Технические характеристики одножильных СПЭ-кабелей, производства АББ на номинальное напряжение 400 кВ (Um = 420 кВ)
Сечение жилы | Диаметр жилы | Толщина изоляции | Диаметр по | Сечение экрана | Наружный диаметр кабеля | Вес кабеля (алюминиевая жила) | Вес кабеля (медная жила) | Емкость | Зарядный | Индуктивность | |
мм2 | мм | мм | мм | мм2 | мм | кг/м | кг/ м | мкФ/км | А/км | мГ/км | мГ/км |
630 | 30,2 | 32,0 | 96,0 | 185 | 111,0 | 11,8 | 15,7 | 0,13 | 9,2 | 0,45 | 0,59 |
800 | 33,7 | 30,0 | 95,9 | 185 | 112,0 | 12,1 | 17,1 | 0,14 | 10,3 | 0,43 | 0,57 |
1000 | 37,9 | 29,0 | 98,1 | 185 | 114,0 | 12,8 | 19,0 | 0,16 | 11,3 | 0,41 | 0,55 |
1200 | 44 | 27,0 | 102,0 | 185 | 119,0 | 13,3 | 20,8 | 0,18 | 13,4 | 0,39 | 0,53 |
1400 | 49 | 27,0 | 107,0 | 185 | 123,0 | 14,8 | 23,5 | 0,20 | 14,3 | 0,37 | 0,51 |
1600 | 52 | 27,0 | 110,0 | 185 | 127,0 | 15,7 | 25,7 | 0,21 | 14,9 | 0,37 | 0,50 |
2000 | 56 | 27,0 | 114,0 | 185 | 131,0 | 17,3 | 29,7 | 0,22 | 15,7 | 0,36 | 0,49 |
2500 | 66 | 27,0 | 124,0 | 185 | 142,0 | 19,9 | 35,4 | 0,24 | 17,6 | 0,31 | 0,41 |
3000 | 72 | 27,0 | 130,0 | 185 | 148,0 | 22,0 | 40,6 | 0,26 | 18,8 | 0,31 | 0,39 |
