Вакуумный выключатель компании Driescher (соответствует стандарту EN 62271-100 (Выключатели переменного тока высокого напряжения)
вакуумный выключатель Driescher 746 серии
Вакуумные выключатели компании Driescher 746 серии представляют собой усовершенствованную модель выключателей 745 серии, которые уже хорошо зарекомендовали себя в работе.
Трехполюсные выключатели внутреннего использования разработаны для эксплуатации при номинальных значениях напряжения от 10 кВ до 35 кВ и номинальных значениях тока от 630 до 2500 A.
Выключатели этой серии устанавливаются (монтируются) на переднюю панель.
Ма-кси-маль-ное рабо-чее напря-жение
Ном-иналь-ное выдер-жива-емое напря-жение промыш-ленной частоты
Мак-сималь-но допу-стимое им-пуль-сное напря-жение
Номи-нальная частота
Пере-ходное напря-жение вос-станов-ления
Норма повы-шения TRV
Время вклю-чения прибли-зительно.
Время горения дуги
Время отклю-чения прибли-зительно
Номи-наль-ный ток отключения короткого замыкания
Номи-наль-ный ток сра-баты-вания короткого замы-кания (пиковый)
Номи-нал-ьный кратко-времен-ный ток
Продол-жител-ность тока кз
Номи-наль-ный ток электро-дина-мической стойкости
Номинальный ток A
кВ
кВ
кВ
Гц
кВ
кВ / мс
мс
мс
мс
кА
кА
кА
с
кА
630
1250
1600
2000
2500
75
0.34
65
<17
65
25
62.5
25
25
62.5
25
32
80
32
32
80
32
24
0.47
65
<17
65
25 25
62.5 62.5
25 25
36
70
170
0.57
65
<17
70
20 20
50 50
20 20
3 3
50 50
38.5
80
180
0.57
65
<17
70
20 20
50 50
20 20
3 3
50 50
Типы выключателей:
V.... BKF с механизмом запасенной энергии спиральной пружины, креплением передней панели
V. 32 BKF
V.... KUF с механизмом запасенной энергии спиральной пружины и подходящий для быстродействующего АПВ, крепления передней панели
V. 25 KUF
V. 25 KUF V.. 20 KUF
V. 20 KUF
Максимальное рабочее напряжение
кВ
38.5
Возможные рабочие циклы вакуумного прерывателя в номинальном токе вакуумного прерывателя в номинальном токе отключения короткого замыкания привода выключателя
30 000
30 000 15 000
50 50
10 000 10 000
15 000
максимальная эрозия контакта
мм
Номинальная последовательность действий переключения
0 - 0.3с - ВО - 3 минуты - ВО для двигательного взвода привода 0 - 3 минуты - ВО для ручного взвода привода
Таблица. Вакуумные выключатели Driescher на максимальные рабочие напряжения 12 кВ и 24 кВ до 1250 A
параметры выключателей выключатели Driescher на 12 и 24 кВ
Тип выключателя
Мак-сималь-ное рабочее напря-жение
Номи-наль-ный ток
Номинальный ток отключения короткого замыкания
Межполюсное расстояние p (мм)
c
c1
d
H
l
Часть № 41
Номер чертежа.
V 625 KUF
12 кВ
630 A
25 кА
1556)
420
23
460
464.5
25
746 0400x
LS3-094237
V 1225 KUF
12 кВ
1250 A
25 кА
1556)
420
23
460
470.5
29
746 0401x
LS3-096849
V 625 KUF
12 кВ
630 A
25 кА
210
510
23
550
464.5
25
746 1410x
LS3-096848
V 1225 KUF
12 кВ
1250 A
25 кА
210
510
23
550
470.5
29
746 1411x
LS3-096850
V 632 BKF
12 кВ
630 A
32 кА
210
510
23
550
464.5
25
746 1710x
LS3-098802
V 1232 BKF
12 кВ
1250 A
32 кА
210
510
23
550
470.5
29
746 1711x
LS3-098803
V 625 KUF
24 кВ
630 A
25 кА
225
540
23
580
464.5
25
746 3430x
LS3-096851
V 825 KUF
24 кВ
800 A
25 кА
225
540
23
580
464.5
25
746 3434x
LS3-096854
V 1225 KUF
24 кВ
1250 A
25 кА
225
540
23
580
470.5
29
746 3431x
LS3-096856
V 625 KUF
24 кВ
630 A
25 кА
275
640
470.5
25
746 5430x
LS3-096853
V 1225 KUF
24 кВ
1250 A
25 кА
275
640
470.5
29
746 5431x
LS3-096858
V 625 KUF
24 кВ
630 A
25 кА
250
500
464.5
25
746 4410x
LS3-096852
V 1225 KUF
24 кВ
1250 A
25 кА
250
500
470.5
29
746 4411x
LS3-096857
болт шестигранный M12x40 (с 1600 A; M12x50) с гайкой, шайбой и шайбой затвора
переплетенный контактный штырь (закрепленный) с гайкой, шайбой и шайбой затвора
как с 1250 два соединяющиеся болты
Таблица. Вакуумные выключатели Driescher на максимальные рабочие напряжения 12 кВ и 24 кВ с 1600 A
параметры выключателей выключатели Driescher на 12 и 24 кВ, 1600 А
Тип выключателя
Ном-иналь-ный ток
Номи-нальный ток отключения короткого замыкания
c
c1
d
H
Я
Часть № 4)
Рисунок - нет.
