Производственные здания и сооружения энергообъекта необходимо содержать в исправном состоянии, которое обеспечивает длительное и надежное их использование по назначению, соблюдение требований санитарно-технических норм и безопасности труда персонала.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПОДСТАНЦИЙ
СОДЕРЖАНИЕ
1 Общие положения |
2 Организация осмотров зданий и сооружений. |
3 Текущий ремонт зданий и сооружений. |
4 Капитальный ремонт зданий и сооружений |
5 Особенности конструктивных решений и условий эксплуатации порталов ОРУ |
6 Организация контроля технического состояния конструкций.. |
7 Проведение натурного освидетельствования порталов ОРУ |
8 Оценка технического состояния порталов ОРУ. |
9 Меры безопасности при проведении обследования зданий и сооружений. |
Приложение №1. Акт общего технического осмотра производственных зданий и сооружений |
Приложение №2. Цеховой журнал выполнения работ и технического осмотра строительных конструкций зданий и сооружений. |
Приложение №3. Ориентировочная периодичность проведения капитального ремонта производственных зданий и их конструктивных элементов. |
Приложение №4. Ведомость дефектов и повреждений порталов ОРУ |
Приложение №5. Классификация дефектов и повреждений и их предельно допустимые значения |
Приложение №6. Методика оценки несущей способности элементов стальных конструкций при наличии коррозийного поражения. |
Знание настоящей инструкции обязательно для начальника, мастера группы подстанций
Настоящая инструкция разработана на основании:
- ГКД 34.20.507-2003 «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила».
- «Положение о безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и сооружений». Утверждено приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Госнадзорохрантруда Украины от 27 ноября 1997 г. N 32/288.
- «Правила обследования, оценки технического состояния по паспортизации производственных зданий и сооружений». УТВЕРЖДЕНО приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины и Госнадзорохрантруда Украины от 27 ноября 1997 г. N 32/288.
- ГКД 34.20.572-96. «Порталы металлические и железобетонные открытых распределительных устройств напряжением 35-330 кВ».
- Общие положения.
Производственные здания и сооружения энергообъекта должны содержаться в исправном состоянии, обеспечивающем длительное надежное использование их по назначению, соблюдение требований санитарно-технических норм и безопасности труда персонала.
На подстанциях должно быть организовано систематическое наблюдение за зданиями и сооружениями в процессе их эксплуатации. Текущие осмотры зданий и сооружений проводятся одновременно и по графикам осмотра оборудования подстанций. Кроме текущих осмотров должны проводиться сезонные (весенние и осенние).
При весеннем техническом осмотре должны быть уточнены объемы работ по ремонту зданий, сооружений и санитарно-технических систем, предусматриваемому на летний период, и выявлены объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.
При осеннем техническом осмотре должна быть проверена подготовка зданий и сооружений к зиме.
На энергообъектах должны проводиться наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования: в первый год эксплуатации – 3 раза, во второй – 2 раза, в дальнейшем до стабилизации осадок фундаментов – 1 раз в год, после стабилизации осадок (1мм в год и менее) – не реже 1 раза в 5 лет.
Наблюдения за осадками фундаментов, деформациями строительных конструкций, обследования зданий и сооружений, возведенных на подработанных подземными горными выработками территориях, грунтах должны производиться по специальным программам не реже 1 раза в 3 года.
При наблюдении за зданиями, сооружениями и фундаментами оборудования должно контролироваться состояние температурных швов, сварных, клепаных, и болтовых соединений металлоконструкций, стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций (при появлении коррозии или деформации).
При обнаружении в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений за этими конструкциями должно быть установлено наблюдение с использованием маяков и инструментальными измерениями. Сведения об обнаруженных дефектах должны заноситься в журнал технического состояния зданий и сооружений с установлением сроков устранения выявленных дефектов.
Кровли зданий и сооружений весной и осенью должны очищаться от мусора, золовых отложений и строительных материалов; система сброса ливневых вод должна очищаться, а ее работоспособность – проверяться.
Металлические конструкции зданий и сооружений должны быть защищены от коррозии, а эффективность антикоррозийной защиты должна контролироваться.
