Кабель силовой гибкий с медными жилами, повышенной гибкости с сердечником, с
резиновой изоляцией в резиновой оболочке
13,8
389
При изгибах с
радиусом не менее 5 диаметров кабеля. Возможно воздействие на кабель ударных и раздавливающих нагрузок. Кабель эксплуатируют при температуре окружающей среды от -50 до +50°С
Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при номинальном напряжении до 660 В часто
той до 400 Гц или постоянного тока напряжением до 1000 В.
3 × 4+1 × 2,5
15,5
505
3 × 6+1x4
18,6
672
3 × 10+1 × 6
24,7
930
3 × 16+1 × 6
29,4
1318
3 × 25+1 × 10
36,7
1931
3 × 35+1 × 10
38,9
2409
3 × 50+1 × 16
44,8
3357
3 × 70+1 × 25
49,0
4230
3 × 95+1 × 35
55,1
5532
3 × 120+1 × 35
58,5
7972
3 × 2,5+1 × 1,5+1 × 1,5
17,9
389
3 × 4+1 × 2,5+1 × 2,5
19,3
636
3 × 6+1 × 4+1 × 4
22,7
782
3 × 4+1 × 2,5+2 × 2,5
20,3
707
3 × 6+1 × 4+2 × 4
23,1
867
3 × 10+1 × 6+2 × 6
31,9
1407
3 × 16+1 × 6+2 × 6
36,0
1850
3 × 25+1 × 10+2 × 10
41,3
2366
3 × 35+1 × 10+2 × 10
43,5
2947
3 × 50+1 × 16+2 × 10
47,0
3732
КПГСН
660
3 × 2,5+1 × 1,5
Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной гибкости. Скрутка жил вокруг резинового сердечника. Кабель с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке не распространяющей горение
13,8
469
При изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля. Допускается воздействие на кабель ударных и раздавливающих нагрузок и попадание на оболочку дезинфицирующих и агрессивных веществ, а также масла. Кабель эксплуатируют при температуре окружающей среды от -50 до +50°С
Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при напряжении до 660 В частотой до 400 Гц или постоянном токе напряжением до 1000 В.
КПГСН
660
3 × 4+1 × 2,5
15,5
557
3 × 6+1x4
18,6
743
3 × 10+1 × 6
24,7
1049
3 × 16+1 × 6
29,4
1441
3 × 25+1 × 10
36,7
2120
3 × 35+1 × 10
38,9
2616
3 × 50+1 × 16
44,8
3644
3 × 70+1 × 25
49,0
4545
3 × 95+1 × 35
55,1
5805
3 × 120+1 × 35
58,5
8703
17,9
557
19,3
707
3 × 6+1 × 4+1 × 4
22,7
863
20,3
781
3 × 6+1 × 4+2 × 4
23,1
951
3 × 10+1 × 6+2 × 6
31,9
1543
3 × 16+1 × 6+2 ×
36,0
1042
41,3
2560
43,5
3195
47,0
4025
КПГ
660
2x2,5
Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке
11,7
180
При изгибах с
радиусом не менее 5 диаметров кабеля. Кабель эксплуатируют при температуре окружающей среды от -50 до +50°С
2x4
13,1
263
2x6
15,5
375
2x10
21,7
551
2x16
23,5
795
2x25
28,5
1175
2x35
34,6
1525
2x50
38,8
2180
2x70
43,1
2880
2x2,5+1 × 2,5
12,5
214
2x4+1x4
14,2
349
2x6+1x6
16,7
455
2 × 10+1 × 10
23,2
719
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Краткая техническая характеристика
Наружный диаметр, мм
Расчетная масса, кг/км
Условия эксплуатации
Область применения
КПГ
660
2 × 16+1 × 16
25,3
986
При изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля. Кабель эксплуатируют при температуре окружающей среды от -50 до +50'С
2 × 25+1 × 25
31,6
1467
2 × 35+1 × 35
35,3
2079
2 × 50+1 × 50
42,0
2822
2 × 77+1 × 70
46,2
3640
3 × 2,5+1 × 2,5
13,8
266
3 × 4+1 × 4
15,5
426
3 × 6+1x6
18,6
500
3 × 10+1 × 10
24,7
886
3 × 16+1 × 16
27,7
1282
3 × 25+1 × 25
36,4
1832
3 × 35+1 × 35
37,6
2572
3 × 50+1 × 50
43,8
3517
3 × 70+1 × 70
49,0
4568
КПГУ
660
3 × 95
Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке
45,5
4049
При изгибах с радиусом не менее 10 диаметров кабеля. Кабель эксплуатируют при температуре окружающей среды от -50 до +50 С
3 × 120
52,8
5203
3 × 150
60,8
6345
3 × 95+1 × 25
52,2
4920
3 × 120+1 × 35
59,2
6226
3 × 150+1 × 50
66,6
7593
КГ-ХЛ
660
1 × 2,5
