У кабелей ШРБЭ изоляция основных и вспомогательной жил выполнена из резины РТИ-1, а у ШВБЭ - ПВХ-пластиката. Поверх изоляции основных и вспомогательной жил накладывают экран толщиной 0,4 мм (минимальная толщина 0,2 мм) из графито-полиамидного слоя или из электропроводящего пластиката (ШВБЭ). У кабелей ШРБЭ на жилу заземления может наноситься слой электропроводящей резины. Жилы кабеля скручены вокруг сердечника из хлопчатобумажной ткани и обмотаны синтетической пленкой (ШРБЭ) или вокруг сердечника из лавсанового волокна покрытого ПВХ-пластикатом (ШВБЭ). Оболочка кабеля выполнена из резины РШН-1 (ШРБЭ) или из ПВХ- пластиката. Электрическое сопротивление экранов при +20 °С кабелей ШРБЭ не более 100 Ом/м, а ШВБЭ - не более 500 Ом/м. Сопротивление изоляции кабеля ШРБЭ при 20 °С - не менее 50х 10-6 Ом/км.
Технические данные кабелей ШРБЭ, ШВБЭ, КРПСН
Число и номинальные сечения жил, мм2
Наружный диаметр кабелей, мм
Масса кабеля, кг/км
ШРБЭ, ШВБЭ
5x1,5
18,7
494
5x2,5
21,2
678
5x4
23,5
818
5x6
25,5
1049
Четырехжильный КРПСН
3x2,5+1x1,5
18,1
514
3x4+1x2,5
19,2
610
3x6+1x4
21,9
832
3x10+1x6
25,0
1088
3x16+1x10
29,4
1543
3x25+1x10
35,0
2062
3x35+1x10
37,4
2491
3x50+1x10
44,8
3585
3x70+1x10
48,8
4485
3x95+1x10
53,0
5635
3x120+1x10
58,0
6905
Пятижильные и шестижильные КРПСН
3x2,5+2x1,5
19,7
548
3x4+2x2,5
21,8
653
3x6+2x4
23,5
889
3x4+3x2,5
22,8
848
3x6+3x4
24,5
1052
3x10+3x6
31,6
1715
3x16+3x10
36,0
2161
3x25+3x10
38,6
2575
3x35+3x10
42,7
3819
3х50-+3х 10
47,0
4121
