Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям | Провода и кабели | |
из сгораемых материалов | из несгораемых или трудносгораемых материалов | |
Открытые электропроводки | ||
На роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов* | Непосредственно | Незащищенные провода; защищенные провода и кабели в оболочке из сгораемых материалов |
В трубах и коробах из несгораемых материалов | В трубах и коробах | Незащищенные и защищен |
Скрытые электропроводки | ||
С подкладкой несгораемых | Непосредственно | Незащищенные провода; защищенные провода и кабели |
С подкладкой несгораемых | » | Защищенные провода и ка |
Непосредственно | » | То же из несгораемых |
В трубах и коробах из труд- | В трубах и коробах: | Незащищенные провода и |
То же из несгораемых мате | То же из трудносгораемых и несгораемых материалов — непосредственно |
*Подкладка из несгораемых материалов должна выступать, с каждой стороны провода, кабеля, трубы или короба не менее чем на 10 мм.
**Заштукатуривание трубы осуществляется сплошным слоем штукатурки, алебастра и т. п. толщиной не менее 10 мм над трубой.
***Сплошным слоем несгораемого материала вокруг трубы (короба) может быть слой штукатурки, алебастрового, цементного раствора или бетона толщиной не менее 10 мм.
