ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГОСЯ НАПРЯЖЕНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО КОНТУРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Параметры восстанавливающегося напряжения (частота колебаний f в килогерцах и коэффициент превышения амплитуды g) в основном определяются собственной частотой и затуханием колебаний в цепи нагрузки в соответствии с черт. 1 и не зависят от прилагаемого напряжения и его частоты. Учитывая это, контроль параметров восстанавливающегося напряжения испытательного контура осуществляется путем осциллографирования напряжения на каждой фазе при условии, что нагрузки в остальных фазах соединены параллельно. На черт. 2 приведена схема измерения на фазе 1 цепи; схема измерения на остальных фазах 2 и 3 аналогичны. Резисторы R2 и конденсаторы С должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечивалось следующее равенство
где Iс — отключаемый (или включаемый) ток, А; Ue — номинальное рабочее напряжение, В.
g = (1,1 ± 0,05).
Черт. 1
При измерении источник питания отключают. Заземляют только точку, указанную на схеме, приведенной на черт. 2.
Возбуждение цепи катушки производится от генератора G синусоидального напряжения через диод и практически без индуктивный резистор R3. Цепь отключается диодом при прохождении тока через нуль, а колебания восстанавливающегося напряжения (черт. 1) регистрируются на экране электронного осциллографа, развертку которого следует синхронизировать с частотой генератора.
Напряжение генератора должно быть не выше номинального напряжения диода V. Время восстановления обратного сопротивления диода должно быть не более 4 нс.
Частота генератора выбирается в зависимости от тока, коммутируемого в контуре:
2 кГц — при токах отключения до 1000 А:
4 кГц — при токах отключения свыше 1000 А.
Схема осциллографирования восстанавливающегося напряжения
X1, Х2, Х3 —клеммы источника питания; SA — испытуемый аппарат;
R1 и L — активное и индуктивное сопротивление нагрузки; R2 — шунтирующий резистор;
С — шунтирующий конденсатор; Р — электронный осциллограф; V — диод;
R3 — добавочный резистор; G — генератор
Черт. 2
Чтобы не искажать импульс тока сопротивление резистора R3 должно быть не менее, чем в 10 раз больше полного сопротивления фазной нагрузки контура z при частоте генератора G; его и определяют по формуле
R3 ³ 10z,
где
w = 2p fG;
fG — частота генератора.
Благодаря высокой частоте генератора, цепь нагрузки при контроле является практически полностью индуктивной, и в момент прохождения тока через нуль прилагаемое напряжение будет иметь пиковое значение U11. Касательная к кривой напряжения в исходной точке А (см. черт. 1) должна проходить практически горизонтально. Коэффициент превышения амплитуды g определяется как отношение напряжения U11 и U12, а частота определяется как обратная величина колебаний Т восстанавливающего напряжения.
Допускается применять другие методы определения параметров восстанавливающегося напряжения, например при подаче в цепь нагрузки тока прямоугольной формы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОСЦИЛЛОГРАММ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИСПЫТАНИИ АППАРАТОВ НА КОММУТАЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ
Таблица 1
Испытание переменным током
Осциллограммы тока и напряжения | Измеряемая величина | Значение параметра коммутационной способности при | Примечание | |
включении | отключении |
— | — | — | Калибровка цепи без испытуемого аппарата. Пиковый ожидаемый ток включения А3. | |
Ток | A3 | Отключение цепи после момента, когда ток достигает своего пикового значения | ||
Напряжение | ||||
Ток | A3 | Отключение цепи до момента, когда ток достигает своего пикового значения | ||
Напряжение |
Примечание. ts — момент размыкания контактов; tc — момент погасания дуги.
Таблица 2
Испытание постоянным током
— | — | — | Калибровка цепи без испытуемого аппарата | |
Ток | А2 | А | Отключение цепи после момента, когда ток достигает своего наибольшего значения | |
Напряжение | В | В1 | ||
Ток | А2 | А2 | Отключение цепи до момента, когда ток достигает своего наибольшего значения | |
Напряжение | В | В2 |
