Пособие по изучению нормативного документа «Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила» (извлечение для электросетевых предприятий).
ПОСОБИЕ
« ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ.
ПРАВИЛА»
Извлечение для электросетевых предприятий
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
  1. Этот документ "Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила" (далее Правила) разработан соответственно законам Украины, нормативно-правовым актам Кабинета Министров Украины, нормативно-правовым актам по организационным и техническим вопросам функционирования Объединенной энергетической системы Украины, межотраслевым и отраслевым нормативным документам и распространяется на все субъекты и объекты энергетики независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
  2. Правила устанавливают (регламентируют) основные организационные и технические требования к безопасной, надежной и экономической эксплуатации оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций объектов энергетики независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
  3. Правила обязательны для работников всех субъектов и объектов энергетики (энергогенерирующих, энергопередающих, энергоснабжающих компаний, тепловых электрических станций, блок-станций, станций теплоснабжения, теплоцентралей и котельных с котлами тепловой мощностью свыше 35 Гкал/ч, атомных электрических станций, гидравлических и ветровых электрических станций, электрических и тепловых сетей); организаций, которые осуществляют функции управления, регулирования и инспектирования в энергетике, а также организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, которые выполняют научно-исследовательские, проектно-конструкторские и проектные работы, строительство объектов энергетики, изготовления, снабжения, монтаж, наладку, испытания, диагностику, ремонт оборудования и предоставляют другие услуги субъектам и объектам энергетики.
1.4 Все действующие в энергетической области правовые, руководящие и нормативные документы по вопросам организации и технической эксплуатации оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций объектов энергетики, инструкции по эксплуатации и должностные инструкции должны быть приведены в соответствие с требованиями этих Правил.
ГКД 34.20.507-2003
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В этих Правилах приведенные ниже термины используются в таких значениях.
Аварийная ситуация - состояние объекта, которое характеризуется нарушением границ и/или условий безопасной эксплуатации, которые не перешли в аварию.
Автоматическое безинерционное включение включателя-выключателя -включение шунтирующего реактора через пробой искрового промежутка "шар-игла" из-за перенапряжения в сети.
Административно-технический персонал энергообъекта - директора, технические руководители, начальники отделов, цехов, служб, лабораторий и их заместители;
Асинхронизированный синхронный генератор - неявнополюсный синхронный генератор с продольно-поперечным возбуждением, у которого обмотки индуктора присоединяются к регулируемому преобразователю частоты.
Асинхронный режим генератора — режим работы синхронного генератора, при котором его синхронный электромагнитный момент меньше вращающего момента турбины, вследствие чего частота вращения турбоагрегата выше, чем синхронная.
Базовый режим работы электростанции (энергоблока, агрегата) - режим работы электростанции (энергоблока, агрегата) с заданной, практически постоянной мощностью на протяжении установленного интервала времени.
Водопользование - использование вод (водных объектов) для удовлетворения потребностей населения, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей экономики, включая право на забор воды, сброс сточных вод и прочие виды использования вод (водных объектов).
Вращающийся резерв мощности ОЭС Украины - различие между суммарной максимально допустимой (при условиях возможного длительно допустимого перегруза оборудования, существующих ограничений относительно мощности, сохранения устойчивости) мощностью генерирующих агрегатов, подключенных к электрической сети ОЭС Украины, и суммарной мощностью, которая генерируется в ОЭС Украины в установленный момент времени.
Выброс аварийный - выброс загрязняющих веществ, который резко возрастает вследствие нарушения технологического режима работы оборудования, правил хранения материалов, работы систем контроля и регулирования и/или в случае повреждения элементов оборудования, возникновения пожара, взрыва, который приводит к превышению гранично-допустимых значений выбросов.
Глухозаземленная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока).
Изолированная нейтраль - нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через приборы сигнализации, измерений, защиты, заземляющие дугогасящие реакторы и подобные им устройства, которые имеют большое сопротивление.
Индивидуальный ресурс - ресурс конкретной детали (узла) оборудования, определенный аналогично парковому ресурсу, с учетом фактических отклонений размеров детали от номинальных значений и усредненных или эквивалентных параметров рабочей среды за весь срок эксплуатации на время проведения диагностирования.
Испытательный режим - режим работы оборудования по специальным заявкам и программам с целью определения (проверки) соответствия его технических характеристик после монтажа, модернизации, ремонта требованиям НД, инструкциям завода-изготовителя и проектной документации.
Источник теплоснабжения - обобщенное понятие источников тепловой энергии, к которым относятся теплоцентраль, станция теплоснабжения, паровая и водогрейная котельные.
Класс напряжения электрооборудования - номинальное межфазное напряжение электрической сети, для работы в котором предназначено электрооборудование.
Конденсаторные установки — установки напряжением 6 кВ и выше, частотой 50 Гц, предназначенные для выработки реактивной мощности и регулирования напряжения.
Консервация - состояние исправного оборудования с полным отключением (остановом) и выводом из работы на продолжительное время из-за отсутствия необходимости его использования в данное время, но с возможностью последующего его включения в работу в случае необходимости (после его подготовки, проверки и опробования).
Консервация энергетического оборудования - комплекс мероприятий по защите от коррозии и сохранению работоспособного состояния основного и вспомогательного оборудования во время его пребывания в оперативном состоянии резерва или консервации.
Оборудование, которое находится в резерве - отключенное по заявке или команде (согласованию) диспетчера оборудование, готовое к включению по команде диспетчера.
