Внешние осмотры видимой части заземляющих устройств  должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. При осмотре оценивается состояние открыто проложенных заземляющих проводников, болтовых контактных соединений между заземляющими проводниками и оборудованием подстанции.
заземляющие электроды
Осмотры с выборочным вскрытием грунта проводятся в местах где заземляющие устройства, наиболее подверженны коррозии, а также у мест заземления нейтралей трансформаторов, присоединений разрядников и ОПН. Такие осмотры проводятся не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземляющих устройств бракуется, если коррозией поражено более 50% его сечения. Результаты осмотров заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта оформляются соответствующими актами.
Для определения технического состояния заземляющих устройств проводятся следующие профилактические измерения:
сопротивлений болтовых соединений; сопротивление исправного болтового соединения должно быть не более 0,05 Ом;
напряжения прикосновения в электроустановках, заземляющие устройства которых выполнено по нормам напряжения прикосновения; наибольшие напряжения прикосновения Uпр при длительности их воздействия t не должны превышать норм, приведенных в таблице 7; промежуточные значения определяются линейной интерполяцией; удельного сопротивления грунта в районе заземляющих устройств; сопротивления заземляющих устройств.
Таблица  7
Uпр, в
500
400
200
130
t,c
0,1
0,2
0,5
0,7
Сопротивления заземляющих устройств в электроустановках различного напряжения не должны превышать значений, приведенных в табл. 8.
Таблица   8
Характеристика электроустановки
Rзy, Ом
110   кВ   и   выше,   выполненные   по   нормам сопротивления
0,5
3-35 кВ с изолированной нейтралью
0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью с учетом повторных заземлений нулевого провода