V 1625 KUF
12 кВ
1600 A
25 кА
210
510
23
550
476.5
38
746 1412x
LS3-098771
V 2025 KUF
12 кВ
2000 A
25 кА
210
510
23
550
476.5
38
746 1413x
LS3-098772
V 2525 KUF
12 кВ
2500 A
25 кА
210
510
23
550
482.5
38
746 1414x
LS3-098773
V 1632 BKF
12 кВ
1600 A
32 кА
210
510
23
550
476.5
38
746 1712x
LS3-098804
V 2032 BKF
12 кВ
2000 A
32 кА
210
510
23
550
476.5
38
746 1713x
LS3-098805
V 2532 BKF
12 кВ
2500 A
32 кА
210
510
23
550
482.5
38
746 1714x
LS3-098806
V 1625 KUF
24 кВ
1600 A
25 кА
225
540
23
580
476.5
38
746 3432x
LS3-098807
V 2025 KUF
24 кВ
2000 A
25 кА
225
540
23
580
476.5
38
746 3433x
LS3-098810
V 1625 KUF
24 кВ
1600 A
25 кА
275
640
476.5
38
746 5432x
LS3-098809
V 2025 KUF
24 кВ
2000 A
25 кА
275
640
476.5
38
746 5433x
LS3-098812
V 1625 KUF
24 кВ
1600 A
25 кА
250
500
476.5
38
746 4412x
LS3-098808
V 2025 KUF
24 кВ
2000 A
25 кА
250
500
476.5
38
746 4413x
LS3-098811
Таблица. Вакуумные выключатели Driescher на максимальные рабочие напряжения 36 кВ и 38.5 кВ
параметры выключателей выключатели Driescher на 35 кВ
Тип выключателя
Мак-симал-ьное рабочее напря-жение
Номи-наль-ный ток
c
d
H
Я
Часть № 4)
Рисунок - нет.
V 620 KUF
36 кВ
630 A
20 кА
27551
640
680
544.5
25
746 6444x
LS3-096859
V 1220 KUF
36 кВ
1250 A
20 кА
2755)
640
680
550.5
29
746 6443x
LS3-096860
V 620 KUF
36 кВ
630 A
20 кА
400
890
950
544.5
25
746 7474x
LS3-096861
V 1220 KUF
36 кВ
1250 A
20 кА
400
890
950
550.5
29
746 7473x
LS3-096862
V 620 KUF
38.5 кВ
630 A
20 кА
2755)
640
680
544.5
25
746 6440x
LS3-096863
V 1220 KUF
38.5 кВ
1250 A
20 кА
2755)
640
680
550.5
29
746 6441x
LS3-096864
V 620 KUF
38.5 кВ
630 A
20 кА
400
890
950
544.5
25
746 7470x
LS3-096865
V 1220 KUF
38.5 кВ
1250 A
20 кА
400
890
950
550.6
29
746 7471x
LS3-096866
Условия (правила) эксплуатации
Выключатели разработаны для работы в нормальных условиях в соответствии с требованиями IEC 60694, класс «-5 в закрытом помещении».
Максимальная температура окружающей среды + 40°C;
Средняя максимальная температура за 24 часа + 35°C.
Минимальная температура окружающей среды -15 °.
Значение электрической прочности изоляции соответствует стандарту DIN VDE 0671 Часть 1000 – в зависимости от уровня моря).
При работе выключателей на высотах до 1000 м над уровнем моря уменьшение сопротивления изоляции, незначительно и может не приниматься во внимание.
При работе на высоте более 1000 м над уровнем моря, необходимо корректировать значение изоляции с учетом пониженного давлении атмосферы (например, электрическая прочность изоляции на высоте свыше 2000 м над уровнем моря уменьшается на коэффициент 0,81).
Устройство и принцип действия вакуумного выключателя
Новый вакуумный выключатель Driescher – усовершенствованная модель выключателей 745 серии, которые уже хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации.
Принципиальная схема и конструкция устройства
конструкция выключателей 746 серии
Основное оборудование:
Кнопка ВКЛВЫКЛ (ON/OFF) зарядки (запуска, включения) механизма пружинного привода
Индикатор положения выключателя ВКЛВЫКЛ (ON/OFF)
Индикатор состояния механизма пружинного привода
Счетчик операций срабатываний
Минимальное количество технического обслуживания.
В любое время ими могут быть заменены предыдущие модели выключателей.
Двигатель взвода привода может быть запитан как по переменному так и постоянному току. Максимальная мощность на входе - приблизительно 200 W. Электродвигатели взводят пружины за минимальное время (S2).
Напряжение питания не должно отклоняться от номинального напряжения питания больше чем на-15 % к +10 %.
Расшифровка обозначения выключателя:
Номинальный ток (1600 А)
Номинальный ток отключения (кА)
- с пружинно-двигательным приводом
дизайн для фронтальной установки
- с пружинно-двигательным приводом и возможностью автоматического повторного включения
обозначение выключателя
Комплектация
Вакуумные выключатели комплектуются рукояткой для зарядки механического привода.
Больше информации о вспомогательном оборудовании, которое прилагается к распределительному устройству, например, выдвижная тележка с мотор-приводом или без него, вспомогательная или сервисная тележка, можно найти в брошюре 785, панели переключения в выдвижном устройстве типа WEL или E2K, E3K.
