ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение 1.
электроэнергетического предприятия | Дата |
УТВЕРЖДАЮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок ремонта | Приложение 1.
| Лист/Листов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка/система: |
Цех – владелец | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия, назначенная п. 8.4 «ПОКАС (рем). Книга2. Техническое обслуживание и ремонт систем и оборудования №0-18-02ПОКАС(рем)-05» в составе:
на основании представленных документов (отчетной ремонтной и технологической документации) и результатов приёмо-сдаточных испытаний приняла оборудование из ремонта и установила оценку качества отремонтированного оборудования (перечень оборудования в приложении к акту). Гарантийный срок эксплуатации отремонтированного оборудования ____ мес. За качество выполненных ремонтных работ устанавливается оценка Приложение: Перечень принятого из ремонта оборудования на _____ листах.
Приложение к АКТУ №______
от «___»___________200_ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ (приложение к акту)
№№ | Наименование системы, оперативное обозначение оборудования. | Классиф. оборуд. по ПНАЭ Г-01-11-97 (ОПБ-88/97) | Основание ремонта | Вид ремонта | Срок ремонта план /факт | Оценка кач. отрем оборуд. предварит /оконч. | Оценка качеств. вып. работ. | Документ на основании которой произведен ремонт оборудования | Акт выполненных работ, акт дефектации, поузловой приемки и т.д. | Фактические трудозатраты ч/ч | Ф.И.О | Ф.И.О. |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Приложение 2.
Типовой объем работ капитального ремонта секции 0,4кВ
№ п/п | Наименование работ | Примечание |
1. | Проверка выключателей на включение, отключение. |
2. | Чистка ячеек и ошиновки от пыли и загрязнений. |
3. | Подтяжка болтовых соединений металлоконструкции, кабельных наконечников, аппаратов и ошиновки. |
4. | Зачистка контактных поверхностей шин, втычных и заземляющих контактов. |
5. | Проверка состояния изоляторов. |
6. | Ремонт рубильника. |
7. | Осмотр швов сварных соединений шин. |
8. | Зачистка контактных поверхностей, замена смазки. |
9. | Проверка на соосность, сочленение втычных контактов выключателей с контактами секции. |
10. | Проверку работы (в случае необходимости ремонт) фиксирующих устройств выключателей с ячейками и механической блокировки. |
11. | Проверка работы ручного привода на дверцах ячейки и сочленения привода с валом привода выключателя. |
12. | Измерение сопротивления изоляции ошиновки секции. |
13. | Измерение сопротивления заземляющей проводки. |
14. | Подкраска секции. |
Приложение 3.
Типовой объем работ текущего ремонта секции 0,4кВ
1. | Чистка ячеек и ошиновки от пыли и загрязнений. |
2. | Подтяжка болтовых соединений металлоконструкции, аппаратов и ошиновки. |
3. | Зачистка контактных поверхностей шин, втычных и заземляющих контактов. |
4. | Проверка состояния изоляторов. |
5. | Ремонт ручного привода на дверцах ячейки. |
7. | Проверка на соосность, сочленение втычных контактов выключателей с контактами секции. |
8. | Проверка работы фиксирующих устройств выключателей с ячейками. |
9. | Измерение сопротивления изоляции ошиновки секции |
Приложение 4.
Типовой объём работ капитального ремонта шинопровода 0,4кВ
1. | Чистка шинопровода от пыли и загрязнений. |
2. | Проверка состояния уплотнительной резины на лючках. |
3. | Проверка состояния опорных изоляторов. |
4. | Подтяжка болтовых соединений металлоконструкции и ошиновки. |
5. | Проверка состояния сварных швов подвесной арматуры крепления короба. |
6. | Осмотр швов сварных соединений шин. |
7. | Проверка состояния проходных изоляторов (досок). |
8. | Измерение сопротивления изоляции шинопровода. |
9. | Измерение сопротивления заземляющей проводки. |
10. | Подкраска шинопровода. |
Приложение 5.
Типовой объём работ текущего ремонта шинопровода 0,4кВ
Приложение 6.
Ведомость выполненных работ капитального ремонта секции 0,4кВ.