Кабель силовой гибкий с медными жилами повышенной гибкости, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке. Предназначен для эксплуатации в районах с холодным климатом
7,2
73
При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля. Эксплуатация при температуре окружающей среды от -60 до +50°С
1 × 4
7,8
98
1 × 6
9,0
126
1 × 10
11,8
201
1 × 16
12,2
278
1 × 25
15,1
437
1 × 35
17,2
567
1 × 50
19,7
776
1 × 70
21,8
1008
1 × 95
24,7
1338
1 × 120
26,9
1730
2x2,5
11,7
197
Назначение, краткая техническая характеристика
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
КГ-ХЛ
660
2x4
13,1
277
+50°С
2x6
15,6
390
2 × 10
21,7
548
2 × 16
23,5
818
2x25
29,3
1202
2x35
34,6
1539
2x50
38,8
2280
2x70
43,1
2925
2x95
48,1
3802
2 × 120
51,7
4712
2 × 2,5+1 × 1,5
12,5
231
2 × 4+1 × 2,5
14,2
354
2x6+1x4
16,7
454
2 × 10+1 × 6
23,2
642
2 × 16+1 × 6
25,3
871
2 × 25+1 × 10
31,6
1284
2 × 35+1 × 10
35,3
1621
2 × 50+1 × 16
38,8
2414
2 × 70+1 × 25
43,1
3116
2 × 95+1 × 35
48,1
4086
2 × 120+1 × 35
51,7
4995
3 × 2,5
12,5
234
3 × 4
14,2
366
3 × 6
16,7
471
3 × 10
23,2
670
3 × 16
25,3
1007
3 × 25
31,6
1483
3 × 35
35,3
1930
3 × 50
42,0
2926
3 × 70
46,2
3661
3 × 95
50,9
4792
3 × 120
54,8
5982
3 × 2,5+1 × 1,5
13,8
271
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
КГ-ХЛ
660
3 × 4+1 × 2,5
15,5
428
3 × 6+1x4
18,6
555
3 × 10+1 × 6
24,7
839
3 × 16+1 × 6
27,7
1095
3 × 25+1 × 10
31,9
1618
3 × 35+1 × 10
36,7
2221
3 × 50+1 × 16
43,2
3158
3 × 70+1 × 25
49,0
3973
3 × 95+1 × 35
54,3
5234
3 × 120+1 × 35
58,5
6461
КГ и КГН
660
1 × 2,5
Кабель силовой гибкий с медной жилой, с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой, для кабелей марки КГН - резина, не распространяющая горение
6,7
74,02
Оболочка из морозостойкой резины позволяет эксплуатировать кабель в тяжелых климатических условиях с температурой окружающей среды от -40 до +50°С (кабель марки КГ), от -30 до +50°С (кабель марки КГН). Кабель выдерживает не менее 3000 циклов изгибов
Кабель предназначен для присоединения передвижных машин и механизмов, электроприборов и электроинструмента, средств малой механизации садоводства и огородничества, электронагревательных приборов, электропечей к электрическим сетям с напряжением 660 В, частотой до 400 Гц или постоянным током напряжением до 1000 В.
1 × 4
7,6
100,80
1 × 6
8,5
133,46
1 × 10
10,0
197,28
1 × 16
11,4
280,60
1 × 25
13,6
409,4
1 × 35
15,0
535,27
1 × 50
17,8
717,86
1 × 70
19,9
980,87
1 × 95
23,0
1326,7
2x1
8,48
94,00
2 × 1,5
9,40
122,7
2x2,5
11,20
177,4
2x4
12,80
243,4
2x6
14,60
328,94
2 × 10
19,0
557,51
2 × 16
21,8
754,30
2x25
26,4
1142,14
2x35
28,4
1417,32
2x50
35,0
2021,87
2 × 70
39,0
2686,61
2 × 1,0+1 × 1,0
9,12
115,48
2 × 1,5+1 × 1,5
10,08
150,25
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
КГ и КГН
660
2 × 2,5+1 × 1,5
горение
11,79
205,03
передвижных машин и механизмов, электроприборов и электроинструмента, средств малой механизации садоводства и огородничества, электро-нагревательных приборов, электропечей к электрическим
2 × 4+1 × 2,5
13,69
288,90
2x6+1x4
15,40
388,14
2 × 10+1 × 6
19,96
602,01
2 × 16+1 × 6
21,80
768,81
2 × 25+1 × 10
26,40
1140,76
2x35+1 х10
29,20
1447,59
2x50+1 × 16
35,0
2003,60
2 × 70+1 × 25
39,0
2686,71
3 × 1,0
9,12
115,48
3 × 1,5
10,08
150,70
3 × 2,5
11,99
218,40
3 × 4
13,69
302,39
3 × 6
15,60
411,35
3 × 10
20,36
700,22
3 × 16
23,34
978,56
3 × 25
28,24
1452,45
3 × 35
30,99
1869,93
3 × 50
36,95
2536,26
3 × 70
41,21
3418,46
3 × 1,0+1 × 1,0
10,08
144,4
