Начало >> Книги >> Правила >> Вопросы и ответы по ПУЭ
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (Разделы 1;6;7. Главы 1.2; 1.7; 1.8; 7.1)
Как разделяются электроустановки в отношении мер электробезопасности?
Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
  1. электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью;
  2. электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью;
  3. электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
  4. электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
Что такое сеть с эффективно заземленной нейтралью?
Это трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4.
На какие категории подразделяются электроприемники по надежности электроснабжения?
Электроприемники разделяются на 3 категории:
  1. первая категория — электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство
сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров;
  1. вторая категория — электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недо-отпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей;
  2. третья категория — электроприемники, не попадающие под определения первой и второй категорий.
Кто определяет категорийность электроприемников?
Категорийность электроприемников по надежности электроснабжения определяет проектная организация.
Какие проводящие части должны соединяться между собой в электроустановках до 1 кВ для выполнения уравнивания потенциалов?
Это:
  1. нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник, питающий линии в системе TN;
  2. заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
  3. заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
  4. металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
  1. металлические части каркаса здания;
  2. металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии централизованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
  3. заземляющие устройства системы молниезащиты второй и третьей категории;
  4. заземляющие проводники функционального (рабочего) заземления, если такие имеются и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
  5. металлические оболочки телекоммуникационных кабелей. Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание. Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов, все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей линии при помощи проводников уравнивания потенциалов.
Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ?
В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
  1. жилы многожильных кабелей;
  2. изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
  3. стационарно проложенные изолированные и неизолированные проводники;
  4. алюминиевые оболочки кабелей;
  5. стальные трубы электропроводок;
—- металлические оболочки и опорные конструкции ши-нопроводов и комплектных устройств заводского изготовления;
  1. металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);
  2. арматура железобетонных строительных конструкций зданий, если обеспечивается непрерывность электрической цепи, и они защищены от механических, химических и других повреждений;
  3. металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.). Металлические короба и лотки электропроводки можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения.
Какое значение должно иметь сопротивление заземляющего устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью?
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока должны быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно, при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно, при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли р > 100 Ом/м допускается увеличивать указанные нормы в
  1. 01.р      раз, но не более чем десятикратно.
Как различаются помещения в отношении поражения людей электрическим током?
Помещения различаются на:
  1. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность.
  2. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
  • сырость или токопроводящая пыль (относительная влажность воздуха превышает 75 %, в помещении выделяется технологическая пыль, которая может оседать на токоведущих частях, проникать внутрь машин, аппаратов и т.п.);
  • токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
  • высокая температура (помещения, где температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает +35 °С);
  • возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой.
  • Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
  • особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100 %, т.е. стены, пол, потолок и предметы в помещении покрыты влагой);
  • 132
    __ химически активная или органическая среда (помещения, в которых постоянно или в течение
    длительного времени создаются агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования);
    1. одновременно два или более условий повышенной опасности.
    2. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Расчетные значения удельных сопротивлений различных видов грунтов.
    Для различных видов грунта рекомендуются следующие расчетные значения:
    1. песок —(10-50) 104 Ом-см;
    2. суглинок — 1 • 104 Ом-см;
    3. глина — 0,6-104 Ом-см; —торф —0,2-104 Ом-см;
    4. чернозем — 2-104 Ом-см.
    Как классифицируется электротехническое и электронное оборудование по способу защиты от поражения электрическим током?
    1. Оборудование класса 0.
    Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей. При пробое основной изоляции защита должна обеспечиваться окружающей средой (воздух, изо­ляция пола и т.п.).
    1. Оборудование класса I.
    Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных проникновению, с защитным проводником стационарной проводки.
    1. Оборудование класса П.
    Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции.
    1. Оборудование класса III.
    Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от основного источника сверхнизкого (малое) напряжения и в котором не возникает напряжения выше сверхнизкого напряжения (50 В).
    Какие граничные значения напряжений предусмотрены ПУЭ, при повышении которых требуется выполнение защиты от косвенного прикосновения в зависимости от категории помещения?
    Категория помещения
    Напряжение, В
    переменного тока
    постоянного тока
    Без повышенной опасности
    >50
    > 120
    С повышенной опасностью, особо опасные и наружные эл. установки
    >25
    >60
    Какие меры защиты при косвенном прикосновении предусмотрены правилами?
    Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении используются следующие меры защиты:
    1. защитное заземление;
    2. автоматическое отключение питания;
    3. уравнивание потенциалов;
    4. выравнивание потенциалов;
    5. двойная или усиленная изоляция;
    6. защитное электрическое разделение цепей;
    __ изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    Какие меры защиты от прямого прикосновения предусмотрены правилами?
