Объем приемо-сдаточных испытаний вентильных разрядников.
В соответствии с требованиями ПУЭ объем приемо-сдаточных испытаний вентильных разрядников включает следующие работы.
1. Измерение сопротивления элемента разрядника.
2. Измерение тока проводимости (тока утечки).
3. Измерение пробивных напряжений при промышленной частоте.
Измерения сопротивления разрядника, как общее, так и составляющих элементов, производят мегаомметром на напряжение 2500 В. Сопротивление изоляции элемента не нормируется.
Для оценки изоляции сопоставляются измеренные значения сопротивлений изоляции элементов одной и той же фазы разрядника; кроме того, эти значения сравниваются с сопротивлением изоляции элементов других фаз комплекта или данными завода-изготовителя.
Разрядники типа РВС, собираемые в колонну из отдельных элементов, разделяются по сопротивлению на шесть групп (см. табл. 1). Для равномерного распределения напряжения рекомендуется собирать разрядники из элементов одной группы. Элемент с меньшим сопротивлением должен располагаться ближе к проводу (шине), находящемуся под напряжением, а элемент с большим сопротивлением устанавливается ближе к фундаментной плите (земле).
Таблица 1. Характеристики элементов разрядников PBC
Номер группы
Сопротивление, МОм, для элементов
PBC-33
PBC-20
PBC-15
0
480-615
240-315
160-215
315-415
215-285
415-550
285-385
550-785
385-515
785-965
515-675
965-1265
675-885
В табл. 2 - 4 представлены характеристики разрядников типа РВМ, РВМГ и РВМК.
Таблица 2. Характеристики разрядников PBM
Тип разрядника
PBM-6
PBM-10
РВМ-15
PBM-20
PBM-35
Количество элементов
Сопротивление разрядника, МОм
100-250
170-550
600-2000
1000-10000
600-2000
Таблица 3. Характеристики разрядников РВМГ
Тип разрядника
РВМГ-110
РВМГ-150
РВМГ-220
РВМГ-330
400-700
700-1000
1000-1500
1500-2500
Таблица 4. Характеристики разрядников РВМК
Тип разрядника
РВМК-330П
PBMK-400П
РВМК-500П
Количество элементов:
- основных
- вентильных
- искровых
Сопротивление элементов, МОм:
- основных
- вентильных
- искровых
11
(5-55)·10-3
300-1600
13
(5-55)·10-3
300-1600
17
(5-55)·10-3
300-1600
Измерение сопротивления разрядников позволяет выявить увлажнение внутренних деталей при нарушении герметичности разрядников, обрыв цепи шунтирующих резисторов или другие дефекты, связанные с увеличением тока утечки разрядников РВП или резким изменением величины тока проводимости разрядников РВС, РВМГ или РВВМ.
Как отмечалось, сопротивление элементов разрядников не нормируется. Поэтому, рекомендуется, для ориентировки, принимать во внимание данные табл. 1 - 4. Peзультаты измерений следует также сравнивать с результатами заводских испытаний.
Сопротивление элементов разрядников необходимо измерять после дождливого периода в сухую погоду без тумана, росы и при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. При этом следует обращать внимание на чистоту и отсутствие влаги на фарфоровых покрышках, а также на надежность контактов в измерительной цепи.
При измерениях сопротивления разрядников необходимо проверять также сопротивление изоляции изолирующих оснований разрядников и регистраторов срабатывания. Сопротивление их изоляции измеряется мегаомметром на напряжение 2500 В.