3 × 1,5+1 × 1,5
11,11
184,93
3 × 2,5+1 × 1,5
13,20
260,53
3 × 4+1 × 2,5
15,09
360,69
3 × 6+1x4
16,97
484,35
3 × 10+1 × 6
22,02
824,24
3 × 16+1 × 6
23,95
1049,08
3 × 25+1 × 10
29,01
1565,16
3 × 35+1 × 10
32,44
2032,87
3 × 50+1 × 16
38,59
2768,41
3 × 70+1 × 25
42,78
3717,74
3 × 95+1 × 25
49,40
4887,63
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
КТО
660
2x2,5
Кабель силовой гибкий с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке. Кабель повышенной озоновой стойкости и морозостойкости
12,1
205
При изгибах радиусом не менее 8 диаметров кабеля. Предназначен для эксплуатации на открытом воздухе в нормальных климатических условиях при температуре от -50 до + 50°С при относительной влажности 95 ±3% при температуре 35°С
Предназначен для гибкого соединения электрических устройств в полевых условиях при напряжении до 660 В частотой до 500 Гц или на постоянный ток напряжением до 1000 В.
2 × 2,5+1 × 2,5
12,7
245
2x4+1x4
14,7
325
2x6+1x6
16,8
449
3 × 2,5+1 × 1,5
14,4
295
3 × 4+1 × 2,5
15,8
390
3 × 6+1 × 2,5
17,2
472
3 × 10+1 × 4
20,9
7225
3 × 16+1 × 6
23,0
975
3 × 25+1 × 10
28,8
1535
3 × 35+1 × 10
32,3
1980
3 × 50+1 × 16
37,2
2675
3 × 2,5+1 × 2,5
14,4
310
3 × 6+1x6
17,7
525
3 × 10+1 × 10
21,6
800
3 × 16+1 × 16
25,5
1175
3 × 25+1 × 25
29,8
1710
КГЭ
6000 - основных жил 380 - вспомогательных
3 × 10+1 × 6
Кабель силовой гибкий, экскаваторный
39,24
1862,4
Кабель имеет двухступенчатое экранирование для обеспечения автоматического отключения кабельной линии при замыкании на землю одной фазы. Внутренний электропроводящий экран по токопроводя- щим жилам служит для выравнивания электрического поля
Кабель предназначен для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов или электроустановок к электрическим сетям с изолированной нейтралью при напряжении переменного тока 50 Гц.
3 × 16+1 × 6
41,82
2204,5
3 × 25+1 × 10
45,25
2725,3
3 × 35+1 × 10
47,41
3310,8
3 × 50+1 × 16
51,71
3850,8
3 × 70+1 × 16
60,08
5331,6
3 × 95+1 × 25
65,03
6589,5
3 × 10+1 × 6+1 × 6
39,24
1942,9
3 × 16+1 × 6+1 × 6
41,82
2284,3
3 × 25+1 × 10+1 × 6
45,25
2805,7
3 × 35+1 × 10+1 × 6
47,41
3391,1
3 × 50+1 × 16+1 × 10
51,71
3978,4
3 × 70+1 × 16+1 × 10
60,08
5452,7
3 × 95+1 × 25+1 × 10
65,03
6717,2
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
КГПВ
660
30 × 1
Кабель гибкий для подвесных пультов управления. Оболочка кабеля из высококачественного специального ПВХ
Скрутка изолированных жил по повивам с определенным шагом, обеспечивает высокую механическую прочность и гибкость кабеля. Кабель допускает частые перегибы на угол ± к/2 рад. и осевое кручение на угол ± к рад. на 1 метре длины
Кабель предназначен для присоединения подвесных пультов управления к электрическим сетям при напряжении до 660 В частотой 50 Гц или постоянном токе напряжением до 1000 В.
Использование в качестве кабелей управления и соединительных кабелей в машиностроении.
37 × 1
61 × 1
91 × 1
127 × 1
30 × 1,5
37 × 1,5
61 × 1,5
91 × 1,5
127 × 1,5
КОГ1, КОГ1-ХЛ,
КОГ1-Т
220
1 × 16
Кабель особо гибкий, сварочный со стренговой скруткой многопроволочной токопроводящей жилы, с изоляцией из морозостойкой резины
9,44
227,24
Кабель стойкий к солнечному излучению, может эксплуатироваться в климатических условиях с температурой окружающей среды до -60°С
Кабели предназначены для соединения при дуговой сварке электрододер- жателей, автоматических или полуавтоматических сварочных установок с источником питания при напряжении до 220 В частотой 50 Гц.