электроэнергетическое предприятие | Блок ____ | Ведомость выполненных работ №___________________ | Лист 1 | Листов 1 | ||||
Система/установка: | Цех-владелец ЭЦ | |||||||
Дата выполнения работ нач/оконч | Наименование сборочных единиц (узлов) | Трудозатраты, | Цех (предприятие) исполнитель) | Примечание | ||||
| ЭЦ |
Чистка ячеек и ошиновки от пыли и загрязнений. | ЭЦ |
Подтяжка болтовых соединений металлоконструкции, кабельных наконечников, аппаратов и ошиновки. | ЭЦ |
Зачистка контактных поверхностей шин, втычных и заземляющих контактов. | ЭЦ |
Проверка состояния изоляторов. | ЭЦ |
Ремонт рубильника. | ЭЦ |
Осмотр швов сварных соединений шин. | ЭЦ |
| Зачистка контактных поверхностей, замена смазки. | ЭЦ |
Проверка на соосность, сочленение втычных контактов выключателей с контактами секции. (несоосность не более 4-5 мм). | ЭЦ |
Проверку работы (в случае необходимости ремонт) фиксирующих устройств выключателей с ячейками и механической блокировки. | ЭЦ |
Проверка работы ручного привода на дверцах ячейки и сочленения привода с валом привода выключателя. | ЭЦ |
Испытание повышенным напряжением и измерение сопротивления изоляции ошиновки секции. (не менее 1 МОм). | ЭЦ | Протокол № | ||||||
Измерение сопротивления заземляющей проводки (не более 0,05 Ом) | ЭЦ | Протокол № | ||||||
Подкраска секции. | ЭЦ |
Примечание:____________________________________________________________________
Мастер ЭЦ |
| Производитель работ |
| роспись | Ф.И.О. |
| роспись | Ф.И.О. |
Приложение 7.
Ведомость выполненных работ текущего ремонта секции 0,4 кВ.
| ЭЦ |
Подтяжка болтовых соединений металлоконструкции, аппаратов и ошиновки. | ЭЦ |
| Ремонт ручного привода на дверцах ячейки. | ЭЦ |
Проверка на соосность, сочленение втычных контактов выключателей с контактами секции (несоосность не более 4-5 мм). | ЭЦ |
Проверка работы фиксирующих устройств выключателей с ячейками. | ЭЦ |
Измерение сопротивления изоляции ошиновки секции (не менее 1 МОм). | ЭЦ |
Мастер ЭЦ |
| роспись | Ф.И.О. |
| роспись | Ф.И.О. |
Приложение 8.
Ведомость выполненных работ капитального ремонта шинопровода 0,4кВ.
| ЭЦ |
Проверка состояния уплотнительной резины на лючках. | ЭЦ |
Проверка состояния опорных изоляторов. | ЭЦ |
Подтяжка болтовых соединений металлоконструкции и ошиновки. | ЭЦ |
Проверка состояния сварных швов подвесной арматуры крепления короба. | ЭЦ |
Подкраска шинопровода. | ЭЦ |
Мастер ЭЦ |
| роспись | Ф.И.О. |
| роспись | Ф.И.О. |
Приложение 9.
Ведомость выполненных работ текущего ремонта шинопровода 0,4кВ.
| ЭЦ |
Проверка состояния проходных изоляторов (досок). | ЭЦ |
Измерение сопротивления изоляции шинопровода. (не менее 1 МОм) | ЭЦ |
Мастер ЭЦ |
| роспись | Ф.И.О. |
| роспись | Ф.И.О. |
Приложение 10.
электроэнергетическое предприятие __________________________
электроцех оперативное наименование оборудования
гр. ВВИиИ
ПРОТОКОЛ №_________
Высоковольтных испытаний ошиновки секции 0,4 кВ.
от «____»____________________200__г.
Фаза | Rизол.(Мом) | Uиспыт.=1кВ. | Rизол.(Мом) | Т с |
А |
В |
С |
Приборы:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заключение:____________________________________________________________________
Измерения проводил: ____________________/ /_____________________/
Должность Подпись Ф.И.О.
_____________________/ /_____________________/
Протокол проверил: ____________________/ /_____________________/
Приложение 11.
гр. ВВИиИ
ПРОТОКОЛ №_________
Высоковольтных испытаний ошиновки шинопровода 0,4 кВ.
А |
В |
С |
Измерения проводил: ___________________/ /_____________________/
Приложение 12
Перечень замененных узлов и деталей при ремонте электротехнического оборудования
№ п/п | Наименование узла, детали | Место установки | Критерии отбраковки | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
