Таблица выбора трансформаторов тока по нагрузке
Номинальна
я
мощность
тр-ра в кВА
Номиналь
ный
ток в амперах
Трансформатор тока
Номинальн
ая
мощность
тр-ра в кВА
Трансформатор тока
нижни
й
предел
верхни
й
предел
нижни
й
предел
верхни
й
предел
Для учета на напряжении 0,4 кВ
Для учета на напряжении 6,0 кВ
10/5
20/5
0,5
20/5
30/5
0,9
30/5
30/5
1,8
25
36
50/5
75
2,25
30
43,3
50/5
75/5
2,7
35
50,5
75/5
100/5
3,15
40
5,8
75/5
100/5
3,62
75/5
150/5
4,52
60
86,5
100/5
200/5
5,42
10/5
20/5
63
91
100/5
200/5
5,7
10/5
20/5
75
108,3
150/5
300/5
6,9
10/5
20/5
150/5
400/5
9,2
10/5
20/5
135
194,9
200/5
400/5
30/5
160
231
300/5
400/5
14,8
20/5
30/5
180
258,9
300/5
400/5
16,5
30/5
30/5
240
346,4
400/5
600/5
22,0
30/5
50/5
250
360
400/5
600/5
25,0
30/5
50/5
320
461,9
600/5
700/5
29,3
50/5
75/5
400
580
600/5
700/5
36,6
50/5
75/5
420
610
750/5
1000/5
38,5
50/5
75/5
560
809
1000/5
1500/5
51,3
75/5
100/5
630
910
1000/5
1500/5
68,7
75/5
100/5
750
1089
1500/5
2000/5
81,9
100/5
150/5
1000
1443,5
1500/5
2000/5
91,7
100/5
150/5
Для учета на 10 кВ
180
9,9
20/5
30/5
240
13,2
20/5
30/5
320
17,6
20/5
30/5
30
1,6
420
23,1
30/5
50/5
560
30,8
50/5
75/5
75
4,1
630
36,4
50/5
75/5
10/5
20/5
750
41,2
50/5
75/5
135
7,4
10/5
20/5
1000
55,0
75/5
100/5
Установка трансформаторов тока с большим коэффициентом трансформации недопустима. В случае, когда необеспечивается точность учета из-за завышенного коэффициента трансформации, допускается устанавливать расчетные счетчики не на питающем, а на приемном конце (вводе) у потребителя. На силовых трансформаторах допускается установка счетчиков на стороне низшего напряжения. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1.0.
