ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
КОДОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
Типы кабелей, приведенные в настоящем стандарте, обозначают двумя цифрами с предшествующим ссылочным номером настоящего стандарта.
Первая цифра обозначает основной класс кабеля, вторая - конкретный тип в пределах основного класса.
Классы и типы следующие:
0 -
кабели без оболочки для стационарной прокладки:
01 -
кабель одножильный, с жилой ограниченной гибкости, без оболочки, общего применения (227 IEC 01);
02 -
кабель одножильный, с гибкой жилой, без оболочки, общего применения (227 IEC 02);
05 -
кабель одножильный, с однопроволочной жилой, без оболочки, для внутренней прокладки, с допустимой температурой на жиле 70 °С (227 IEC 05);
06 -
кабель одножильный, с гибкой жилой, без оболочки, для внутренней прокладки, с допустимой температурой на жиле 70 °С (227 IEC 06);
07 -
кабель одножильный, с однопроволочной жилой, без оболочки, для внутренней прокладки, с допустимой температурой на жиле 90 °С (227 IEC 07);
08 -
кабель одножильный, с гибкой жилой, без оболочки, для внутренней прокладки, с допустимой температурой на жиле 90 °С (227 IEC 08);
1 -
кабели в оболочке для стационарной прокладки:
10 -
кабель в облегченной поливинилхлоридной оболочке (227 IEC 10);
4 -
гибкие кабели (шнуры) без оболочки для облегченных условий эксплуатации:
41 -
плоский мишурный шнур (227 IEC 41);
42 -
плоский шнур без оболочки (227 IEC 42);
43 -
шнур для декоративных цепей (227 IEC 43);
5 -
гибкие кабели (шнуры) в оболочке для нормальных условий эксплуатации:
52 -
шнур в облегченной поливинилхлоридной оболочке (227 IEC 52);
53 -
шнур в поливинилхлоридной оболочке (227 IEC 53);
7 -
гибкие кабели в оболочке специального назначения:
71f -
плоские лифтовые кабели в поливинилхлоридной оболочке и кабели для гибких соединений (227 IEC 71f);
74 -
кабель гибкий экранированный в поливинилхлоридной маслостойкой оболочке (227 IEC 74);
75 -
кабель гибкий неэкранированный в поливинилхлоридной маслостойкой оболочке (227 IEC 75).
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
РАСЧЕТ МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ ДИАМЕТРОВ КАБЕЛЕЙ
Минимальные и максимальные наружные диаметры кабелей Dмин и Dмакс, мм, определяют по формулам:
Dмин = 0,96 D0 - 0,3;                                                      (Б.1)
Dмакс = D0 × 1,16,                                                         (Б.2)
где D0 - расчетный наружный диаметр кабеля, мм.
D0 определяют по 2.3.4 и 2.3.6 с учетом наложения ленты по 2.3.3 и 2.3.6, радиальную толщину которой принимают равной 0,15 мм.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(информационное)
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] РД 16.405-87 Расчет масс материалов кабельных изделий, М., АО ВНИИКП, 1987.
Ключевые слова: кабели, поливинилхлоридная изоляция, номинальное напряжение, кабели управления гибкие, экранированные и неэкранированные, поливинилхлоридная маслостойкая оболочка
