Наименьшие допустимые значении сопротивления изоляции коммутационных аппаратов
Номинальное напряжение, кВ | Сопротивление изоляции аппаратов, МОм | Вид коммутационного аппарата | |
вновь | находящихся в эксплуатации | ||
3-10 | 1000 | 300 | Для MB, РЗ, ОД, КЗ |
До 15 |
| Для ВВ |
15-150 | 3000 | 1000 | Для МВ, РЗ, ОД, КЗ |
20-35 |
| Для ВВ |
220 и выше | 5000 | 3000 | Для МВ, РЗ, ОД, КЗ |
110 и выше |
| Для ВВ |
Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводок
Испытуемый элемент | Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм |
Вторичные цепи управления, защиты, измерения и т.п.: | 10 *1 |
каждое присоединение вторичных цепей и цепей питания приводов выключателей и разъединителей *4 | 1*1 |
цепи управления, защиты и возбуждения машин постоянного тока на напряжение до 1100 В, присоединенных к цепям главного тока | 1*1 |
Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор и рассчитанные | 0,5*2 |
на рабочее напряжение 60 В и ниже | 0,5*3 |
Силовые электропроводки*5 | |
Распределительные устройства *6, щиты и токопроводы | 0,5*1 |
*1 Напряжение мегаомметра 1000-2500 В.
*2 То же 500 В.
*3 То же 1000 В.
*4 Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т. д.).
* 5 Сопротивление изоляции при снятых плавких вставках измеряется на участке между смежными предохранителями или за последними предохранителями между любым проводом и землей, а также между двумя проводами. При измерении сопротивления изоляции должны быть отключены электроприемники, а также аппараты, приборы и т. п.
*6 Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.
