ГОСТ 9098-78
УДК 621.316.57:006.354 Группа Е71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Low-voltage automatic switches. General specifications
МКС 29.120.40
ОКП 34 2100; 34 2200; 34 2300
Дата введения 01.01.80
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.05.78 № 1431
2. Стандарт полностью соответствует международным стандартам МЭК 157—1—73, МЭК 157—1—73 (1—83).
3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3562—82.
4. ВЗАМЕН ГОСТ 9098—70.
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта, подпункта
ГОСТ 2.601—95
3.1
ГОСТ 2.602—95
3.1
ГОСТ 12.2.007.0—75
4.2, 4.7
ГОСТ 12.2.007.6—93
4.1
ГОСТ 20.57.406—81
6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.4.2-6.4.5, 6.5.1-6.5.3
ГОСТ 27.002-89
1.11
ГОСТ 2933—83
6.1.1, 6.2.1-6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1-6.3.4, 6.3.6-6.3.11, 6.3.14, 6.9
ГОСТ 6827—76
1.4, 1.5
ГОСТ 12434—83
1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3.18, 2.4.3, 4.1, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.1, 6,3,8. 6.3.9, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.1-6.5.3, 7.1.1, 7.2, 7.4
ГОСТ 14254—96
6.2.6
ГОСТ 14255—69
1.1.10
ГОСТ 14312—79
1.11
ГОСТ 15150—69
7.3
ГОСТ 15895—77
1.11
ГОСТ 16493—70
5.3.2
ГОСТ 16504—81
1.11
ГОСТ 17703—72
1.11
ГОСТ 18311—80
1.11
ГОСТ 18321—73
5.2.2, 5.4.3
ГОСТ 18322—78
1.11
ГОСТ 19880—74
1.11
ГОСТ 21128—83
1.2
ГОСТ 21991—89
4.1
ГОСТ 23216—78
5.2.1, 6.8.2, 7.3
РД 50-690-89
2.4.6, 5.2.9
6. издание (декабрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в апреле 1983 г., ноябре 1986 г., сентябре 1987 г. (ИУС 8—83, 2—87, 12—87).
Настоящий стандарт распространяется на автоматические выключатели (далее—выключатели) общего назначения с естественным воздушным охлаждением. Выключатели предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях и перегрузках, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей на токи до 6300 А и напряжение до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока.
Требования настоящего стандарта распространяются и на выключатели, встраиваемые в комплектные устройства.
Стандарт не распространяется на выключатели, предназначенные для применения на подвижных средствах наземного, водного и воздушного транспорта, для защиты от токов утечки, а также на выключатели, предназначенные для применения в других узкоспециальных отраслях.
1. ИСПОЛНЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Выключатели должны изготовляться следующих исполнений.
1.1.1. По назначению:
для защиты при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых (от 6 до 30 в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей (кроме пуска и защиты электродвигателей). Возможность использования выключателей для включения и отключения токов электродвигателей должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов;
для пуска, защиты и отключения электродвигателей.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.1.2..По роду тока главной цепи:
постоянного тока;
переменного тока;
постоянного и переменного тока.
1.1.3. По числу полюсов главной цепи:
однополюсные;
двухполюсные;
трехполюсные;
четырехполюсные.
1.1.4. По наличию токоограничения:
токоограничивающие;
нетокоограничивающие.
1.1.5. По видам расцепителей:
с максимальным расцепителем тока;
с независимым расцепителем;
с минимальным или нулевым расцепителем напряжения.
1.1.6. По характеристике выдержки времени максимальных расцепителей тока:
без выдержки времени;
с выдержкой времени, независимой от тока;
с выдержкой времени, обратно зависимой от тока;
с сочетанием указанных характеристик;.
1.1.4—1.1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1.7. По наличию свободных контактов:
с контактами;
без контактов.
1.1.8. По способу присоединения внешних проводников;
с задним присоединением;
с передним присоединением;
с комбинированным присоединением (верхние зажимы с задним присоединением, а нижние — с передним присоединением или наоборот);
с универсальным присоединением (передним и задним).
1.1.9. По виду привода:
с ручным;
с двигательным.
