Герметизированные аккумуляторы с клапанным регулированием
Свинцовые рекомбинационные аккумуляторы марки B'a'ren типа Ogiv с клапанным регулированием. Емкость: от 25 до 1000 Ач. Основные применения: телекоммуникации, системы бесперебойного питания (UPS).
Состав батареи типа OGIV
Бак:
Моноблок и крышка изготавливаются из ABS, устойчивого к ударам и вибрациям материала, имеющего свойство задерживать пламя и самогасящие свойства. Толстостенный бак сделан таким образом, чтобы выдерживать любое рабочее давление без деформации. В крышке предусмотрены ручки в виде мульт для простого манипулирования при монтаже. Крышка и моноблок спаяны.
Электроды:
Положительные и отрицательные электроды - решетчатые пластины. В качестве пластин применяется свинцово-кальциевый сплав, отличающийся большой стойкостью против коррозии. Массивные отводные стеллажи в направлении главного тока и почти квадратная форма пластин обеспечивают оптимальное использование при стабильном разрядном напряжении.
Сепаратор:
Как изоляция между пластинами применяется стеклохолст. Типична для этого материала ‑ высокая пористость при минимальных диаметрах пор и внутреннем сопротивлении. Электролит плотностью 1,30 кг/л находится в холсте.
Контакты:
Ответвление тока происходит через конечные полюса, со свинчивающимися соединителями. Соединение элементов внутри батареи происходит на самом коротком пути, через стенку элемента, с минимальным сопротивлением.
Клапан:
Каждый элемент имеет свой клапан, управляющий внутренним давлением. Клапаны отрегулированы таким образом, что рабочее давление при нормальных условиях составляет около 0,3 бар (30 кПа). При избыточном давлении клапан открывается, а при падении давления предотвращает проникновения воздуха. Не требуется дозаливка электролита и воды в течение всего срока службы, 10 лет и более.
Технические данные аккумуляторов OGIV
Тип моноблока | Тип № | Номинал, напр. (В) | Емкость (А/час) | Размеры (мм) | Вес элемента (кг) | ||
Длина | Ширина | Высота | |||||
6 OGIV 25 | BLIVG602500GC | 12 | 25 | 218 | 129 | 166 | 11. 0 |
6 OGIV 37 | BLIVG603700GC | 12 | 37 | 288 | 173 | 202 | 16. 0 |
6 OGIV 50 | BLIVG605000GC | 12 | 50 | 288 | 173 | 202 | 20. 0 |
6 OGIV 75 | BLIVG607500GC | 12 | 75 | 360 | 164 | 228 | 33. 5 |
3 OGIV 75 | BLIVG307500GC | 6 | 75 | 271 | 173 | 202 | 15. 5 |
3 OGIV 100 | BLIVG310000GC | 6 | 100 | 271 | 173 | 202 | 19. 5 |
2 OGIV 125 | BLIVG212500GC | 4 | 125 | 271 | 173 | 202 | 16. 5 |
2 OGIV 150 | BLIVG215000GC | 4 | 150 | 271 | 173 | 202 | 19. 0 |
1 OGIV 200 | ZLIVG120000GC | 2 | 200 | 271 | 173 | 202 | 14. 5 |
1 OGIV 250 | ZLIVG125000GC | 2 | 250 | 271 | 173 | 202 | 17. 0 |
1 OGIV 300 | ZLIVG130000GC | 2 | 300 | 271 | 173 | 202 | 19. 0 |
1 OGIV 400 | ZEIVG140000GC | 2 | 400 | 388 | 173 | 251 | 31. 5 |
1 OGIV 500 | ZEIVG150000GC | 2 | 500 | 388 | 173 | 251 | 38. 0 |
1 OGIV 580 | ZEIVG158000GC | 2 | 580 | 388 | 173 | 251 | 42. 5 |
Тип элемента | Емкость (А/ч) Разрядный ток (А) | |||||||||
| 1/6 | 1/2 | 1 | 3 | 10 | 1/6 | 1/2 | 1 | 3 | 10 |
6 OGIV 25 | 10,6 | 14,7 | 17,5 | 20,0 | 25,0 | 64,0 | 29,5 | 17,5 | 6,6 | 2,5 |
6 OGIV 37 | 15,8 | 21,8 | 26,0 | 30,0 | 37,0 | 95,0 | 43,7 | 26,0 | 10,0 | 3,7 |
6 OGIV 50 | 21,3 | 29,5 | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 128,0 | 59,0 | 35,0 | 13,3 | 5,0 |
6 OGIV 75 | 31,8 | 44,5 | 53,0 | 60,0 | 75,0 | 191,0 | 89,0 | 53,0 | 20,0 | 75,0 |
3 OGIV 75 | 31,8 | 44,5 | 53,0 | 60,0 | 75,0 | 191,0 | 89,0 | 53,0 | 20,0 | 75,0 |
3 OGIV 100 | 37,5 | 59,0 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 225,0 | 118,0 | 70,0 | 26,6 | 10,0 |
2 OGIV 125 | 52,0 | 74,0 | 87,54 | 100,0 | 125,0 | 312,0 | 148,0 | 87,0 | 33,3 | 12,5 |
2 OGIV 150 | 62,3 | 88,5 | 105,0 | 120,0 | 150,0 | 374,0 | 177,0 | 105,0 | 40,0 | 15,0 |
1 OGIV 200 | 79,0 | 118,0 | 140,0 | 160,0 | 200,0 | 474,0 | 236,0 | 140,0 | 53,3 | 20,0 |
1 OGIV 250 | 92,1 | 145,0 | 175,0 | 200,0 | 250,0 | 553,0 | 290,0 | 175,0 | 66,6 | 25,0 |
1 OGIV 300 | 107,0 | 169,5 | 210,0 | 240,0 | 300,0 | 642,0 | 339,0 | 210,0 | 80,0 | 30,0 |
1 OGIV 400 | 148,0 | 216,0 | 280,0 | 320,0 | 400,0 | 888,0 | 432,0 | 280,0 | 106,6 | 40,0 |
1 OGIV 500 | 179,1 | 270,0 | 350,0 | 400,0 | 500,0 | 1075,0 | 540,0 | 350,0 | 133,6 | 50,0 |
1 OGIV 580 | 205,0 | 313,0 | 406,0 | 464,0 | 580,0 | 1230,0 | 626,0 | 406,0 | 154,6 | 58,0 |
