Завод по производству выключателей - Mitsubishi Electric Power Products Manufacturing расположен в Уоррендейл, Пенсильвания, пригороде Питсбурга, США. Здесь же расположен центр по обслуживанию выключателей и подготовки кадров.
Эволюционный Проект
Тысячи синхронных выключателей SFMT SE (SF) номинальным напряжением до 1100 кВ были установлены и надежно работают в системах передачи и распределения электроэнергии во всем мире. Впервые разработанный в 1974 году, дизайн основан на проверенных технологиях и обширном развитии и тестировании.
Элегазовые выключатели серии SFMT SE представляют собой отдельные для каждого полюса баки поддерживаемые основанием из нержавеющей стали. Корпус бака не находится под напряжением, содержит одну дугогасительную камеру и два фарфоровых проходных изолятора. Изолирующей и дугогасящей средой служит элегаз (SF6). Рамное основание также поддерживает шкаф управления выключателем, включающий пружинно-двигательный привод, цепи управления.
Революционная производительность
Выключатель SFMT SE отражает приверженность Mitsubishi Electric поставлять потребителям высоковольтные выключатели с увеличенным сроком службы, которые соответствуют или превосходят самые требовательные спецификации по отключению, изоляции и токам. Дизайн и исполнение всех выключателей полностью проверены в соответствии со стандартами ANSI С.37 и IEC 62271-100, а соответствии со стандартами, в лабораториях, "Мицубиси" выключатели подвергались более всеобъемлющим и глубоким испытаниям.
Эти испытания подтвердили безопасность и надежность выключателей Mitsubishi. Например, испытания подтверждают, что выключатели Mitsubishi выдерживают 10000 механических операций включения - отключения и тяжелых сейсмических воздействий, и что они надежно работают при чрезвычайно низких или высоких температурах.
Пользователи также оценили относительно низкую стоимость выключателей, при их высокой надежности, гибкости применения и простоте в эксплуатации.
Модельный ряд выключателей SFMT SE (SF)
кА /кВ* | 72.5 | 123 | 145 | 170 | 245 | 362 | 550 |
20 | 70SFMT40SE | 100SFMT40SE | 120SFMT40SE | 140SFMT40SE | 200SFMT40SE | 300SFMT40SE | 500SFMT40SE |
31.5 | 70SFMT40SE | 100SFMT40SE | 120SFMT40SE | 140SFMT40SE | 200SFMT40SE | 300SFMT40SE | 500SFMT40SE |
40 | 70SFMT40SE | 100SFMT40SE | 120SFMT40SE | 140SFMT40SE | 200SFMT40SE | 300SFMT40SE | 500SFMT40SE |
50 | 70SFMT50SF | 100SFMT50SF | 120SFMT50SF | 140SFMT50SF | 200SFMT50SF | 300SFMT50SE | 500SFMT50SE |
63 | 70SFMT63SF | 100SFMT63SF | 120SFMT50SF | 140SFMT50SF | 200SFMT63SF | 300SFMT63SE | 500SFMT50SE |
*Отключаемый выключателем ток / Номинальное напряжение (ANSI).
Характеристики изоляции выключателей SFMT SE
• Обесточенный бак
• Только SF6 изоляции искрового промежутка
• Низкое Рабочее давление (71 psig 20 "C) для 121 кВ и 145 кВ 40 kA
Первичные электрические компоненты / прерыватели
• Дугогасящее устройство компрессионного типа
• Контакты легко доступны для осмотра и замены
• Высокопрочные фарфоровые проходные изоляторы
• Составной NEMA вывод высоковольтного ввода с 4 отверстиями
Гибкость применения
• Работа до -35°C без нагревателей бака (проверено 121 и 145 кВ, 40 кА); до -50°C с нагревателями бака
• Возможность отключения емкостных токов
• Отключение индуктивных токов
• Возможность использования в сейсмически опасных районах
• Бесшумность работы; подходит для городской установки
Механические операции
• Пружинно-двигательный привод
• Универсальное питание пружинного типа двигателя (AC / DC)
• Быстрая зарядка привода 0-ВО-10 сек- ВО
Синхронное отключение при горении дуги предотвращает:
- Повторное возникновение дуги
- Тяжелые перенапряжения
Синхронное включение
Включение во время прохождения тока через ноль снижает:
- Амплитуду пускового тока
- Повреждения компонентов и цепи управления при переходных процессах
- Грозовые перенапряжения
Быстрый Монтаж
• Выключатель поставляется с установленными высоковольтными вводами
• Встроенный NEMA выводы высоковольтных вводов с 4 отверстиями
• Полностью собранный и проверенный на заводе
• Легкий вес, для сведения к минимуму размер фундамента
Управление
• Место для двух или более трансформаторов тока в высоковольтном вводе
• Синхронное управление включения - отключения
Надежность выключателя
Тестируются и проверяются на 90%-ое КЗ на линии
Тестируются и проверяются, на требования превышающие нормы ANSI и Стандарты Международной электротехнической комиссии
Проверен в Лаборатории Испытания на воздействие окружающей среды
Работа выключателя проверена в полностью собранном виде
Поставка по заказу
Нагреватели бака для эксплуатации при низких температурах
Вариант для эксплуатации на больших высотах
Полимерные высоковольтные вводы
Особенности выключателей позволяющие сократить ресурсы по установке и обслуживанию
Все выключатели SFMT полностью монтированы, герметизируются и проверены на соответствие ANSI или IEC и стандартам Мицубиси до отгрузки покупателю. Каждый выключатель отправлен с 5 фунт/дюйм2 элегаза (SF6). Монтаж осуществляется быстро и легко. Работа монтажников ограничена удалением упаковки, соединением болтами подрамника к фундаменту и соединению болтами выключателя к корпусу. Затем, используя баллоны с газом SF6, заполняют дугогасительные камеры и высоковольтные вводы до рабочего давления, а также подключают контрольные и силовые цепи и ваш выключатель готов к окончательной проверке и любым испытаниям, необходимым потребителю.
Пружинный привод не требует фактически никакого технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации выключателя. Его механизм должен быть смазан только раз в шесть лет, во время текущих техобслуживаний.
Контактные компоненты прерывателя (неподвижные и подвижные дугогасительные контакты и сопла) должны быть осмотрены после 2000 операций при номинальном токе нагрузки. В случае применения выключателя для емкостных коммутаций, главные компоненты прерывателя должны быть проверены после 1000 операций при номинальном токе нагрузки.
Компоненты легко удалить, просто сняв крышку бака. В отличие от других выключателей, нет никаких клапанов прерывателя, уплотнительных колец, основной изоляции или экранов, для осмотра.
Решения по устранению перенапряжений для обычных выключателей и синхронных переключений.
Нагрузка | Обычный выключатель | Синхронный выключатель |
Трансформатор | Шунтирующий резистор | Синхронное включение (точка Пик напряжения) |
Линия | Шунтирующий резистор Грозозащитный разрядник | Синхронное включение (точка Нуль напряжения) |
Шунтирующий конденсатор | Шунтирующий резистор Реактор | Синхронное включение (точка Нуль напряжения) |
Грозозащитный разрядник | Синхронное отключение (Максимальное время горения дуги) | |
Токоограничивающий реактор | Грозозащитный разрядник Резистор отключения | Синхронное отключение (Максимальное время горения дуги) |
