VM1 – стационарный вакуумный выключатель
Производитель: ABB
Наибольшее рабочее напряжение Ur 17.5 кВ
Номинальное напряжение изоляции Us 17.5 кВ
Номинальный ток, А: 2000
Пик тока включения 80 кА
Напряжение удерживания при 50 Гц,  (1 мин) 38 кВ
Напряжение стойкости к импульсу  95 кВ
Номинальная частота 50-60 Гц
Последовательность операций [0 - 0.3с - CO 15с - CO]
Время включения
ВКЛ. мс 50
ВЫКЛ. мс 33
Полюсной шаг    мм    150
Привод 100000
Количество циклов включения при номинальном токе 30000
Количество циклов включения при токе короткого замыкания до 100
Вес выключателя 90 кг
VM1 17.20.32 в стационарном варианте, производства АББ, является высоковольтным выключателем, включающим комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Этот тип выключателя также могут комплектоваться вспомогательными включателями и сенсорами. Внешняя потребляемая мощность выключателя в любом коммутационном положении - менее 4 Вт. Малое потребление электроэнергии при зарядке конденсатора. Присоединение проводов выполняется с помощью технологии надвижения.
Дополнительно в таблице: габариты и типы выключателей VM1
