Объем ТО и исполнители.
Типовые объемы технического обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, технического осмотра ТОс приведены в приложениях 2, 3, 4, 5 соответственно.Взаимосвязанное оборудование, выводимое в ремонт совместно.
Выключатели 6 кВ, выводится совместно с оборудованием, которое запитано от них, либо от которого запитана секция и токопровод (кабельная перемычка) 6 кВ, согласно схеме электрических соединений электроэнергетического предприятия блоков 1, 2, 3, 4 (0-ЭЦ-СХ-1).№ | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | |
Метод | Критерии | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. | ||||||||
Порядок разборки | ||||||||
Техническое обслуживание ТО-3 | ||||||||
Осмотр общего состояния выключателя | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально |
Демонтировать защитные панели (переднюю панель и панель привода) | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально |
| Открутить и вытащить фиксирующие болты. |
Проверка отсутствия трещин, сколов составных частей тележки. | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально. | Отсутствие трещин, сколов. |
Удаление пыли с корпуса выключателя | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально. |
| Салфетки технические. |
Осмотр на отсутствие подгорания ламелей втычных контактов | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Подгар контактов |
| Подгар ламелей, контактов | Зачистка соединений, контактов |
Проверка наличия смазки на трущихся и механизмах тележки | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально. | Отсутствие смазки. |
| Отсутствие смазки |
Контроль усилий затяжки электрических соединений главной цепи. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Момент затяжки М6- 10,5 Нм | Моментные ключи S=6, S=10, S=12 | Ослабленные соединения | Затянуть ослабленные соединения |
Контроль состояния блок контакта реле давления | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Срабатывание блок-контакта | Тестер (например, Ц-4342) | Отсутствие контакта | Заменить блок-контакт |
Проверка работоспособности дуговой защиты при создании светового импульса, имитирующего электрическую дугу | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Срабатывание реле | Тестер (например, Ц-4342) | Отсутствие контакта при имитации дуги | Заменить реле |
№ | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||||||||
Метод | Критерии | ||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||
Проверка включения фаз |
Соединить три фазы устройства последовательно. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Соединенные фазы |
Включить в цепь индикатор типа «звонок» | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Включенный индикатор | Индикатор типа «звонок» |
Взвести привод до щелчка. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Полное включение | Рычаг взвода привода | Нет характерного щелчка | Довзвести привод |
Продолжая оказывать давление на рычаг, вытягивать на себя правую ручку до тех пор пока не произойдет защелкивание храпового колеса | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Защелкивание храпового колеса | Рычаг взвода привода | Нет характерного щелчка | Продолжать выполнять указанные действия |
Одновременно нажать кнопку включения и рычаг взвода, чтобы освободить механизм замка | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Освобожденный механизм замка | Кнопка включения, рычаг взвода привода | Не освобожденный механизм замка | Продолжать выполнять указанные действия |
Очень медленно включать выключатель с помощью рычага, до тех пор пока не загорится лампа | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Зажженная лампа | Индикатор типа «звонок» | Не горит лампа | Продолжать выполнять указанные действия п.3.1.3.6 |
Прекратить взвод, как только загорится лампа | Е.2.703.000.00 РЭ |
Когда горит лампа, в отверстие может быть вставлен стержень Æ 6 мм. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Вставленный стержень Æ не более 6 мм. | Металлический стержень Æ 6 мм (Ст. 3) | При больших диаметрах отсутствие сигнала. | Устройство должно быть заменено. |
№ | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | |||||||||
Метод | Критерии | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||
| Снятие пружин включения. |
| Убедиться, что выключатель отключен и привод не взведен. | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Отключено |
| Выключатель включен | Отключить выключатель |
| Слегка взвести привод, чтобы нейтрализовать пружины включения | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Слегка взведенный привод, сжатые пружины |
| Не взведенный привод, пружины не сжаты | Слегка взвести привод |
| Вставить ось диаметром 6 мм и длиной не менее 40 мм в отверстие пластины | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Пружины должны давить на ось | Освободить ручку | Переход за первую риску | Выполнить полный цикл и повторить все сначала |
