XGN77-40.5(Z) Т/1600-31.5 - ячейка стационарного типа для закрытого РУ - это разработка ООО «Chint electric», которая сконструирована для небольших помещений без технического обслуживания и для небольших по объему комплектных подстанций. Изделие подходит для любого стационарного РУ на напряжение 35 кВ. Используется в комплектных закрытых РУ с одной секцией шин для приема и распределения электроэнергии в сетях промышленной частоты на напряжение 35 кВ. Изготавливается РУ с большим количеством вариантов электрических цепей в соответствии с основными элементами и с любыми необходимыми системами контроля, защиты и измерения.
Соответствует стандартам IEC60298.
Обозначение модели
Номер схемы
Климатические условия
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания
Номинальный ток
Вакуумный выключатель
Номинальное напряжение
Номер модели
Для использования в помещении
Стационарная
Ячейка для Закрытого РУ
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15°С ~ +40°С, средняя температура за день: не более +35°С;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Относительная влажность:
средняя за день - не более 95%;
средняя за месяц - не более 90%;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, химической коррозии и вибрации. Примечание: по вопросам условий эксплуатации, отличающихся от вышеуказанных, Вы можете обратиться за консультацией в нашу компанию.
4. Технические параметры XGN77-40.5(Z)T/1600-31.5
Таблица 4.1 Технические параметры КРУ
Название | измерения | Значение | |
Номинальное напряжение |
кВ |
35 | |
Максимальное рабочее напряжение |
кВ |
40,5 | |
Номинальный ток | Номинальный ток сборной шины Номинальный ток встраиваемого выключателя | А А | 630,1250,1600 630,1250,1600 |
Номинальный уровень прочности изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами | кВ | 95/110 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами | кВ | 185/215 | |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты для вспомогательных цепей и цепей управления | В/1 мин | 2000 | |
Номинальная частота | ГЦ | 50 | |
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания | кА | 20,25,31.5 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток/ Номинальное время прохождения тока короткого замыкания | кА/4с | 20,25,31.5 | |
Номинальный выдерживаемый пиковый ток | кА | 50,63,80 | |
Номинальный ток включаемый на короткое замыкание | кА | 50,63,80 | |
Номинальное напряжение цепей управления | В | AC, DC110,220 | |
Степень защищенности |
| IP3X | |
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота) | мм | 1450x1800x2600 |
Таблица 4.2 Технические параметры вакуумного выключателя ZN85-40.5
Название измерения | |||
кВ |
35 | |
кВ |
40,5 | |
Номинальный уровень прочности изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами | КВ | 95 |
Номинальный ток | А | 630,1250,1600 | |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток | кА | 20,25,31.5 | |
Номинальный выдерживаемый пиковый ток | кА | 50,63, 80 | |
Номинальный отключаемый ток к.з. | кА | 20,25,31.5 | |
Номинальный ток включаемый на к.з. (пиковый) | кА | 50,63, 80 | |
Номинальный коммутационный цикл |
| Отключение-О.Зс- B0-I80c-B0 | |
Длительность к.з. | С | 4 | |
Время отключения | Мс | <80 | |
Номинальный ток отключения батареи конденсаторов | А | 630 | |
Номинальное число отключений тока к.з. |
| 20 | |
Механическая износостойкость | Операции переключения | 10000 | |
Номинальное оперативное напряжение | В | -110/~110, -220/ ~ 220 |
Таблица 4.3 Технические параметры специального комбинированного разъединителя
Название | Единица | Значение | |
кВ |
35 | |
кВ |
40,5 | |
кВ | 95/110 | ||
кВ | 185/215 | ||
Длительность короткого замыкания | с | 4 | |
Рабочий момент | Им | <200 | |
Механическая износостойкость | Операции переключения | 2000 | |
Таблица 4.4 Технические параметры переключателя заземления JN15-40.5
Название | Единица измерения | Значение | |
кВ |
35 | |
кВ |
40,5 | |
Номинальный уровень прочности изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами | кВ | 95 |
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) между полюсами, между полюсом и землей/ между контактами | кВ | 185 | |
| ГЦ | 50 |
Номинальный ток включаемый на короткое замыкание (пиковый) | кА | 50,63,80 | |
5. Особенности конструкции
В настоящее время XGN77-40.5(Z) - самая маленькая по размерам ячейка с воздушной изоляцией для РУ на напряжение 40.5 кВ в Китае. Ширина х глубина х высота (мм): 1450х1600х 2600,1450x1800x2600. Объем ее производства составляет 60% от объема производства аналогичных изделий е Китае. Она может крепиться к стене, полностью просматривается;
При открытии дверцы сразу видно, что все главные элементы установлены на стенке внутри ячейки. Горизонтальная шина установлена наверху ячейки, элементы расположены с верха до низа ячейки, они все находятся в одном отсеке, когда ячейка в рабочем состоянии. Кабель входит и выходит из днища ячейки;
Горизонтальная шина отвечает стандарту IEC 60694. Материал шины: посеребренная высококачественная медь;
В ячейке установлен вакуумный выключатель ZN85-40.5, который крепится в стенке, не требует технического обслуживания и обладает высокой надежностью;
Применяется полностью защищенный трансформатор тока, который гарантирует хорошую изоляцию в корпусе.
Надежный и безопасный осмотр
При осмотре РУ необходимо поместить заземляющую металлическую перегородку в разделительную полость. Перегородка разделяет РУ на два отсека: шинный и выключателя. При этом при осмотре отсека с вакуумным выключателем безопасность персонала гарантирована.
6. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Номер схемы соединения первичной цепи, принципиальную однолинейную схему, схему размещения;
Принципиальную схему и схему расположения вторичных цепей;
Типы, спецификацию и количество элементов внутри РУ;
Если требуются запасные части, необходимо указать их название и количество.
