Питание цепей электродвигателей взвода пружин может выполняться от постоянного или однофазного переменного тока (между фазой и нейтралью). Общепринятые номинальные напряжения питания электродвигателей: 110, 125, 220 или 240 В постоянного тока; 115, 120, 127, 230 и 240 В переменного тока.
Электродвигатель взвода пружин и цепи его управления рассчитаны на номинальное напряжение питания, но, кроме того, должны сохранять работоспособность в пределах заданного диапазона, чтобы исключить влияние колебаний напряжения питания.
В соответствии с МЭК (IEC), необходимо выдерживать следующие диапазоны изменения напряжений питания цепей взвода пружин выключателя:
минимальное напряжение для цепей управления электродвигателями: 85% от номинального напряжения;
максимальное напряжение для цепей управления электродвигателями: 110% от номинального напряжения.