| Снять шайбу и стопорное кольцо | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Снятые шайба и стопорное кольцо |
| Не снятые шайба и стопорное кольцо | Снять шайбу и стопорное кольцо |
| Вывести из зацепления и вынуть пружину. | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Вынутая пружина |
| Пружина на месте | Вынуть пружину |
| Аккуратно снять кольцо, чтобы избежать повреждения тефлонового покрытия | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Снятое кольцо |
| Не снятое кольцо | Аккуратно снять кольцо |
| Смазка направляющих пружин (пружина включения) | ||||||||||||||
| Взвести механизм привода до щелчка | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Взведенный механизм привода | Рычаг взвода привода |
| Индикатор состояния в выключателя остается в положении «О» (выключатель отключен) | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Инд-р сост-я привода в пол. «пружины заряжены» |
| Смазать направляющие пружин консистентной смазкой | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазанные пружины | Кисточка, | Не смазывать тефлоновое кольцо |
| Смазать фосфатированные пружины маслом | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазанные пружины | Масленка, масло Vacuoline Oils 133 |
| Смазка направляющих пружин (пружина отключения) | ||||||||||||||
| Нажать кнопку «I» для включения выключателя | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Индикатор в положении «I» | Кнопка «I» |
| Индикатор состояния пружин переходит в состояние «пружины разряжены». Пружины будут сжаты. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазать направляющие пружин консистентной смазкой. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазать фосфатированные пружины маслом. Не демонтировать пружины для смазки | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазанные пружины | Масленка, масло Vacuoline Oils 133 или аналог | Несмазанные пружины | Смазать пружины |
| Обслуживание блока привода | |||||||||||||
| Очистить весь узел. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Очищенный блок | Кисточка, безворсовая ветошь |
| Смазать маслом все фосфатированные части. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазанные части | Масленка, масло Vacuoline Oils 133 | Несмазанные части | Смазать |
| Убедиться, что запирающие болты с проушиной установлены. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленные болты |
| Смазать оси и шарниры | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазанные части | Кисточка, |
| Обслуживание редукторного привода | |||||||||||||
| Смазать консистентной смазкой шестерни | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазанные шестерни. | Кисточка, |
| Замена электромагнитов (электромагнит включения) | ||||||||||||
| Отмаркировать провода около места присоединения | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отмаркированные провода | Ручка шариковая. |
| Отсоединить провода | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отсоединенные провода | Отвертка |
| Удалить два фиксирующих винта М6 | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Удаленные винты | Отвертка |
| Снять электромагнит | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятый электромагнит |
| Замена электромагнитов (электромагнит отключения) | ||||||||||||
| Снятие редукторного двигателя | ||||||||||||
| Отцепить пружину возврата держателя храпового механизма | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отцепленная пружина | Отвертка |
| Поднять храповой механизм отверткой | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Поднятый механизм | Отвертка |
| Приподнять храповое колесо как можно выше. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отвертка |
| Закрепить его на месте с помощи отвертки | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Закрепленный механизм | Отвертка |
| Открутить 3 винта | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Открученные винты | Отвертка |
| Снять редукторный двигатель | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятый двигатель |
| Отсоединить 2 провода питания двигателя | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Удалить малую стойку | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отсутствие стойки |
| Снять заклепку | Е.2.703.000.00 РЭ л.56 |
| Снятая заклепка |
| Заменить заклепку на винт М4 с шайбами и контргайкой | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Замененная заклепка | Винт М-4, контргайка |
| Снятие ролика на держателе храпового колеса | ||||||||||||
| Снять пружину А | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Снятая пружина | Отвертка |
| Снять ролик | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Снятый ролик | Отвертка |