    Правилами предусмотрены следующие меры защиты от прямого прикосновения:
    1. основная изоляция токоведущих частей;
    2. ограждения и оболочки;
    3. установка барьеров; —размещение вне зоны досягаемости;
    4. применение сверхнизкого (малого) напряжения;
    5. устройство защитного отключения (УЗО) (отключающий ток не более 30 мА) в электроустановках до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ.
    Что можно использовать в качестве естественных заземлителей?
    В качестве естественных заземлителей можно использовать:
    1. металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеаг-рессивных средах;
    2. металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
    3. обсадные трубы буровых скважин;
    4. металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
    5. рельсовые пути магистральных неэлектрифицирован-ных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
    6. другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
    7. металлические оболочки (кроме алюминиевых) бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух.
    Из какого материала используются искусственные заземлители?
    Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или меди.
    Какие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле, допускаются правилами?
    Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле______
    Матери
    Профиль сечения
    Площадь по
    Толщина
    ал
    Диаметр, мм
    перечного сечения, мм2
    стенки, мм
    Сталь
    Круглый
    16
    черная
    для вертикальных заземлителей для горизонтальных заземлителей
    Прямоугольный
    Угловой
    Трубный
    32
    3,5
    Сталь
    Круглый
    оцинко­
    ванная
    Прямоугольный
    75
    Трубный
    25
    Медь
    Круглый
    Прямоугольный Трубный
    Канат многопроволочный
    1,8*
    35
    Главная заземляющая шина может быть смонтирована внутри вводного устройства или отдельно от него. Она должна быть выполнена,как правило, из меди, но допускается и сталь. Применение алюминиевых шин не допускается.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN^npo-водника питающей линии. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. В конструкции шины должна быть пре­дусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоедененных к ней проводников. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку-шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей.
    Можно ли подключать под общий контактный зажим нулевой рабочий и нулевой защитный проводники в групповых линиях,питающих светильнтки общего освещения и штепсельные розетки? Не допускается.
    Как обозначаются проводники по цвету?
    В соответствии с ГОСТ Р 50462 проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью имеют следующие цветовые обозначения:
    1. нулевой рабочий проводник — голубой цвет;
    2. нулевой защитный проводник — желтый и зеленый цвет чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины;
    3. совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники — голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.
    Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
    Наименование линий
    Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
    Линия групповых сетей
    1,5
    Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
    2,5
    Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
    4,0
    Выбор сечения N, РЕ, PEN-проводников в электроустановках жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
    (L — фазный, N — нулевой рабочий, РЕ — нулевой защитный, PEN — функции нулевого защитного и нулевого рабочего общие в одном проводнике)
    Токопроводя
    При питании
    При питании
    щая жила
    однофазных
    трехфазных
    нагрузок
    симметричных нагрузок
    однофазн
    трехфазн
    трехфазные
    ые
    ые
    четырех- и
    двух-и
    четырех-
    пятинроводные
    трех-
    и
    линии
    провод-
    пятипро-
    ные
    водные
    линии
    линии
    медь
    N = L
    N = L
    N = L, если L < 16мм2 N = 0,5L, если L> 16мм
    алюминий
    N=L
    N = L
    N = L, если L < 25 мм2
    N = 0,5L, если L> 25 мм2
    медь
    PEN >N> 10мм2
    алюминий
    PEN >N> 16 мм2
    Сечение РЕ-проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16мм , 16мм при сечении фазных проводников от 16 до 35мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ-проводников не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм — при наличии механической защиты и 4 мм2 при её отсутствии. Условия применения люминесцентных ламп.
    При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников:
    1. температура окружающей среды не должна быть ниже +5°С;
    2. напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90 % номинального.
    Какие светильники используются для аварийного освещения?
    Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными.
    Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания или перезажигания.
    Использование осветительных приборов для освещения фонтанов и бассейнов.
    В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12 В.
    На какое напряжение можно использовать переносные светильники при применении их в особо неблагоприятных условиях?
    В наружных установках, в металлических емкостях (работа в котлах), когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, должно применяться напряжение не выше 12 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных переносные светильники должны использоваться на напряжение не выше 50 В.
    Можно ли, при защите осветительной сети от сверхтоков, устанавливать предохранители и неавтоматические однополюсные выключатели в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью?
    Правилами запрещено.
    В каких случаях обязательно применение УЗО?
    Применение УЗО обязательно:
    1. при расположении розеток вне помещений, в особо опасных помещениях и в помещениях с повышенной опасностью (например, в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и гостиниц);
    2. при установке светильников класса защиты 1 общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных;
    3. при напряжении питания светильников местного освещения 220 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных;
    4. для защиты линий, питающих установки световой рекламы, архитектурного освещения зданий;
    5. если устройство защиты от сверхтока имеет время отключения более 0,4 сек при напряжении более 220 В;
    6. в инвентарных зданиях из металла, предназначенных для торговли, бытового обслуживания и т.п.
