При погрузке барабанов на кабельные транспортеры используют погрузочные приспособления — две ручные лебедки грузоподъемностью по 1,5 т для ТКБ-6 и две лебедки по 2,5 т для ТКБ-10. Барабан с кабелем в этом случае устанавливают на специальных блоках, имеющихся на транспортере, и укладывают, в гнездах, соответствующих диаметру барабана.
Транспортер кабельный ТКБ-6 предназначен для перевозки кабельных барабанов, размотки кабеля с барабана, установленного на транспортере, при транспортировке последнего тягачом и укладке кабеля в открытую траншею, перевозки различных грузов, габариты и масса которых не превышают габаритов и массы наибольшего барабана.
Наибольшая грузоподъемность, кг | 6000 |
Наибольший диаметр барабана, м | 2,5 |
Габариты транспортера |
(длина х ширина х высота), мм | 4000x3000x2000 |
Дорожный просвет, мм | 320 |
База транспортера, мм | 1170 |
Колея, мм | 2735 |
Расстояние между осью балансира и |
петлей дышла, мм | 2750 |
Количество осей | 2 |
Масса транспортера с грузом, | 4350 |
приходящаяся на одну ось, кг | |
Погрузочная высота транспортера, мм | 420 |
Тормоза транспортера | гидравлические |
| от автомобиля |
| ГАЗ-66 |
Тягач транспортера | автомобиль |
| МАЗ-500, |
| трактор Т-180 |
Допустимая скорость передвижения, км/ч | 70 |
Масса транспортера, кг: |
с грузом | 8700 |
без груза | 2700 |
Технические характеристики кабельного транспортера ТКБ-10:
Грузоподъемность, т | 10 |
Размеры, м: |
длина (с дышлом) | 7,1 |
ширина | 3,2 |
высота | 3,3 |
Скорость передвижения |
при укладке кабеля, км/ч | не более 3 |
Масса транспортера, т | 6,6 |
Размеры наибольшего |
транспортируемого барабана, м: | 2,7 |
диаметр | |
ширина | 1,8 |
Кабельный транспортер грузоподъемностью до 6 т (ТКБ-6) 1 — передняя тележка; 2 — лебедка; 3 — тормоз барабана; 4 — каретка барабана, 5 — задний мост и платформа; 6 — консоль для направления кабеля
Максимальная транспортная скорость передвижения транспортера ТКБ-6 с грузом по шоссе — до 30 км/ч, его вес с грузом — 8,7 т. Транспортная скорость транспортера ТКБ-10 — до 30 км/ч, вес с грузом — 16,6 т.
При отсутствии кранов допускается погрузка и выгрузка на автомобиль по наклонной плоскости (временный помост, лафетные брусья размером 3500x350x100 мм; сборные швеллеры № 10 с шарнирным соединением обшей длиной 3400 мм) с уклоном, не превышающем 1:3.
