линия;
АВР - автоматическое включение резерва;
ШСВ - шиносоединительный выключатель;
СВ - секционный выключатель;
ДГР - дугогасящий реактор;
ШОВ - шиносоединительный и обходной выключатель;
ОВ - обходной выключатель;
АРКТ - автоматический регулятор коэффициента трансформации;
НДЦ - национальный диспетчерский центр;
РДЦ - региональный диспетчерский центр;
ОДС - объединенная диспетчерская служба.
4. Общая часть
4.1. Правила выполнения оперативных переключений в электроустановках разработаны с учетом требований ПТЭ, ПТБ, действующих нормативных документов по оперативно-режимному управлению, а также опыта эксплуатации оборудования с целью установления по-
рядка и последовательности выполнения переключений в электроустановках до и выше 1000 В.
4.2. Правила являются технологическим документом, предназначенным для всех уровней оперативного управления с использованием соответствующих схем и программ оперативных переключений.
4.3. Неукоснительное соблюдение Правил обязательно при выполнении переключений и должно обеспечить надежную и согласованную работу всех уровней оперативного управления.
4.4. Знание Правил обязательно для оперативного персонала всех уровней, а также административно - технического персонала, который имеет право на оперативные переговоры и переключения.
4.5. Местные инструкции, учитывающие особенности электрических соединений, конструкции оборудования и порядок оперативного обслуживания распределительных устройств, являются дополнением к Правилам и не должны им противоречить.
О необходимости составления местных инструкций принимает решение руководство энергопредприятия.
« Обследование конструкций порталов ОРУ   Пособие по изучению "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей" »