| Снять кольцо В | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Снятое кольцо | Отвертка |
| Снять шайбы С | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Снятые шайбы | Отвертка |
| Снять подшипник D | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Снятый подшипник | Отвертка |
| Снять внутреннее кольцо подшипника Е | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Вынуть штифт F | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Снятый штифт |
| Замена микропереключателя SE | ||||||||||||
| Удалить два фиксирующих винта | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Удал. винты | Отвертка |
| Снять микропереключатель, не снимая изолирующие пластины | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятый переключатель |
| Замена контакта окончания взвода (М1/М2/М3) (снятие) | ||||||||||||
| Пометить и отсоединить провода | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отсоединенные провода | Ручка шариковая |
| Снять шестигранные болты с цоколем. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятые болты | Гаечный ключ S=10 |
| Снять фиксирующие гайки | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятые гайки | Гаечный ключ S=10 |
| Замена блока вторичных контактов (снятие) | ||||||||||||
| Снять кожух привода | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Снятый кожух |
| Определить положение контактной группы | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально |
| Ручка шариковая, маркер, отвертка |
| Снять клеммную колодку, закрепленную винтами, шайбами и гайками | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятая колодка | Гаечный ключ S=10, отвертка |
| Отвернуть две нейлоновые контргайки | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Отвернутые гайки | Гаечный ключ S=6 |
| Вынуть штифт и стопорные шайбы | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Вынутый штифт |
| Снять контактную группу | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятая группа | Отвертка, гаечный ключ S=6 |
| Снять заклепку, которая фиксирует на месте контактный рычажок | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятая заклепка |
| Снять фигурный рычаг | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятый рычаг |
| Снять контактный рычажок | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Снятый рычажок |
| Замена реле блокировки от повторных включений (снятие) | ||||||||||||
| Отсоединенные провода | Ручка шариковая (маркер), отвертка |
| Ослабить винт крепления | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Ослабленный винт | Отвертка |
| Продвинуть реле так, чтобы винт миновал щель. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Подвинутое реле | Гаечный ключ S=6 |
Нормативные значения.Основные нормативные значения, контролируемые при ремонте, приведены в п. 4.4.1 и графе «Контрольные операции. Критерии» «Технологической карты выполнения работ» |
Дефектация.В графе 7 «Технологической карты выполнения работ» приведены основные возможные дефекты или неисправности. |
| Порядок сборки | ||||||||||
| Установка пружин включения (при ТО-3) | ||||||||||
| Установить пружину и кольцо на ось механизма. | Е.2.703.000.00 РЭ стр.49 |
| Установленная пружина и кольцо | Отвертка |
| Нажать кнопку включения… | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Нажатая кнопка включения | Кнопка включения «I» |
| Продолжать взвод до момента совмещения плеча кривошипа с осью нижнего фиксирующего отверстия направляющей пружины | Е.2.703.000.00 РЭ стр.49 |
| Установить шайбу и стопорные шайбы | Е.2.703.000.00РЭ стр.49 |
| Установленные шайбы | Отвертка |
| Убедиться, что выключатель отключен, а пружины привода разряжены | Е.2.703.000.00РЭ стр.49 |
| Отключенный выключатель. |
| Не отключенный выключатель | Отключить выключатель |
| Слегка взвести привод чтобы разблокировать пружину. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Взведенный привод | Рычаг взвода привода | Продолжать взвод до щелчка |
| Вынуть болт или штифт Æ 6 мм, блокирующий пружину | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Вынутый болт | Болт или штифт Æ 6 мм |
| Проверка: Включить затем отключить с помощью кнопок «I» и «О», чтобы разрядить механизм | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Разряженный механизм | Рычаг взвода привода, кнопки «I» и «О» |
| Установка ролика на держателе храпового колеса | ||||||||||
