ВЭБ-220 выключатель
Производитель: ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш
Номинальное напряжение, кВ: 220
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 252
Номинальный ток, А: 2500, 3150
Номинальный ток отключения, кА: 50
Ток термической стойкости, кА (с): 50 (3)
Элегазовый выключатель ВЭБ-220 баковый. Изготавливается в трехполюсным исполнении. Управляется одним пружинным приводом типа ППВ и имеет встроенные трансформаторы тока с высокими классами точности и характеристиками. Выключатели изготавливаются в климатических исполнении УХЛ1. Снабжены устройствами электрообогрева полюсов, который состоит из двух ступеней. Каждая ступень обогрева автоматически включается и отключается соответствующими элементами управления. Предусмотрена сигнализация об исправной работе нагревателей. Контроль утечки элегаза из полюсов выключателя осуществляется при помощи электроконтактных сигнализаторов плотности. Полюсы выключателя ВЭБ-220 снабжены аварийной разрывной мембраной.
п/п
Наименование параметра
Значение
параметра
220
252
Номинальный ток, A
2500,3150
Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА:
наибольший пик
125
начальное действующее значение периодической составляющей
ток термической стойкости
время протекания тока термической стойкости, с
номинальное относительное содержание апериодической составляющей, %
47
Параметры тока включения, кА
наибольший пик
125
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
125
8
Ток одиночной конденсаторной батареи, отключаемый без повторных пробоев, А
400
9
Ток отключения шунтирующего реактора, А:
- минимальный ток;
- нормированное значение тока отключения
Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с
0,3
11
Испытательное одноминутное напряжение частоты 50 Гц, кВ
440
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ
- относительно земли /между полюсами / между разомкнутыми контактами
900/900/1050
13
Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее
- для степеней загрязнения атмосферы II* / III / IV
570/630/790
14
Тип привода
пружинный
15
Номинальное напряжение питания электродвигателя завода включающих пружин, В
= 220/ ~230 1 фаза
или =110
16
Мощность электродвигателей завода включающих пружин, кВт
2х1,0
17
Время завода включающих пружин, с, не более
15
18
Напряжение переменного тока питания подогревательных устройств, В
230
19
Мощность обогрева привода, Вт
- неотключаемого (антиконденсантного)
- основного
Количество приводов
Абсолютное давление элегаза, МПа, при 20° С:
- давление заполнения
- давление предупредительной сигнализации
- давление блокировки - запрета оперирования
0,70
0,62
0,60
22
Средняя масса выключателя с приводом, кг:
- с керамической изоляцией
- с полимерной изоляцией
5900
4500
23
Масса элегаза в выключателе, кг
- с фарфоровой изоляцией
97
111
24
Расход элегаза на утечки в год, % от массы элегаза, не более
0,5
25
Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150-69
УХЛ 1
26
Общая мощность подогревательных устройств, Вт
12580
27
Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления, % от номинального значения
-включающий электромагнит
-отключающий электромагнит
80-110
70-110
28
Номинальная величина установившегося значения постоянного тока, потребляемого электромагнитами управления, А, не более
- при напряжении 110 В
- при напряжении 220 В
Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей (на привод)
14 Н.О.+14 Н.З.+2 проскальзывающих
30
Ток отключения коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей при напряжении 110/220 В, А
- переменного тока
- постоянного тока
25
4/2
Условия эксплуатации выключателя.
Выключатели ВЭБ-220 предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в сетях переменного тока частотой 50, 60 Гц с номинальным напряжением 220 кВ в районах с умеренным и холодным климатом при следующих условиях:
  • окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Содержание коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150 (для атмосферы типа II);
  • верхнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет плюс 40°С;
  • нижнее рабочее значение температуры окружающего выключатель воздуха составляет  минус 60оС;
  • Гололед с толщиной корки льда до 20 мм и ветре скоростью до 15 м/с, а при отсутствии гололеда - при ветре скоростью до 40 м/с.
  • Тяжение проводов в трех взаимно перпендикулярных направлениях:1400/1550/1250 Н.
При заказе возможна поставка выключателей:
  • с внешней изоляцией для работы в условиях III (фарфоровые вводы) и IV степени загрязнения по ГОСТ 9920-89 (фарфоровые и полимерные вводы);
  • в климатическом исполнении Т1 (верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха плюс 55°С).