    Какая высота установки электроустановочных устройств?
    Объект
    Штепсельные розетки (м)
    Выключатели для
    светильников(м )
    Производственные помещения
    0,8-1 до 1,5 — допускается при подводке проводов сверху
    0,8-1,7
    В административно- конторских, лабораторных, жилых и других помещениях
    1 допускается установка на специально приспособленн ых плинтусах
    0,8-1,7
    В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей)
    1,8
    1,8
    Из какого материала выполняется проводка в жилых, общественных, административных и бытовых зданиях?
    Провода и кабели следует применять с медными жилами. Питающие и распределительные сети допускается выполнять с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно или более 16 мм2. Электроприемники, относящиеся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы и т.п.), могут выполняться проводами или кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм .
    Условия подключения светильников общего освещния, штепсельных розеток и стационарных электропри емников.
    В жилых зданиях линии групповой сети, прокладывавмые от групповых, этажных и квартирных щитков до электроустановочных изделий, должны выполняться трех проводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ-проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
    Допускается ли установка штепсельных розеток в ванных комнатах квартир и номеров гостиниц?
    Допускается в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединенных к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Какое электрооборудование подвергается приемосдаточным испытаниям?
    Приемо-сдаточным испытаниям подвергается вновь вводимое и реконструируемое электрооборудование напряжением до 500 кВ всех организаций, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
    Как испытывается электрооборудование производства иностранных фирм при вводе в эксплуатацию?
    Испытания производятся в соответствии с указаниями завода (фирмы)-изготовителя. Значения проверяемых величин должны соответствовать нормам Правил устройства электроустановок. В каком объеме электрооборудование подвергается приемо-сдаточным испытаниям?
    Правила устройства электроустановок предусматривают производить приемо-сдаточные испытания электрооборудования в следующем объеме:
    Электродвигатели переменного тока до 1 кВ.
    1. Измерение изоляции.
    2. Измерение сопротивления постоянному току реостата и пускорегулировочных резисторов.
    3. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с нагруженным механизмом.
    4. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой. Электродвигатели переменного тока свыше 1 кВ.
      1. Определение возможности включения без сушки электродвигателей.
      2. Измерение сопротивления изоляции.
      3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
      4. Измерения сопротивления постоянному току.
      5. Проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом.
      6. Проверка работы электродвигателя под нагрузкой.
      Маслонаполненные силовые трансформаторы мощностью до 1,6 МВА.
      1. Определение условий включения трансформаторов.
      2. Измерение характеристик изоляции.
      3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
      4. Испытание бака с радиаторами.
      5. Проверка средств защиты масла.
      6. Фазировка      трансформаторов.
      7. Испытание трансформаторного масла.
      8. Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
      Маслонаполненные силовые трансформаторы мощностью до 630 кВА.
      2. Измерение сопротивления изоляции. Электромагнитные трансформаторы напряжения.
        1. Измерение сопротивления изоляции обмоток.
        2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.
        4. Испытание трансформаторного масла. Емкостные трансформаторы напряжения.
          1. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
          2. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства.
          3. Испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением частотой 50 Гц.
          4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току.
          5. Измерение тока и потерь холостого хода.
          6. Испытание трансформаторного масла из электромагнитного устройства.
          7. Испытание вентильных разрядников.
          Измерительные трансформаторы тока, напряжением до 35 кВ.
          1. Измерение сопротивления изоляции.
          2. Измерение tg 8 изоляции.
          3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 50 Гц.
          4. Снятие характеристик намагничивания.
          5. Измерение коэффициента трансформации.
          6. Испытание трансформаторного масла. Масляные выключатели.
            2. Испытание ввода.
            3. Оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств.
            4. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
            5. Измерение сопротивления постоянному току.
            6. Измерение временных характеристик выключателей.
            7. Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, выжим контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов.
            8. Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей.
            9. Проверка действия механизма свободного расцепления.
            10. Проверка минимального напряжения (давления) срабатывания выключателей.
            11. Испытания выключателей многократными опробованиями.
            12. Испытание трансформаторного масла выключателей.
            13. Испытание встроенных трансформаторов тока. Воздушные выключатели.
              2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
              3. Измерение сопротивления постоянному току.
              4. Проверка характеристик выключателя.
              5. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
              6. Испытание выключателя многократным включением и выключением.
              7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей. Элегазовые выключатели.
            14. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
            15. Испытание изоляции выключателя.