| Подготовить и смазать пружину А | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Смазанная пружина | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Подготовить и смазать кольцо В | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Смазанное кольцо | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Подготовить и смазать шайбы С | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Смазанные шайбы | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Подготовить и смазать подшипник D | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Смазанный подшипник | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Подготовить и смазать внутреннее кольцо подшипника Е | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Смазанная кольцо | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Подготовить и смазать штифт F | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Смазанный штифт | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Собрать ролик, используя часть шпильки для зацепления пружины, повернутой к редукторному двигателю | Е.2.703.000.00 РЭ л. 56 |
| Собранный ролик | Отвертка. |
| Установить пружину на держателе храпового механизма | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установка редукторного двигателя | ||||||||||
| Покрыть клеем и завинтить болт М6 длиной 12 в желтую стойку с маркированной стороны | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Покрытый клеем и завинченный болт | Клей, болт М6х12 |
| Покрыть клеем и завинтить новую стойку рабочего механизма | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Клей, стойка |
| Отвертка |
| Закрепить его на месте с помощью отвертки | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установить редукторный двигатель | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленный двигатель |
| Установить винты | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленные винты | Гаечный ключ S=6 |
| Сборку редукторного дв. производить с моментом затяжки 13 Нм | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Собранный двигатель | Моментный ключ S=6 |
| Надеть пружину на штырь редуктора | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Надетая пружина | Пружина. |
| Присоединить провода к блоку зажимов | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Присоединенные провода | Отвертка |
| Установка микропереключателя SE | ||||||||||
| Установить микропереключатель. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленный переключатель |
| Установить два фиксирующих винта с моментом затяжки 0,7 Нм | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Замена контакта окончания взвода (М1/М2/М3) (установка и проверка) | ||||||||||
| Установить фиксирующие гайки с моментом затяжки 0,7 Нм | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленные гайки | Гаечный ключ S=10 |
| Установить шестигранные болты с цоколем с моментом затяжки 0,7 Нм | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленные болты | Гаечный ключ S=10 |
| Присоединить провода | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Подогнать контакт | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Отклонения мм | Ослабить гайку, сдвигать в верт. положении |
| Замена блока вторичных контактов (установка) | ||||||||||
| Установить фигурный рычаг на новую контактную группу. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Метка «О» напротив отв. для штифта | Фигурный рычаг |
| Установить контактный рычажок | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленный рычажок | Контактный рычажок |
| Закрепить контактный рычажок заклепкой (или болтом диаметром 3 мм) | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Закрепленный рычажок | Заклепка (болт Æ3 мм) |
| Расположить контактную группу на приводе | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленная группа |
| Установить штифт и зафиксировать его с помощью стопорных шайб | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Стопорные шайбы |
| Установить две нейлоновые стопорные шайбы | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленные шайбы | Стопорные шайбы |
| Установить узел клеммной колодки вместе с гайками, болтами и шайбами. | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленный узел |
| Замена реле блокировки от повторных включений (установка) | ||||||||||
| Вставить винт крепления и установить реле | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленное реле | Отвертка |
| Затянуть винт крепления на месте | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Момент затяжки 0,7 Нм | Моментный ключ S=6 |
| Соединить провода в соответствии со схемой соединений и закрепить | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Собранная схема |
№ | Наименование операций | НТД | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||
Опробование и испытания (ТО-3) | |||||||||
Измерение сопротивления токоведущего контура | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | 100 мкОм | Микроомметр (например БСЗ-01) | Увеличение сопротивления |
Измерение сопротивления заземления между лыжами заземления тележки и ячейкой КРУ, а также между ручкой и ячейкой КРУ. | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | 0,07 Ом | Мост постоянного тока Р333 | Увеличение сопротивление |
