XGN36-12(DXG-12) ячейка КРУ CHINT
XGN36-12(DXG-12) ячейка стационарного типа для закрытого РУ - это новое малогабаритное изделие, разработанное по технологии Электроэнергетического научно-исследовательского института Лонг Юаня и компании «Chint electric». Его основные особенности: высокое качество, полная база, низкая цена и легкость в обслуживании и ремонте.
XGN36-12 применяется в магистральных трехфазных сетях промышленной частоты с одной или двумя секциями шин для приема и распределения электроэнергии.
Продукт широко применяется в таких областях, как электроснабжение, металлургия, нефтепереработка и в городских сетях.
Обозначение модели
XGN36-12 обозначение
Номинальный отключаемый ток к.з.
Номинальный ток
Номинальное напряжение
Порядковый номер модели
Для использования в помещении
Стационарного типа
Ячейка
3. Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха: -15 ~ +40°С;
Высота над уровнем моря: не более 1000 м;
Относительная влажность:
среднее значение за день - не более 95%;
среднее значение за месяц - не более 90%;
Интенсивность землетрясения: не более 8 баллов.
Внимание: не допускается эксплуатация при наличии легковоспламеняющихся газов, паров или взвесей солей.
Таблица 4. Технические параметры XGN36-12(DXG-12)
Название
Единица измерения
Значение
кВ
3.3 , 6, 10
Наибольшее рабочее напряжение
кВ
3.6,7.2,12
Номинальный ток
А
630,1250, (1600,2000, 2500,3150)
Номинальный выдерживаемый пиковый ток
кА
40,50,63,80,(100,125)
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток
кА
16,20,25,31.5,(40,50)
Количество отключений коротких замыканий
Износостойкость
Количество операций
10000
7
Номинальная длительность тока короткого замыкания
С
Номинальный отключаемый ток короткого замыкания
кА
9
Номинальный уровень прочности изоляции
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 мин
кВ
Между фазами:42 Между контактами: 48
Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое)
кВ
Между фазами: 75 Между контактами: 85
Степень защиты
IP3X 700X1400X2200 (ZN63A и ZN28 для 630) 800X1400X2200 (отходящие линии кабельные, встроенные ZN63A и ZN28)
11
Размеры (ШхГхВ)
Мм
800X1000X2200 (встроенный ZN63A, напротив стены) 800X1600X2200 (отходящие линии воздушные, встроенные ZN63A и ZN28) 1000Х400Х2200(более 1600А)
5. Особенности конструкции
Конструкция РУ
В высоковольтное РУ встроен вакуумный выключатель ZN63A-12 и малогабаритный разъединитель DGN-12;
Корпус РУ сборного типа, небольшой по объему, не занимает много места в помещении;
5.1.3 Имеет механические блокировки, что удобно и безопасно при работе и ремонте.
Отсек выключателя
Отсек выключателя находится внизу передней части РУ. Могут быть встроены вакуумные выключатели серии ZN63A-12 и ZN28-12. Также в отсеке установлен клапан снятия давления. При этом гарантируется безопасность персонала и сохранность РУ при возникновении аварийной ситуации. Существует смотровое окно для проверки положения разъединителя.
Отсек шин XGN36-12(DXG-12)
Отсек шин расположен в задней части РУ. Шина главной цепи соединена с разъединителем с помощью шинного ответвления, которое закреплено с помощью трубы в вместе прохождения шины через корпус РУ Это помогает предотвратить распространение аварии на соседние отсеки и сохраняет механическую прочность шины.
Кабельный отсек
Кабельный отсек находится в задней части РУ внизу. Кабель закреплен на опоре. Кабельное соединение находится в 700 мм под землей, кабельный отсек занимает много места при работе, сборке и контроле соединений. Между кабельными траншеями устанавливается резиновая прокладка, чтобы предупредить попадание влаги и мелких животных в ячейку.
6. Внешний вид и размеры
6.1 Внешний вид и конструкция (см. рис.6.1, рис. 6.2).
Внешний вид и конструкция XGN36-12
Рис. 6.1 Внешний вид и конструкция XGN36-12(DXG-12)
Внешний вид и конструкция DXG-12
Рис. 6.2 Внешний вид и конструкция
6.2 Установочные и габаритные размеры (см. рис.6.3).
Рис. 6.3 Установочные и габаритные размеры
7. Заказ
При заказе оборудования просим Вас указать:
Номер схемы соединения главной цепи, принципиальную однолинейную схему, схему размещения;
Принципиальную схему и схему расположения вторичных цепей;
Типы, спецификацию и количество элементов внутри РУ;
Материал, спецификацию, количество шин и шинных ответвлений;
Наименование и количество запасных частей;
Размер и высоту шинного моста;
Особые требования.
