Производитель: Alstom Grid
Вакуумные выключатели серии VXC французской компании Альстом Грид разрабатывались для применения в устройствах, где необходим большой коммутационный ресурс, например в сталелитейных цехах
VXC — это результат специальной программы по разработке силовых выключателей, которые применяются в промышленных печах. Вакуумные выключатели внутренней установки имеют следующие номинальные параметры — номинальное напряжение 35 кВ, ток короткого замыкания до 31,5 кА, номинальный ток до 2500 А и обладают следующими качествами:
— высокая коммутирующая способность для индуктивных и ёмкостных токов,
— высокое число механических операций,
— легкий доступ ко всем деталям,
— удобен в эксплуатации и техническом обслуживании.
Основные преимущества:
— гибкий выбор типоразмеров, номиналов и дополнительного оборудования
— большой коммутационный ресурс и ресурс по механической стойкости
— большой срок службы
— минимальные эксплуатационные издержки
— исполнение в соответствии с МЭК и ГОСТ.
Технические параметры выключателей VXC на 35 кВ
Выключатель | модель | VXC6312 / 36-2 | VXC6325 / 36-2 | VXC8012 / 36-2 | VXC8025 / 36-2 |
Номинальное напряжение | кВ | 35 | 35 | 35 | 35 |
Максимальное рабочее напряжение | кВ | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 |
Испытательное напряжение грозового разряда | кВ | 170 | 170 | 170 | 170 |
Испытательное напряжение промышленной частоты 50 Гц, 1 мин | кВ | 70 | 70 | 70 | 70 |
Номинальный ток | А | 1250 | 2500 | 1250 | 2500 |
Ток термической стойкости, 3с | кА | 25 | 25 | 31,5 | 31,5 |
Номинальный ток включения | кА | 63 | 63 | 80 | 80 |
Номинальный ток отключения | кА | 25 | 25 | 31,5 | 31,5 |
Номинальная частота | Гц | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Ресурс механической стойкости (количество циклов "вкл.-откл.") |
| 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |
Коммутационный ресурс (количество циклов "вкл.-откл.") |
| 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
