Параметр
Значения
Номинальное напряжение, кВ
6—10
Номинальный ток сборных шин, А
1000; 1600
Номинальный ток камер с вакуумными выключателями, А
630; 1000; 1250
Номинальный ток камер с выключателями нагрузки, А
630
Номинальный ток камер с разъединителями, А
630; 1000; 1250
Номинальный ток отключения выключателя, А
Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А
630
Трехсекундный ток термической стойкости, кА
51
Тип вакуумного выключателя
ВБУЭ-10; ВБУП-10
Тип выключателя нагрузки
ВНА-10
Номинальный первичный ток встроенных трансформаторов тока, А
50; 100:150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000
Условия обслуживания
Одностороннее
Вид управления
Местное
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1—76
Нормальная, уровень «б»
Вид изоляции
Воздушная
Наличие изоляции токоведущих частей
С неизолированными и изолированными шинами
Вид присоединений
Кабельные, шинные
Номинальное напряжение вспомогательных цепей переменного и постоянного тока, В
220
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм
600 х 800 х 2000
Масса, кг, не более
450
