На BЛ с расщепленными фазами имеют место колебания проводов на участках между распорками, иногда называемые субколебаниями. Необходимым условием для возникновения субколебаний является наличие двух проводов, расположенных приблизительно в одной горизонтальной плоскости поблизости друг от друга. При ветре, направленном перепендикулярно к линии или под углом близким к 90°, один провод пучка располагается в аэродинамическом следу другого. Изменения аэродинамической подъемной силы и лобового сопротивления приводят к неустойчивому состоянию заднего по потоку ветра провода, который начинает колебаться. Колебания являются самовозбуждающимися и развиваются с собственной или близкой к ней частотой скорее, чем с частотой возбуждающей силы. В этом отношении такие колебания подобны «пляске» проводов и отличаются от вибрации. Вибрация расщепленных проводов имеет малое влияние на колебания между распорками, l/d = 15...18.
При анализе колебаний пользуются относительным расстоянием между проводами, т. е. отношением расстояния к диаметру провода. Обычно это отношение лежит в пределах 15... 18. При значениях относительного расстояния около 10 могут возникнуть очень сильные субколебания.
Опытами на ВЛ 500 кВ в РФ установлено, что при расстояниях между распорками по проводу примерно 40...60 м обеспечивается надежная работа проводов в пролете. Меньшее расстояние принимается на ВЛ, проходящих по открытой ровной местности. Распорками соединяются попарно провода фазы и устанавливаются группами с небольшим разбегом — порядка 1 м друг от друга.
На ВЛ 750 кВ с четырьмя и пятью проводами в фазе устанавливаются как группы парных распорок, так и сосредоточенные распорки, соединяющие все провода фазы. Используются также схемы с чередованием комплексов парных распорок с сосредоточенными.
Субколебания связаны с аэродинамическими характеристиками всей системы проводов и распорок. Исследования ведутся и в направлении создания демпфирующих распорок, способных подавлять такие колебания.