            16. Измерение сопротивления постоянному току.
            17. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей.
            18. Испытание конденсаторов делителей напряжения.
            19. Проверка характеристик выключателя.
            20. Испытание выключателя многократными опробованиями.
            21. Проверка герметичности.
            22. Проверка содержания влаги в элегазе.
            23. Испытание встроенных трансформаторов тока. Вакуумные выключатели.
            24. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
            25. Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц.
            26. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
            27. Испытание выключателей многократными опробованиями.
            28. Измерение сопротивления постоянному току, измерение временных характеристик выключателей, измерение хода подвижных частей и одновременности замыкания контактов. Выключатели нагрузки.
              1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления.
              4. Проверка действия механизма свободного расцепления.
              5. Проверка срабатывания привода при пониженном напряжении.
              6. Испытание выключателя нагрузки многократным опробованием. Разъединители, отделители и короткозамыкатели.
                2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
                4. Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов из неподвижных. 147
                5. Проверка работы разъединителя, отделителя и корот-козамыкателя.
                6. Определение временных характеристик.
                7. Проверка работы механической блокировки.
                Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН).
                4. Механические испытания. Комплектные токопроводы (шинопроводы).
                  1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.
                  2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.
                  3. Проверка состояния изоляционных прокладок.
                  4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода. Сборные и соединительные шины на напряжение до 1 кВ.
                    1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов.
                    2. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений.
                    3. Проверка качества выполнения опрессованных контактных соединений.
                    4. Контроль сварных контактных соединений.
                    Сборные и соединительные шины на напряжение свыше 1 кВ.
                    1. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.
                    5. Испытание проходных контактных изоляторов. Сухие токоограничивающиереакторы.
                      1. Измерение сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления.
                      2. Испытание опорной изоляции реакторов повышенным напряжением промышленной частоты. Электрофильтры.
                        1. Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора агрегата питания.
                        2. Измерение изоляции цепей 380/220 В агрегата питания.
                        3. Измерение сопротивления изоляции кабеля высокого напряжения.
                        4. Испытание изоляции кабеля высокого напряжения.
                        5. Испытания трансформаторного масла.
                        6. Проверка исправности заземления элементов оборудования.
                        7. Проверка сопротивления заземляющих устройств.
                        8. Снятие вольт-амперных характеристик.
                        Конденсаторы.
                        2. Измерение емкости.
                        3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь.
                        4. Испытание повышенным напряжением.
                        5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением.
                        6. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.
                        7. Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
                        8. Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении.
                        9. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения.
                        10. Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением.
                        11. Трубчатые разрядники.
                          1. Проверка состояния поверхности разрядников.
                          2. Измерение внешнего искрового промежутка.
                          3. Проверка расположения зон выхлопа.
                          4. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1 кВ.
                            1. Испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты.
                            2. Проверка целости плавких вставок и токоограничи вающих резисторов.
                            3. Измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя- разъединителя.
                            4. Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя.
                            5. Проверка состояния дугогасительной части патрон предохранителя-разъединителя.
                            6. Проверка работы предохранителя- разъединителя. Вводы и проходные изоляторы.
                              2. Измерение tg 8 и емкости изоляции.
                              3. Испытание повышенным напряжением промышлен ной частоты.
                              4. Проверка качества уплотнений вводов.
                            7. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов.
                            Подвижные и опорные изоляторы.
                            1. Измерение сопротивления изоляции подвесных многоэлементных изоляторов. 150
                            Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1кВ.
                            3. Проверка действия автоматических выключателей.
                            4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока.
                            5. Проверка устройства защитного отключения (У30), выключателей дифференциального тока (ВДТ).
                            6. Проверка релейной аппаратуры.
                            7. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока.
                            Аккумуляторные батареи.
                            2. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи.
                            3. Проверка электролита.
                            4. Химический анализ электролита.
                            5. Измерение напряжения на элементах. Заземляющие устройства.
                              1. Проверка элементов заземляющего устройства.
                              2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
                              3. Проверка состояния пробивных предохранителей в электроустановках до 1 кВ.
                              4. Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
                              5. Измерения сопротивления заземляющих устройств.
                              6. Измерение напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения).
                              Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ.
                              1. Проверка целостности и фазировка жил кабеля.
                              3. Проверка защиты от блуждающих токов.
                              4. Измерение сопротивления заземления.
                              Силовые кабельные линии напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ.
                              4. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.
                              5. Определение электрической рабочей емкости жил.
                              6. Определение характеристик масла и изоляционной жидкости (для маслонаполненных кабельных линий).
                              7. Измерение сопротивления заземления.
    « Вопросы и ответы по ПТЭ тепловых энергоустановок   Закон Украины Об электроэнергетике »
