Начало >> Оборудование >> Безопасность >> Предохранительные пояса
Для предохранения работающих на высоте от падения применяют специальные предохранительные пояса. Предохранительные пояса предназначены для обеспечения безопасности работ на воздушных линиях электропередачи, электрических станциях, распределительных устройствах общего назначения и других энергетических сооружениях. Разрывная статическая нагрузка на пояс, установленный в рабочее положение, должна быть не менее 10,78 кН (1100 кгс). Пояса выполняются из сочетания материалов, обеспечивающего амортизацию и уменьшение амплитудного усилия, воспринимаемого работающим в случае срыва. Такое усилие при падении не превышает 6,86 кН (700 кгс) на длину стропа в течение 0,02  —  0,1 с. Пояса по конструкции могут быть лямочные и безлямочные. Длина поясов составляет 1000 — 1600 мм и регулируется на расстоянии 350 мм; ширина лямочного пояса  —  не менее 40 мм, а безлямочного  —  80 мм.
Предохранительные монтерские пояса для воздушных линий электропередачи изготавливают четырех типов (I  —  с одним стропом, II  —  с двумя стропами; III — с одним стропом и двумя карабинами, IV  —  с одним стропом, удлинителем и тремя ушками) и шести номеров. В зависимости от типа и номера поясов их масса составляет от 1,7 до 2,3 кг, а при наличии цепи от 2,6 до 4,1 кг.
Кушак пояса изготавливают из двухслойного полукапронового ремня и окрашивают составом, уменьшающим воздействие сырости и влияние солнечной радиации. Концы полукапронового кушака подвергают термообработке или обшивают брезентом, кожей. Кушаки изготавливают нескольких размеров с учетом комплекции работающего и сезонной особенности его одежды. Металлические детали пояса закрепляются на кушаке с помощью заклепок, под которые с двух сторон подкладывают металлические прокладки. На кушак навешивают инструментальные сумки или подвешивают инструменты, в этом случае к наружной стороне кушака приклепывают кольца, пряжки и т. п.
Ремень для затягивания кушака изготовляют из двух слоев сыромятной кожи, между которых прокладывается слой капроновой ленты. Ремень прошивают машинной строчкой по периметру на расстоянии 10 мм от края; он имеет отверстия под шпенек пряжки, оконцованные медными втулочными деталями или двойными металлическими пластинками. Ремень прикрепляют к кушаку заклепками.
Предохранительный монтерский пояс
Предохранительный монтерский пояс типа I. 1  —  строп из капрона; 2  —  строп из цепи; 3  —  пряжка; 4  —  ремень; 5  —  кушак; 6  —  карабин.
Строп предохранительного пояса изготавливают из непроводящих материалов, например из технического или специального капронового шнура. Заделку оконцовки и перепускной пряжки на концах стропа осуществляют с помощью заклепок на каждом конце и двух накладок. Строп пояса, используемого при сварных работах, изготавливают из стальной цепи, которая предварительно должна выдержать статическую нагрузку 6860 кН (700 кгс). При работах на отключенных линиях электропередачи, в распределительных устройствах при полном снятии напряжения и при работах вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, допускается применение стропов, изготавливаемых из стальной цепи.
Обычно строп имеет приспособление, укорачивающее его длину.
Одной из основных частей предохранительного пояса является карабин, с помощью которого осуществляют зацепление конца стропа или страхующего каната за кушак.
Крепление страховочного каната к полукольцу пояса
Рис. 2. Крепление страховочного каната к полукольцу пояса.
Для дополнительного крепления работающего к опорам, а также в тех случаях, когда длина стропа оказывается недостаточной, применяют страховочный хлопчатобумажный канат диаметром не менее 15 мм или канат из капронового плетеного фала. Узел крепления страховочного каната к полукольцу пояса показан на рис. 2. У верхолазных предохранительных поясов страховочный канат может быть постоянно или с помощью карабина закреплен за полукольцо на кушаке. Для строительства предохранительные пояса должны соответствовать ГОСТ Р 50849-96.
В случае подъема электромонтажника за пояс или при работах, вынуждающих его некоторое время висеть на поясе, применяют лямочные ремни. У лямочных ремней имеются плечевые, а иногда  —  дополнительно шаговые (ножные) ремни. Плечевые и шаговые ремни, обеспечивая устойчивое и надежное крепление пояса на теле работающего, воспринимают часть нагрузки на себя. Плечевые и шаговые ремни могут быть неразъемными и представлять собой одно целое или состоять из отдельных ремней, соединяемых с кушаком.
Перед началом работы с поясом убеждаются по клейму в сроке его годности. Одновременно визуально проверяют исправность пояса. Пояс не должен иметь острых режущих металлических деталей, их поверхность должна быть гладкой без зазубрин и значительных наплывов металла.
Зев карабина имеет стопорное приспособление и закрывается на замок. Для того чтобы открыть карабин, необходимо отвести защелку, которая стремится возвратиться в исходное положение под действием собственной пружины, а затем обычным приемом отжать затвор внутрь карабина (см. рис.). Если после этого отпустить затвор, то он под действием затворной пружины закроет зев карабина, а защелка под действием своей пружины повернется на определенный угол и войдет в пазы на щеках затвора, удерживая его в закрытом положении.
При подъеме по металлическим конструкциям, фермам, лестницам и т.п. электромонтажник не использует строп пояса, но перед подъемом карабин стропа зацепляют за полукольцо застегнутого кушака так, чтобы строп был сложен вдвое и не свисал на всю свою длину. При подъеме и спуске с опоры линии электропередачи стропом охватывают опору. После подъема на опору работающий, отрегулировав необходимую длину стропа, зацепляет его за траверсу, конструкцию и т.п. Строп должен иметь наименьшую слабину, в этом случае при срыве электромонтажника высота его падения до зависания на стропе будет незначительной, а ударная нагрузка  —  минимальной.
После работы пояса тщательно очищают от загрязнений. Увлажненные пояса просушивают при комнатной температуре. Все предохранительные пояса на объекте находятся на учете и под контролем ответственного инженерно-технического работника. Этот работник осуществляет контроль за состоянием поясов, обеспечивает правильное их хранение и выдачу для индивидуального пользования.
« Погодные условия, при которых запрещается производство электромонтажных работах на высоте   Причины производственного травматизма при электромонтажных работах »