1 × 25
10,84
320,98
1 × 35
11,54
425,92
1 × 50
13,44
585,66
1 × 70
16,24
792,74
1 × 95
19,94
1107,99
КВС
1 × 16
Кабель сварочный медный, оболочка из ПХВ-пластиката
9,1
210
Кабели могут эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С
Кабели предназначены для соединения при электрической сварке электро- додержателей с источником напряжения до 127 В переменного тока частотой 50 Гц или 220 В постоянного тока.
1 × 20
11,3
280
1 × 25
12,2
342
1 × 30
12,6
364
1 × 35
13,3
425
1 × 50
15,2
592
1 × 66
19,2
754
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
ШПЭП- УХЛ-М
660
3 × 2,5+1 × 1,5
Провод переносной гибкий для электропил с резиновой изоляцией, с резиновой оболочкой
13,20
250,64
Провод можно эксплуатировать с температурой окружающей среды до -60°С
Провод предназначен для питания переносных электропил при напряжении 660 В частотой до 400 Гц.
3 × 4+1 × 2,5
15,08
348,05
3 × 1,5+1 × 1,5+1 × 1,5*
12,50
226,37
3 × 2,5+1 × 2,5+1 × 2,5*
14,84
328,71
3 × 4+1 × 2,5+1 × 2,5*
16,20
409,00
КГЭШ, КГЭШ-Т
3 × 4+1 × 2,5
Кабели силовые гибкие, экранированные, шахтные, с резиновой изоляцией, с двойной оболочкой из резины, не распространяющей горение
21,62
659,53
Индивидуальные электропроводящие экраны из резины обеспечивают отключение кабельной линии при коротком замыкании. Кабель, стойкий к маслам и агрессивным средам
Предназначены для присоединения шахтных передвижных машин и механизмов (комбайнов, энергопоездов и т.п.).
3 × 6+1x4
25,00
903,33
3 × 10+1 × 6
26,49
1098,17
3 × 16+1 × 10
30,93
1564,39
3 × 25+1 × 10
34,37
2010,58
3 × 35+1 × 10
36,52
2420,10
3 × 50+1 × 10
40,82
3009,03
3 × 70+1 × 10
45,47
3990,68
3 × 95+1 × 10
51,28
5202,10
3 × 4+1 × 2,5+3 × 1,5
23,70
854,65
3 × 6+1 × 4+3 × 2,5
27,36
1100,79
3 × 10+1 × 6+3 × 2,5
29,72
1379,85
3 × 16+1 × 10+З × 2,5
33,40
1831,58
3 × 25+1 × 10+3 × 4
36,60
2265,10
3 × 35+1 × 10+3 × 4
39,60
2769,21
3 × 50+1 × 10+3 × 4
43,60
3362,50
3 × 70+1 × 10+3 × 4
47,00
4230,60
3 × 95+1 × 10+З × 4
52,40
5420,34
Марка кабеля
Напряжение, В
Сечение, мм2
Область применения
КОГЭШ
660
Кабель особо гибкий, экранированный, шахтный, с резиновой изоляцией, оболочка из резины, не распространяющей горение
15,3
Индивидуальные электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают отключение кабеля при замыкании. Кабель, стойкий к воздействию масел и агрессивных сред
Кабель предназначен для присоединения шахтного бурильного электроинструмента к электрической сети с изолированной нейтралью при напряжении 660 В частотой 50 Гц.
17,0
3 × 4+1 × 4+1 × 4
21,0
3 × 6+1 × 6+1 × 6
23,0
КОГ- РЭШ, КОГ- РЭШ-Т
660
Тоже
16,90
389,74
Тоже
Тоже
17,74
444,72
18,94
565,78
3 × 6+1 × 2,5+1 × 2,5
21,63
710,09
КОГ- РЭШВ
660
Кабель особо гибкий, экранированный, шахтный, с резиновой изоляцией, оболочка из ПВХ-пластиката яркого цвета
16,90
389,74
Тоже
Тоже
17,74
444,72
18,94
565,78
21,63
710,09
КПВЛС
440
6x1
Кабель с грузонесущим тросом, оболочка из ПХВ пластиката
11,0
130
Кабель можно эксплуатировать с температурой окружающей среды до -20°С
Для эксплуатации на пассажирских и грузовых лифтах общего назначения при напряжении до 440 В частотой до 60 Гц или постоянном токе напряжением до 460 В.
