Основные технические характеристики элегазового выключателя колонкового типа GL 312
Элегазовые колонковые выключатели типа GL 312 Alstom предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 110 кВ .
Климатическое исполнение
климатическое исполнение | температурные | Дугогасительное |
У1* | -40 °С +40 °С | элегаз (SF6) |
У1 | -45 °С +40 °С | смесь элегаза (SF6) |
ХЛ1* | -55 °С +40 °С | смесь элегаза (SF6) |
Технические характеристики | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 110 |
Номинальный ток, А | До 3150 |
Номинальный ток отключения, кА | До 40 |
Сейсмичность по MSK-64, балл | До 9 |
Материал изоляции | фарфор, |
Срок службы до среднего ремонта | 24 года |
Срок службы выключателя | 40 лет |
Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, имеют защитные покрытия, выполненные методом горячего цинкования .
Выключатель элегазовый колонкового типа GL 312
базовая комплектация:
- полюсные колонки с дугогасительной камерой;
- Несущая опорная рама;
- Шкаф управления с одним пружинным приводом (модификация F1) или тремя пружинными приводами (модификация F3);
- опорные металлоконструкции;
- Манометрический индикатор плотности элегаза (смеси);
- Баллоны с элегазом (SF6) и хладоном (OFJ для первичной заправки;
- одиночный комплект зип;
- Шеф-монтажные работы (обязательны для сохранения гарантийных обязательств);
- Эксплуатационная документация.
Технические характеристики выключателей GL 312
№ | Наименование параметра элегазового выключателя | Технические |
1 | Изготовитель | ALSTOM Grid |
2 | Заводской тип (марка) | GL 312 |
3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |
4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
5 | Номинальная частота, Гц | 50 |
6 | Номинальный ток, А | До 3150 |
7 | Номинальный ток отключения, кА | До 40 |
Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69
8 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1*, У1, ХЛ1* |
9 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 |
10 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | До -55 |
11 | Толщина стенки гололеда, мм (не более) | 20 |
12 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с (не более) | 15 |
13 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с (не более) | 40 |
14 | Высота установки над уровнем моря, м (не более) | 1000 |
15 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 (не более) | 9 |
параметры электрической прочности изоляции Гост 1516.3-96, в т.ч. | ||
16 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ: относительно земли между контактами | 00 |
№ | Наименование параметра элегазового выключателя | Технические | ||||
| GL 312 | ||||
17 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: относительно земли | 275 | ||||
| между контактами | 275 | ||||
| Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое |
18 | изоляцией выключателя относительно земли без избыточного давления элегаза в течение 1 часа, кВ | 84 | ||||
19 | Удельная длина утечки пути внешней изоляции (согласно ГОСТ 9920), см/кВ | до 3,1 | ||||
параметры стойкости при сквозных токах кз | ||||||
20 | Ток термической стойкости, кА | До 40 | ||||
21 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | ||||
22 | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА | До 104 | ||||
23 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока динамической стойкости, кА | До 40 | ||||
параметры коммутационной способности | ||||||
24 | Наибольший пик тока включения, кА | До 104 | ||||
25 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА | До 40 | ||||
26 | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями п. 3. 6. 3 ГОСТ 687-78 | Да | ||||
27 | Содержание апериодической составляющей, %, (не менее) | 45 | ||||
28 | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А (не менее) | 50 | ||||
требования к конструкции | ||||||
29 | Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями п. 3. 6.1. 5 ГОСТ 687-78 | Да | ||||
30 | Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с | 0,3 | ||||
| GL 312 | ||||
31 | Собственное время отключения, с (не более) | 0,028 | ||||
32 | Полное время отключения, с (не более) | 0,050 | ||||
33 | Собственное время включения, с (не более) | 0,07 | ||||
34 | Разновременность включения полюсов, с (не более) | 0,004 | ||||
35 | Разновременность отключения полюсов, с (не более) | 0,0025 | ||||
36 | Вид привода | пружинный | ||||
37 | Допустимое значение механической нагрузки | 1250 | ||||
38 | Изоляционная и дугогасительная среда (элегаз (SF6) или смесь элегаза с хладоном (SF6 + CF4)). | SF6 | ||||
39 | Абсолютное давление элегаза или смеси при температуре +20°С, МПа Давление заполнения | 1,0 | ||||
40 | Расход на утечки от массы элегаза или смеси в год, % (не более) | 0,5 | ||||
41 | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В | 110, 220 | ||||
42 | Количество электромагнитов отключения, шт. | 2 | ||||
43 | Количество электромагнитов включения, шт. | 1 | ||||
44 | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | 230 | ||||
45 | Напряжение для двигателей привода (переменный/ постоянный ток), В | 230/220 | ||||
требования по надежности | ||||||
46 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев не менее | 36 | ||||
47 | Ресурс по механической стойкости, циклов B-t бт - О (не менее) | 10000 | ||||
48 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 24 | ||||
| GL 312 | ||||
49 | Срок службы, лет ( не менее) | 40 | ||||
комплектность выключателя | ||||||
50 | Выключатель с приводами и штатными опорными металлоконструкциями | Да | ||||
51 | Шкаф управления | Да | ||||
52 | Элегаз(смесь)для первичной заправки | Да | ||||
53 | Комплект ЗИП | Да | ||||
54 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) (не менее) | 3 | ||||
55 | Счетчики числа срабатываний выключателя | Да | ||||
56 | Устройство учета срабатывания коммутационного ресурса* | Да | ||||
57 | Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем | Да | ||||
58 | Устройство подпитки элегазом (смесью) | Да | ||||
59 | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления (да, нет) | Да | ||||
60 | Разъемы автономной герметизации элегаза | Да | ||||
61 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов | 12 | ||||
62 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов | 12 | ||||
63 | Механический указатель включенного и отключенного положений | Да | ||||
64 | Переключатель управления - местное/дистанционное | Да | ||||
65 | Кнопки местного управления выключателем | Да | ||||
66 | Реле против «прыгания» | Да | ||||
67 | Наличие устройства ручного завода пружин привода | Да | ||||
68 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | Да |
* Опция доступна по запросу клиента
Дополнительные опции поставки для GL 312:
- Система мониторинга с функцией учета остаточного коммутационного ресурса типа «АВМ»;
- Возможность изготовления металлоконструкции нестандартной высоты по требованию заказчика,
а также дополнительный заказ металлоконструкций:
- С консолью под выносные элегазовые трансформаторы тока;
- Для установки выключателей GL 312 на фундамент выключателя ВМТ-110 или другого типа;
- Групповой комплект ЗИП;
- Газотехнологическое оборудование
(исполнение с трехполюсным управлением)
Габаритно-установочный чертеж
(исполнение с пополюсным управлением)
А | СВОБОДН. ПРОСТР. ДЛЯ ТЕХ. ОБСЛУЖИВАНИЯ |
В | КЛЕММЫ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ |
С | ПЛОТНОМЕР ГАЗА SF6 |
D | НИППЕЛЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ГАЗОМ SF6 |
Е | ТРАНСПОРТНЫЕ ОТВЕРСТИЯ |
F | УКАЗАТЕЛЬ ПРУЖИНА СЖАТА/РАССЛАБЛ. |
G | УКАЗАТЕЛЬ РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ |
Н | ВВОД КАБЕЛЯ |
J | Фирменная табличка с паспортными данными |
(исполнение с установленной консолью под трансформаторы тока)
