Разъединитель РДЗ.2-35Б/1250НТ1, производства фирмы «ЭЛВО», является типопредставителем разъединителей серии РДЗ-35 на токи 1000, 2000, 3150 А.
Разъединитель РДЗ-35 состоит из отдельных полюсов, которые могут использоваться в одно- и трёхполюсных вариантах установки на горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Полюс разъединителей выполнен в виде двухколонкового аппарата с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости и состоит из цоколя, изоляционных колонн, токоведущей системы и заземляющего устройства.
Контактные ножи разъединителей на 1000 А выполнены из двух медных параллельных шин, установленных на «ребро», один конец которых гибкими связями соединён с контактным выводом, а на другом образован разъёмный контакт. Контактные ножи разъединителей на 2000 и 3150 А состоят из двух контактных ножей на 1000 А. В разъёмных контактах ножей на 3150 А имеется серебро.
В заземляющее устройство разъединителей входят заземлители, стационарно установленные на цоколе разъединителя, и неподвижные контакты, установленные на главных контактных ножах.
Основные части разъединителей, выполненные из чёрного металла, имеют стойкое антикоррозийное покрытие - горячий или гальванический цинк. В тропическом исполнении медные части разъединителей имеют покрытие никелем.
Технические данные разъединителей серии РДЗ-35
Параметры | РДЗ-35/1000 НУХЛ1 | РДЗ-35Б/1000 НУХЛ1 | РДЗ-35Б/2000 НУХЛ1 | РДЗ-35/3150 НУХЛ1 | РДЗ-35Б/1250 НТ1 |
Номинальное напряжение, кВ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Номинальный ток, А | 1000 | 1000 | 2000 | 3150 | 1250 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 63 | 63 | 80 | 125 | 80 |
Ток термической стойкости, кА | 25 | 25 | 31,5 | 50 | 31,5 |
Время короткого замыкания, с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
для заземлителей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | 70 | 105 | 105 | 70 | 105 |
Допустимая механическая нагрузка на выводы с учётом влияния ветра и образования льда, не менее, Н | 500 | 500 | 780 | 780 | 500 |
Масса, кг | 56,5 | 62 | 70,5 | 64 | 56,5 |
Габаритные размеры, мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1080 | 1030 |
ширина | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
высота | 765 | 765 | 865 | 900 | 775 |
Максимальная скорость ветра, м/с | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Толщина корки льда, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Механический ресурс, циклы «В - О» | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Имеются исполнения с нормальной и усиленной (для районов с загрязнённой атмосферой) изоляцией.
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды
от +40 до -60 °С - исполнение УХЛ1;
от -10 до +45 °С - исполнение Т1;
относительная влажность воздуха
до 100% при температуре +25 °С (исполнение УХЛ1);
до 98% при температуре +35 °С (исполнение Т1).
Условные обозначения: Р - разъединитель; Д - с двумя поворотными колонками; З - наличие заземлителей; 2 - количество заземлителей; 110 (35) - номинальное напряжение; Б - категория изоляции; 1000 - номинальный ток; Н - повышенной надёжности; УХЛ - климатическое исполнение; I - категория размещения.
