Размеры заглубления промежуточных опор (без ригелей)
Грунт
Общая максимальная площадь сечения проводов на опоре, мм2
Заглубление опор, м, при разработке грунта
вручную
механизированным способом
до 8,5
11—12
до 8,5
11-12
Суглинки, супеси, глины, насыщенные водой, при расчетном напряжении на грунт 0,1 МПа
150
1,8
2,15
1,6
1,75
300
2,3
2.8
1.8
2,7
2,9
Глины, суглинки, супеси естественной влажности, сухой лес, мокрый мелкий песок при расчетном напряжении на грунт 0,15—0,2 МПа
150
1,5
1,8
1,4
1,5
300
1,9
2,2
1,6
1,8
500
2,3
2,5
1,8
2,1
Плотная глина, глина с галькой и
валунами, галька с песком, щебень,
скальный грунт при расчетном напряжении на грунт 0,25 МПа
150
1,35
1,6
1,2
1,2
300
1,7
1,6
500
2,1
2,1
2,2
1.9
Размеры заглубления опор определяют в зависимости от их высоты, числа укрепленных на опоре проводов, грунтовых условий, а также от способа производства земляных работ, и указывают в проекте.