Оборудование, которое находится под напряжением, но не находится в работе - подключенное коммутационными аппаратами к источнику напряжения оборудование (силовой трансформатор на нерабочем ходу, линия электропередачи, подключенная со стороны питающей подстанции и т.п.).
Парковый ресурс - минимальная расчетная или гарантированная производителем безаварийная наработка однотипных деталей (узлов) оборудования с проектными параметрами и соблюдением требований НД и инструкций по эксплуатации.
Пусковой комплекс энергообъекта - совокупность объектов основного производственного и обслуживающего назначения, ремонтного и транспортного хозяйства, инженерных коммуникаций, связи, очистных сооружений и т.п., определенных генеральным проектировщиком, для выработки электрической и/ли тепловой энергии.
Сертификация - процедура, с помощью которой определенный в установленном порядке орган документально удостоверяет соответствие продукции, систем качества, систем управления качеством, систем управления окружающей средой, персонала установленным законодательством требованиям.
Сеть с компенсацией емкостных токов - электрическая сеть с заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Система управления качеством - система управления, которое направляет и контролирует деятельность организации относительно качества.
Технический руководитель энергообъекта - главный инженер, технический директор, главный энергетик (технолог, механик).
Технологическое нарушение - повреждение энергетического оборудования и сооружений, нарушение их работоспособности, нарушение нормального режима работы или надежности энергообъекта, электрических и тепловых сетей, которое приводит к останову или снижению их мощности. Технологические нарушения делятся на отказы и аварии.
Эксплуатация оборудования - стадия жизненного цикла оборудования от момента введения его в работу и до вывода из работы, на протяжении которой поддерживается и восстанавливается его работоспособность. Эксплуатация оборудования делится на четыре оперативных состояния: работа, резерв, ремонт и консервация.
Экспресс-испытания - испытания по сокращенной программе для определения за короткий срок эффективности отдельных мероприятий, проведенные на узлах или элементах оборудования.
Энергетическая характеристика - совокупность зависимостей технико-экономических показателей работы основного оборудования в абсолютных или относительных величинах в оптимальных режимах, принятой тепловой схеме, фиксированных значениях внешних факторов с учетом состояния оборудования. Отображает реально-возможную экономичность работы оборудования.
Энергокомпания - энергогенерирующая, энергопередающая, энергоснабжающая компания.
Энергообъект (энергопредприятие) - электрические станции, источники теплоснабжения, электрические и тепловые сети, которые осуществляют производство, передачу и снабжение электрической и/или тепловой энергии.
СОКРАЩЕНИЯ
АБ - аккумуляторная батарея
АБП - агрегат бесперебойного питания
АВР - автоматическое включение резерва
АЗ - аварийная защита
АПВ - автоматическое повторное включение
АРВ - автоматический регулятор возбуждения
АРМ - автоматизированное рабочее место
АС - автоматизированная система
АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления
АСУ - автоматизированная система управления
АСУП - автоматизированная система управления производством
АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом
АЧР - автоматическая частотная разгрузка
АЭС - атомная электрическая станция
БВ - бассейн выдержки
БОВ - блок осушки воздуха
БОУ - блочная обессоливающая установка
БЩУ - блочный щит управления
ВЛ - воздушная линия электропередач
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи
ГЩУ - главный щит управления
ЕТП - единый технологический процесс
ЕЭС - единая энергетическая система
ЗРУ - закрытое распределительное устройство
ИВС - информационно-вычислительная система
ИИС - измерительная информационная система
ИТ - источник теплоснабжения
КЗ - короткое замыкание
КРУ - комплектное распределительное устройство
КСА - комплекс средств автоматики
КТС - комплекс технических средств
МВИ - методика выполнения измерений
МКУ - минимальный контролируемый уровень
МЭС - магистральные электрические сети
НД - нормативный документ
ОВБ - оперативно-выездная бригада
ОДГ - оперативно-диспетчерская группа
ОДС - оперативно-диспетчерская служба
ОРУ - открытое распределительное устройство
ОЭС - объединенная энергетическая система
ПБВ - переключатель без возбуждения
ПОТ - Правила охраны труда
ППБ - Правила пожарной безопасности
ПТК - программно-технический комплекс
РДЭС - резервная дизель-электростанция
РЗА - релейная защита и автоматика
РПБ - ремонтно-производственная база
РПН - регулирование напряжения под нагрузкой
РУ - распределительное устройство
РЩ - релейный щит
РЩУ - резервный щит управления
САОН - специальная автоматика отключения нагрузки
САЭ - система аварийного электроснабжения
СДТУ - средства диспетчерско-технологического управления
СДЧС - система действий в чрезвычайных ситуациях
СИЗ - средства индивидуальной защиты
СИТ - средства измерительной техники
СН - собственные нужды
СУЗ - система управления и защит
ТОБ - техническое обоснование безопасности
ТП - трансформаторная подстанция
ТЭП - технико-экономические показатели
ТЭС - тепловая электрическая станция
ТЭЦ - тепловая электроцентраль
УСО - устройство связи с объектом
УТП - учебно-тренировочный пункт
УТЦ - учебно-тренировочный центр
ЦДС - центральная диспетчерская служба
ЦЩУ - центральный щит управления
ЧАПВ - частотное автоматическое повторное включение
ЭВТ - электронно-вычислительная техника
ЭГП - электрогидравлический преобразователь
ЭТК - экспертно-техническая комиссия
ЭТЛ - электротехническая лаборатория
ЭЭС - электроэнергетическая система
