- Организация контроля технического состояния конструкций.
Контроль технического состояния конструкций в период их эксплуатации включает следующие виды технических мероприятий:
- осмотры;
- профилактические проверки;
- обследования.
Осмотры и профилактические проверки следует проводить в соответствии с разделом 7 настоящей инструкции. Необходимость проведения обследования определяется результатами осмотров и профилактических проверок.
В задачи обследования входит выявление дефектов и повреждений порталов ОРУ, уточнение характеристик материала конструкций, нагрузок и воздействий на конструкцию, определение технического состояния объекта и разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации конструкций, а в от дельных случаях — выполнение проекта усиления конструкций.
Обследование включает следующие этапы:
а) подготовительные работы;
б) определение характеристик материала конструкций;
в) уточнение нагрузок и воздействий;
г) натурное освидетельствование конструкций;
д) оценку технического состояния конструкций.
В зависимости от объема и сложности проводимых работ обследования могут выполняться предприятием электрических сетей или сторонними специализированными организациями.
Периодичность проведения обследований определяется предприятием электрических сетей в зависимости от степени агрессивного воздействия среды в районе нахождения порталов ОРУ. Ниже указана рекомендуемая периодичность проведения обследования.
Степень агрессивного воздействия среды на конструкции | Характеристика района нахождения ОРУ | Средняя скорость коррозии углеродистой стали, мм/год | Рекомендуемая периодичность обследования, лет |
Слабо-агрессивная | Сельская местность, районы не подверженные промышленным загрязнениям | До 0,05 | 25 |
Средне-агрессивная | Районы в радиусе более 3 км от источника загрязнения – металлургических, машиностроительных заводов и т.п. | От 0,05 | 15-20 |
Сильно-агрессивная | Районы вблизи химических предприятий | Свыше 0,05 | 7-10 |
Обследование порталов ОРУ сторонними специализированными организациями проводятся при наличии:
- обнаружении значительных отступлений от проекта или наличии массовых дефектов и повреждений конструкций, способных вызвать потерю несущей способности или привести к невозможности нормальной эксплуатации;
- явной опасности хрупкого разрушения металлических конструкций в результате применения сталей кипящих плавок, а также с другими отклонениями от норм;
- увеличение нагрузок на порталы ОРУ (при увеличении пролетов, замене проводов или тросов на большие сечения, при изменении расчетных ветровых, гололедных нагрузок).
