Основные технические требования к ВЛЗ 6-10 кВ с проводами SAX
В процессе проектирования BЛ 6-10 кВ с проводами «SAX» должны быть выполнены следующие расчеты: Электрические расчеты:
определение действующих и перспективных электрических нагрузок и схемы электроснабжения потребителей, обеспечивающих нормируемую надежность;
- выбор сечения проводов ВЛ, обеспечивающих необходимую способность и требуемое качество электроэнергии; П расчет потерь напряжения и проверка на допустимые отклонения напряжения;
- проверка принятого сечения проводов по условиям нагрева; П проверка по условиям срабатывания защиты при однофазных замыканиях на землю;
- проверка выбранного сечения провода «SAX» на термическую устойчивость от токов короткого замыкания; П выбор средств автоматизации и электрических защит;
выбор защиты, срабатывающей на отключение ВЛ при замыкании на землю или на сигнал;
определение габаритов до проводов ВЛ на пересечениях с инженерными коммуникациями и естественными препятствиями;
- расчет закреплений опор ВЛ в грунте.
На ВЛ 6-10 кВ следует применять провода типа «SAX» с многопроволочной жилой из алюминиевого термоупрочненного сплава, имеющей изолирующее покрытие толщиной не менее 2,3 мм из атмосферостойкого светостабилизированного полиэтилена, изготовляемые по стандарту SFS 5791 фирмой «НОКИА КАБЛЕС» (Финляндия). Ниже приведена потребность в арматуре для одного километра ВЛЗ.
На линиях ВЛЗ 6-10 кВ с проводами «SAX» расход изоляторов и арматуры на 1 км трассы составит: на ВЛЗ со штыревыми изоляторами SDI 37 или SDI 30 — 45шт/км, штыри SOT 24 или SOT 36 — 45 шт./км; или траверсы ТМ 5 или (SH 60, SH157) — по 15 шт./км, вязки SO 70 — 45...54 шт./км. ВЛЗ с подвесными изоляторами SH 193 или DV 40 — 45 шт. /км, зажимы SO 85 или (SO 181, SO 81) — 12 шт./км. ВЛЗ со стержневыми изоляторами SDI 50 — 45 шт./км, траверсы ТМ 5 или (SH 60, SH157) — 15 шт./км.
В комплектацию для всех вариантов входят также: зажимы ХААМ 4095 — по 6...9 шт./км, ХААМЕ 4070 — по 12 шт./км, ХААМЕ 4050 — 9... 12 шт./км, SO 85 — по 9...12 шт./км, SE 20.1, SE 20.2 — по 42 шт./км, SO 181.5 — 6 шт./км; накладки PMR 1339 — 45 шт./км, узлы крепления подкоса 2...4 ком. /км.
Для обеспечения соответствующего уровня надежности работы ВЛ 6-10 кВ «SAX» по уловиям механической прочности провода в зависимости от климатических условий, как правило, применяют провода сечением не менее указанных в табл.
На магистрали ВЛ 6-10 кВ рекомендуется, как правило, применять провода «5АХ»сечением не менее 70 мм2.
На ВЛ 6-10 кВ с проводами «SAX» применяют металлические, железобетонные опоры и деревянные опоры на железобетонных приставках.
Для железобетонных опор необходимо применять стойки с расчетным из ибающим моментом не менее 3,5 кНм.
Промежуточные опоры должны иметь гибкую конструкцию; опоры анкерного типа и угловые промежуточные опоры — жесткую (нормальную и облегченную) конструкцию. Минимальное сечение проводов «SAX» в зависимости от района гололеда
Район с нормативной стенкой гололеда, мм
Сечение провода «SAX», мм2, не менее
на магистрали ВЛ
на ответвлении от магистрали ВЛ
5...10
70...50
50...35
15...20
95...70
70...50
более 20
120...95
95...70
Крепление проводов «SAX» на ВЛ 6-10 кВ выполняют:
- на промежуточных опорах со штыревыми изоляторами при креплениях «SAX» на шейках штыревых изоляторов — спиральными пружинными вязками типа SO 115 с изолирующим покрытием;
- на промежуточных опорах с подвесными изоляторами — при помощи поддерживающих зажимов типа SO 81;
- на угловых промежуточных опорах и на опорах анкерного типа с натяжными изоляторами — при помощи натяжных роликовых зажимов типа SO 181,5 или поддерживающих типа SO 81.
Рекомендуется применять штыревые изоляторы отечественного производства ШФУ 10, а также SDI 30. SDI 37 — финского производства.
Для гирлянд изоляторов применяют подвесные стеклянные изоляторы ПС 40 (по два изолятора в гирлянде независимо от материала опор BЛ)
Для защиты проводов «SAX» и изоляции BЛ 6-10 кВ от атмосферных перенапряжений в районах со среднегодовой продолжительностью грозовой деятельности 40 час и более предусматривают установку устройств защиты от дуги типа SE 20 финского производства.
Все элементы ВЛ 6-10 кВ с проводами «SAX»: опоры и их детали, провод, линейная и сцепная арматура, изоляторы, узлы крепления всех видов и назначений по климатическому исполнению и категории размещения должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69 и обеспечивать их работоспособность в районах с климатом:
умеренным (У);
умеренным и холодным (УХЛ);
холодным (X).
Длины анкерованных участков ВЛ 6-10 кВ с проводом «SAX» должны быть :
со штыревой изоляцией — не более 1,75 км;
с подвесной изоляцией — не более 2,5 км.
Провода «SAX» на ВЛ 6-10 кВ, закрепленные на подвесных и штыревых изоляторах, при прохождении ВЛ по открытой ровной или малопересеченной местности должны быть защищены от вибрации, если механическое напряжение в проводе при среднегодовой температуре составляет более 3,5 даН/мм2.
Для защиты от вибрации проводов «SAX» на ВЛЗ с подвесными и штыревыми изоляторами применяют гасители вибрации спирального типа.