Измерение сопротивления изоляции главных цепей относительно корпуса. | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | Не менее 1000 МОм | Мегаомметр на |
Измерение сопротивления изоляции главных цепей между контактами полюса в отключенном положении выключателя | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | Не менее 1000 МОм | Мегаомметр на |
Измерение сопротивления вторичных цепей. | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | Не менее 1 МОм | Мегаомметр на |
Испытание на прочность изоляции главных цепей относительно корпуса | Е.2.703.000.00 РЭ | Испытание | Напр. испыт. 28,8 кВ в теч. 1 мин |
Испытание на прочность изоляции главных цепей между контактами в отключенном положении тележки и выключателя | Е.2.703.000.00 РЭ | Испытание | Напр. испыт. 28,8 кВ в теч. 1 мин |
Измерение величины давления ламелей втычных контактов | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | Вытягивающее усилие- | Фальшнож, динамометр, бумажная метка. | Несоответствие норме. | Отрегулировать усилие прижимными пружинами. |
Измерение время взвода пружин привода при Uном | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | Не более 15с. | Измерять с момента подачи напр. до прекращения работы ЭД привода | Время взвода >15 сек. |
Измерение время взвода пружин привода при 0,65Uном | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | Не более 15с | Измерять с момента подачи напр. до прекращения работы ЭД привода | Время взвода >15 сек. |
Регулируя величину напряжения на ЭМВ произвести опробования при 0,65Uном и 1,1Uном | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | 0,65×Uном и |
Регулируя величину напряжения на ЭМО произвести опробования при 0,65Uном и 1,1Uном | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | 0,65×Uном и |
Техническое обслуживание ТО-2 | ||||||||
Проверка отсутствия трещин, сколов составных частей тележки. | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально. | Отсутствие трещин, сколов и др. |
| Замена ламелей контактов |
Наличие смазки на трущихся и механизмах тележки | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально. | Наличие смазки. |
| Отсутствие смазки |
| Проверка включения фаз | |||||||||
| Соединенные фазы |
| Полное включение | Рычаг взвода привода | Нет характерного щелчка | До взвести привод |
| Вставленный стержень Æ не более 6 мм. | Металлический стержень Æ 6 мм | При больших диаметрах отсутствие сигнала. | Устройство должно быть заменено. |
| Очищенный блок | Ветошь безворсовая |
| Смазанные шестерни. | Кисточка, ЦИАТИМ 221 |
| Отмарк. провода | Ручка шариковая. |
| Снятый переключатель | Отвертка |
| Снятая колодка | Отвертка |
| Вынутый штифт |
| Снятая группа | Отвертка |
| Снятая заклепка |
| Снятый рычаг |
| Снятый рычажок |
№ | Наименование операций | НТД (чертеж и т.д.) | Контрольные | Приспособления | Возможные | Рекомендуемый метод устранения | Примечание | ||||||||||
Метод | Критерии | ||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |||||||||
| Порядок сборки (ТО-2) | ||||||||||||||||
| Установка микропереключателя SE | ||||||||||||||||
| Установленный перекл. |
| Установить два фиксирующих винта с моментом 0,7 Нм | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Установленные винты | Моментный ключ S=6 |
| Замена контакта окончания взвода (М1/М2/М3) (установка и проверка) | ||||||||||||||||
| Замена блока вторичных контактов (установка) | ||||||||||||||||
| Стопорные шайбы |
| Замена реле блокировки от повторных включений (установка) | ||||||||||||||||
| Собранная схема | Отвертка |
Опробование и испытания (ТО-2) | |||||||||
Измерение сопротивления токоведущего контура | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | 100 мкОм | Микроомметр (например, БСЗ-01) | Увеличение сопротивления |
Измерение сопротивления заземления между лыжами заземления тележки и ячейкой КРУ, а также между ручкой и ячейкой КРУ. | Е.2.703.000.00 РЭ | Измерение | 0,07 Ом | Мост постоянного тока Р-333 | Увеличение сопротивление |
Техническое обслуживание ТО-1 | |||||||
| Подгар ламелей, контактов | Зачистка соединений, контактов | |
| Отсутствие смазки |
Контроль состояния блок контакта реле давления | Е.2.703.000.00 РЭ | Визуально | Срабатывание блок-контакта | Тестер (например, Ц-4342) | Отсутствие контакта | Заменить блок-контакт | |
| Проверка включения фаз | |||||||||||||||
| Соединенные фазы |
| Когда горит лампа, в отверстие, может быть вставлен стержень | Е.2.703.000.00 РЭ |
| Смазка направляющих пружин (пружина включения) | |||||||||||||||
| Смазка направляющих пружин (пружина отключения) | |||||||||||||||
| Обслуживание блока привода | |||||||||||||||
| Очищенный блок |
| Смазанные части |
| Обслуживание редукторного привода | |||||||||||||||
| Очищенный блок |
Опробование и испытания (ТО-1) | |||||||||||
| Отсутствие затяжки | Моментные ключи S=6, S=10, S=12 | Ослабленные соединения |
