LW8 (A)-40.5 DESUN
LW8 (A)-40.5 элегазовый выключатель
LW8 (A)-40.5 элегазовый выключатель высокого напряжения наружной установки, колонкового типа, производимый китайской торгово-производственной группой «Desun» (Гонконг), с номинальным напряжением 35 кВ.
Технические параметры
Наименование параметра
Значение
Величина
Номинальное напряжение
кВ
35
Максимальное рабочее напряжение
кВ
40.5
Номинальный ток
A
1600/2000
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты/1min
Номинальный уровень изоляции
95
Выдерживаемое напряжение грозового импульса/1min
185
Номинальный ток отключения
кА
25/31.5
Номинальный неполнофазно отключаемый ток (пик)
кА
7.9/10
Номинальный ток отключения при замыкании на землю другой фазы
кА
27.4/34.8
Номинальный ток отключения одной конденсаторной батареи
A
400
Номинальный цикл коммутаций
O-0.3s-CO-180s-CO
Номинальное давление SF6 (элегаза)
МПа
0.5
Время выключения (при номинальном напряжении)
мс
30≤t≤40
Время включения (при номинальном напряжении)
мс
60≤t≤80
Номинальный ток включения короткого замыкания (пик)
кА
≤40
Время выдерживаемого тока
с
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
кА
25/31.5
Номинальный пиковый кратковременно выдерживаемый ток
63/80
Механическая износостойкость
циклов
10000
Ресурс циклов отключения токов короткого замыкания 31.5кА/40кА
циклов
Циклов отключений номинального тока
циклов
2000
Утечка SF6 (элезага) за год
%/year
≤0.5
Содержание воды в элегазе(В/В)
PPm
≤150
Внешнее изоляционное расстояние утечки
мм/Kv
≥25, ≥31
Масса высоковольтного выключателя
кг
1000
« LW43-252 CHINT   LW8-40.5 CHINT »
