ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
Кодовое обозначение
Типы кабелей, приведенные в настоящем стандарте, обозначают двумя цифрами с предшествующим ссылочным номером настоящего стандарта.
Первая цифра обозначает основной класс кабеля, вторая — конкретный тип в пределах основного класса.
Классы и типы следующие:
0 — кабель без оболочки для стационарной прокладки:
03 — кабель с нагревостойкой кремнийорганической изоляцией с допустимой температурой на жиле 180 °С (60245 IEC 03);
04 — кабель одножильный, с жилой ограниченной гибкости, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 750 В (60245 IEC 04);
05 — кабель одножильный, с гибкой жилой, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 750 В (60245 IEC 05);
06 — кабель одножильный, с жилой ограниченной гибкости, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой или другой аналогичной синтетической эластомерной изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 500 В (60245 IEC 06);
07 — кабель одножильный, с гибкой жилой, с нагревостойкой этиленвинилацетатной резиновой или другой аналогичной синтетической эластомерной изоляцией, без оболочки, с допустимой температурой на жиле 110 °С, на напряжение 500 В (60245 IEC 07);
5 — гибкие кабели (шнуры) для нормальных условий эксплуатации:
51 — шнур в оплетке (60245 IEC 51);
53 — шнур в нормальной резиновой оболочке (60245 IEC 53);
57 — шнур в нормальной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 57);
58 — кабель в полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке для декоративных цепей:
60245 IEC 58 — для круглого кабеля,
60245 IEC 58 f — для плоского кабеля;
6 — гибкие кабели для тяжелых условий эксплуатации:
66 — гибкий кабель в усиленной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 66);
7 — гибкие кабели для специальных условий эксплуатации:
70 — лифтовый кабель в оплетке (60245 IEC 70);
74 — лифтовый кабель в резиновой оболочке (60245 IEC 74);
75 — лифтовый кабель в полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 75);
8 — гибкие кабели специального назначения:
81 — кабель для электродной дуговой сварки в резиновой оболочке(60245 IEC 81);
82 — кабель для электродной дуговой сварки в полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке (60245 IEC 82);
86 — шнур с резиновой изоляцией и оболочкой для областей применения, требующих повышенной гибкости (60245 IEC 86);
87 — шнур с резиновой изоляцией, в оболочке из сшитого поливинилхлоридного пластиката (XLPVC) для областей применения, требующих повышенной гибкости (60245 IEC 87);
88 — шнур с изоляцией и оболочкой из сшитого поливинилхлоридного пластиката (XLPVC) для областей применения, требующих повышенной гибкости (60245 IEC 88).
Приложение А (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Метод расчета толщины оболочки кабелей типов 60245 IEC 53, 60245 IEC 57 и 60245 IEC 66 по ГОСТ Р МЭК 60245-4
Б.1 Общие положения
Метод расчета толщины оболочки применяют для кабелей следующих типов по ГОСТ Р МЭК 60245-4, имеющих две, три, четыре или пять жил:
60245 IEC 53 — шнур в нормальной резиновой оболочке;
60245 IEC 57 — шнур в нормальной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке;
60245 IEC 66 — гибкий кабель в усиленной полихлоропреновой или аналогичной синтетической эластомерной оболочке.
Примечание — Данный метод расчета не был использован для установления толщины оболочек кабелей, приведенных в ГОСТ Р МЭК 60245-4. Он должен применяться только в случае возможного расширения указанных выше типов.
Б.2 Формулы для расчета
Для расчета применяют следующие формулы:
а) для кабелей типов 60245 IEC 53 и 60245 IEC 57
ts = 0,085 Df + 0,45, (Б.1)
б) для кабеля типа 60245 IEC 66 с токопроводящими жилами сечением до 6 мм2 включительно
ts = 0,13 Df + 0,74, (Б.2)
в) для кабеля типа 60245 IEC 66 с токопроводящими жилами сечением свыше 6 мм2
ts = 0,11 Df + 0,8, (Б.3)
где ts — толщина оболочки, мм;
Df — расчетный диаметр по скрутке изолированных жил, мм.
Расчетный диаметр (Df) определяют по формуле
Df = k (dL + 2tj), (Б.4)
где dL — расчетный диаметр токопроводящей жилы, мм;
tj — установленная толщина изоляции, мм;
k — коэффициент скрутки.
Расчетный диаметр dL токопроводящей жилы (диаметр сплошной токопроводящей жилы) для каждого номинального сечения токопроводящей жилы приведен в таблице Б.1.
Таблица Б.1
Номинальное сечение токопроводящей жилы, мм2 |
Расчетный диаметр dL токопроводящей жилы, мм |
0,75 |
1,0 |
50 |
8,0 |
1,0 |
1,1 |
70 |
9,4 |
1,5 |
1,4 |
95 |
11,0 |
2,5 |
1,8 |
120 |
12,4 |
4 |
2,3 |
150 |
13,8 |
6 |
2,8 |
185 |
15,3 |
10 |
3,6 |
240 |
17,5 |
16 |
4,5 |
300 |
19,6 |
25 |
5,6 |
400 |
22,6 |
35 |
6,7 |
Коэффициент скрутки k для кабелей с числом изолированных жил не более пяти приведен в таблице Б.2.
Таблица Б.2
Число жил |
2 |
3 |
4 |
5 |
k |
2,00 |
2,16 |
2,42 |
2,70 |
Б.3 Округление чисел при расчете толщины оболочки
Расчетный диаметр Df и значение толщины оболочки ts округляют с точностью до одного десятичного знака.
Цифру в первом десятичном знаке оставляют без изменения, если цифра во втором десятичном знаке до округления менее 5; цифру в первом десятичном знаке увеличивают на 1, если цифра во втором десятичном знаке перед округлением 5 или более.
Ключевые слова: кабели, резиновая изоляция, номинальное напряжение, общие требования
