3. Обслуживание источников и сети переменного тока.
Обслуживание аппаратуры АВР, щитов и сборок автоматических выключателей, контакторов, предохранителей осуществляется аналогично эксплуатации низковольтного электрооборудования.
Сопротивление изоляции в цепях переменного тока, измеряемое мегомметром 1000 В, должно поддерживаться на уровне не ниже 1 МОм.
Техническое обслуживание щитов переменного тока необходимо проводить один раз в 6-8 лет, включая ревизию контактных соединений, проверку сечения соединительных перемычек и сборных шин.
При техническом обслуживании щитов постоянного тока (один раз в 6 – 8 лет) выполнять проверку технического состояния и установки уставок защиты на расцепителях максимального тока автоматических выключателей АВМ и АВ ввода питания щитов постоянного тока.
Во время технического обслуживания оборудования щита переменного тока ведется ревизия, смазка, регулирование, проверка работоспособности автоматических выключателей и их расцепителей, ремонт предохранителей, проверка защит первичным током от постороннего источника, с обязательной ревизией контактных соединений и проверкой сечения перемычек и шинок. В случае выявления уменьшения сечения, вызванного коррозионно-окислительными процессами, ведется их замена для избежания перегорания при толчковом наборе нагрузки.
Работы на щите переменного тока должны проводиться по специально разработанным программам (технологическим картам), осмотры по графику работы оперативного персонала совместно с осмотром оборудования подстанций.
Во время приемо-сдаточных испытаний после капитального ремонта и профилактического восстановления выполняется следующий объем работ:
- Измерение сопротивления изоляции. Замеряется сопротивление изоляции каждой из групп электрически не связанных вторичных цепей присоединений относительно «земли» и других групп, а также между жилами контрольных и силовых кабелей.
Значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в таблице № 1.
Таблица №1. Допустимые значения сопротивления изоляции аппаратов, вторичных цепей и электропроводки.
Испытываемый элемент | Номинальное напряжение мегаомметра, кВ | Наименьше допустимое значение сопротивления изоляции, МОм |
Вторичные цепи с установленными микроэлектронными элементами, которые рассчитаны на номинальное напряжение, В: |
0,1 |
1,0 |
- 30 – 60; | 0,25 | 1,0 |
- выше 60. | 0,5 | 1,0 |
Силовые электропроводки* | 1,0 – 2,5 | 0,5 |
Вторичные цепи распределительных устройств** щитов и токопроводов | 1,0 – 2,5 | 0,5 |
* Сопротивление изоляции при снятых плавких вставках измеряется на отрезке между предохранителем какого-либо провода и землей, а также между проводами. Во время измерения сопротивления изоляции необходимо отключить электроприемники, аппараты и т.д.
** Измеряется сопротивление изоляции вторичных цепей каждой секции распределительного устройства.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Значение испытательного напряжения для изоляции относительно земли и вторичных цепей с полностью собранной схемой (вместе с реле, контакторами, катушками приводов и др.) на напряжение выше 60 В равняется 1000 В.
Продолжительность испытания – 1 минута.
Если в испытываемых цепях есть элементы, рассчитанные на меньшее испытательное напряжение, их необходимо отключить и испытывать отдельно либо зашунтировать.
3. Проверка работоспособности расцепителей (тепловых, электромагнитных, полупроводниковых) производится в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя на рабочих уставках.
4. Проверка работоспособности автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей. Автоматические выключатели, контакторы и магнитные пускатели должны бесперебойно включаться, отключаться и надежно удерживаться во включенном положении при напряжении удержания, заданным заводом-изготовителем.
Значение напряжения срабатывания и количество операций приведены в таблице №2.
Таблица №2. Значения напряжения срабатывания и количество операций во время опробования автоматических выключателей, контакторов и магнитных пускателей.
Операция | Напряжение на шинах переменного тока | Количество операций |
Отключение | 0,9 (0,85)* Uном. | 5 |
Отключение и включение | 0,8 и 1,1 ** Uном. | 5 |
Отключение | 0,8 Uном. | 10 |
* В зависимости от требований завода-изготовителя для конкретного типа автоматического выключателя.
** Если по условиям работы источник оперативного тока невозможно увеличить напряжение до 1,1 Uном., допускается проведение проверки при максимальном напряжении.
5. Проверка фазировки РУ и присоединений. При проведении фазировки РУ и присоединений должно быть совпадение по фазам.
6. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты во время профилактического восстановления аппаратов. Во время профилактического восстановления аппаратов, вторичных цепей и электропроводки на напряжение до 1 кВ вместо испытания по п.2. настоящего раздела, допускается проводить испытания выпрямленным напряжением 2,5 кВ с использованием мегомметра или специальной установки.
Во время текущей эксплуатации (6-8 лет) производится очистка изоляции щитов, обтяжка болтовых соединений, зачистка и смазка контактных соединений рубильников, предохранителей (при необходимости автоматических выключателей, контакторов, пускателей), проверка калибровки предохранителей. Проводится измерение сопротивления изоляции в соответствии с п.1. настоящего раздела.
4. Меры безопасности.
Работы на щитах переменного тока (секциях шин, секционном разъединителе, присоединениях по которым может быть подано напряжение на шины переменного тока) должны выполняться по наряду-допуску. При работе на щитах переменного тока со всех сторон токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, необходимо снять напряжение отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей – их снятием. При отсутствии в схеме предохранителей для предотвращения ошибочного включения коммутационных аппаратов следует обеспечить выполнение следующих мер: запирание рукояток дверей шкафа, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационных аппаратов изолирующих накладок и т.п. При снятии напряжения коммутационным аппаратом с дистанционным управлением необходимо затем отсоединить провод, питающий включающую катушку, если в схеме отсутствуют предохранители. Если конструктивное исполнение аппаратуры и характер работы позволяют, то указанные выше меры необходимо заменить расшиновкой или отсоединением кабеля, проводов от коммутационного аппарата либо от оборудования, на котором следует проводить работу. Расшиновку или отсоединение кабеля, проводов при подготовке рабочего места может выполнять работник с группой 3 из состава производственных работников под наблюдением дежурного или работника из состава оперативно-производственных работников. С ближайших к рабочему месту токоведущих частей, доступных прикосновению, необходимо снять, напряжение либо их следует оградить. Отключенное положение коммутационных аппаратов до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматические выключатели невыкатного исполнения, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении и др.) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Снимать и устанавливать предохранители необходимо при снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки, допускается снимать и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсутствуют коммутационные аппараты, позволяющие снять напряжение. Под нагрузкой допускается менять предохранители во вторичных цепях, сетях освещения и предохранители ТН. При снятии и установке предохранителей под напряжением необходимо пользоваться изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками, работу следует выполнять с применением защитных очков (масок).
На щитах переменного тока необходимо: отгородить расположенные вблизи рабочего места токоведущие части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение; работать в диэлектрических ботах или стоя на изолирующей подставке или на резиновом диэлектрическом коврике; применять инструмент с изолирующими рукоятками, при отсутствии такого инструмента пользоваться диэлектрическими перчатками.
