Прокладка и монтаж кабельных линий всех напряжений, сооружаемых организациями других ведомств и передаваемых в эксплуатацию, должны быть выполнены под техническим надзором эксплуатирующей организации.
Технадзор должен выполняться в соответствии с п. 5.8.8. ПТЭ.
Траншея для прокладки кабеля должна соответствовать требованиям проекта по ширине, глубине и плановому положению.
Глубина заложения КЛ 1-10 кВ - 0,7 м. от планировочной (красной отметки земли).
Количество изгибов кабеля под углом 90° на трассах прокладки не должно быть более 8 на строительную длину кабеля.
На кабелях с пластмассовой оболочкой - марка кабеля, год выпуска, завод изготовитель, погонные метры (отмеряются от начала партии, а не от начала барабана) могут быть указаны на поверхности покрова (шланга).
Для кабелей с бумажной изоляцией - завод-изготовитель и год выпуска нанесены на бумажной ленте внутри кабеля. Лента может быть заменена цветной нитью.
Допустимые разности уровней между высшей и низшей точками расположения кабелей.
U ном | Конструкция кабелей | Разность уровней |
1 кВ | Бумажная изоляция, небронированные в алюминиевой оболочке | 25 м |
Бумажная изоляция, небронированные в свинцовой оболочке | 20 м | |
Бронированные | 25 м | |
Пластмассовая изоляция и пластмассовая оболочка | Не ограничена | |
10 кВ | Бумажная изоляция, бронированные и небронированные в алюминиевой оболочке | 15 м |
Бумажная изоляция, бронированные и небронированные в свинцовой оболочке | 15 м |
Допустимые расстояния до КЛ при параллельном расположении:
от фасада здания, фундамента | 0,6 м | от ЛЭП не меньше | 10 м |
от края бордюрного камня | 1,5 м | от трамвайных рельсов | 2,75 м |
от рельса не электрифицированной ж.д. | 3,25 м | от рельса электрифицированной ж.д. | 10 м |
от водопровода | 1,0 м | от дерева | 2,0 м |
от газоводопровода среднего давления | 1,0 м | от газопровода высокого давления | 2,0 м |
от кустарника | 0.75 м | от теплотрассы | 2,0 м |
от кабельной линии посторонней организации | 0.5 м | друг от друга кабельные линии одной организации | 0,1 м |