1.1.10. По наличию и степени защиты выключателя от воздействия окружающей среды и от соприкосновения с находящимися под напряжением частями выключателя и его движущимися частями, расположенными внутри оболочки в соответствии с требованиями ГОСТ 14255.
Предпочтительно должны выбираться следующие степени защиты оболочки: IP00; IP20; IP30; IP54.
Степень защиты зажимов для присоединения внешних проводников может быть ниже степени защиты оболочки выключателя.
1.1.11. По способу установки:
стационарные;
выдвижные.
1.2. Номинальные напряжения и номинальные рабочие напряжения главной цепи выключателей должны соответствовать ГОСТ 21188 и предпочтительно выбираться из ряда:
220, 380, 660, 1000 В — для переменного тока;
110, 20, 440 В — для постоянного тока.
По согласованию с потребителем допускаются номинальные напряжения главной цепи выключателя:
127, 500 В — для переменного тока;
1000, 1200 В — для постоянного тока.
Номинальные напряжения главной цепи выключателей, предназначенных на экспорт, — по заказ-наряду внешнеторговых организаций.
Возможность работы выключателей при напряжениях ниже номинального с учетом допустимых отклонений по ГОСТ 12434 должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
Номинальное напряжение по изоляции выключателя должно выбираться из указанных рядов, быть не менее номинального напряжения соответствующих электрических цепей выключателей и устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов, если оно отличается от номинального напряжения главной цепи.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.3. Значения допустимых отклонений номинального напряжения главной цепи должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов в соответствии с ГОСТ 12434.
1.4. Номинальные токи главных цепей выключателей, предназначенных для работы при температуре окружающего воздуха 40°С, должны соответствовать ГОСТ 6827. Предпочтительно номинальные токи для главных цепей выключателя следует выбирать из ряда: 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000; 6300 А.
По согласованию с потребителем допускаются номинальные токи главных цепей выключателей: 1500; 3000; 3200 А.
1.5. Номинальные токи максимальных расцепителей тока выключателей, предназначенных для работы при температуре окружающего воздуха 40°С, должны соответствовать ГОСТ 6827.
По согласованию с потребителем допускаются номинальные токи максимальных расцепителей тока: 15; 45; 120; 150; 300; 320; 600; 1200; 1500; 3000; 3200 А
Выключатели каждого следующего номинального тока должны иметь максимальные расцепители тока на номинальные токи, предусмотренные в выключателе предыдущего номинального тока, обеспечивая «перекрытие» не менее:
трех значений номинальных токов для выключателей на номинальные токи до 63 А включительно;
двух значений номинальных токов для выключателей на номинальные токи свыше 63 до 160 А включительно;
одного значения номинального тока для выключателей на номинальные токи свыше 160 А.
Допускается по согласованию с потребителем иметь иное количество «перекрытий» по току расцепителя.
В случае, когда выключатель рассчитан на работу с максимальными расцепителями тока на различные номинальные токи, номинальный ток выключателя определяется номинальным током встроенного в него расцепителя и выбирается из ряда номинальных токов расцепителей.
1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.6 Номинальные токи максимальных расцепителей тока и выключателей, предназначенных для работы при температуре окружающего воздуха, отличной от указанной в пп. 1.4 и 1.5, могут отличаться от приведенных значений и должны устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
1.7. Зависимость номинальных рабочих токов выключателей от температуры окружающего воздуха в пределах 20—60 °С (через каждые 10 °С) должна устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
1.8. Частота сети переменного тока, к которой присоединяется выключатель, должна соответствовать ГОСТ 12434.
1.9. Структура условного обозначения выключателя — по ГОСТ 12434.
1.10. Пример записи обозначения выключателя должен устанавливаться в технических условиях на выключатели конкретных серий и типов.
1.9, 1.10. (Измененная редакция, Изм. № 3).
1.11. Термины, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют ГОСТ 17703, ГОСТ 18311, ГОСТ 16504, ГОСТ 14312, ГОСТ 27.002, ГОСТ 19880, ГОСТ 15895* и ГОСТ 18322.
_________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.10-2000 и ГОСТ Р 50779.11-2000.
