ВВД28-10
ВВД28-10 – вакуумный выключатель
Производитель: Электроаппарат Брянск
Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 12
Номинальный ток, А: 1250,    1600,    2000,    2500,    3150
Ориентировочная цена: 80 000 рублей.
Гарантия: 7 лет
Параметр Единица измерения Значение
Выдерживающее напряжение промышленной частоты на 1 мин. 42
Выдерживающее напряжение молнии. 75
Номинальный ток A 630
1250
630
1250
1600
1250
1600
2000
2000
2500
3150
Номинальный ток отключения К.З. kA 20 25 31.5 40
Номинальный включаемый ток короткого замыкания (пиковая величина) 50 63 80 100
Номинальный выдерживающий пиковый ток 50 63 80 100
Номинальный выдерживающий ток на краткое время 20 25 31.5 40
Номинальное число включений и выключений тока короткого замыкания раз 50 20
Механический ресурс 10000
Собственное время отключения мс ≤30
Собственное время включения мс ≤60
Номинальное напряжение цепи управления В ≈110; ≈ 220; =110; =220
Высоковольтные вакуумные выключатели серии ВВД28-10 представляют собой коммутационные аппараты внутренней установки. Предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью. Высоковольтные вакуумные выключатели соответствуют требованиям ГОСТ 687-78 (что соответствует МЭК -56). «Высоковольтного вакуумного выключателя переменного тока» IEC62271-100 и других стандартов.
Выключатели могут быть использованы для управления и защиты электротехнического оборудования на промышленных предприятиях, электростанциях и трансформаторных подстанциях. Данные выключатели обладают высокой надежностью и долговременным сроком службы.
Дополнительно: Руководство по эксплуатации вакуумного выключателя ВВД63
« ВВ/ВКА-10-20   ВВД63 »
