аккумуляторы марки B'a'ren OPzV
Стационарные элементы серии OPzV - результат последовательного усовершенствования, которые предлагаются в виде закрытого исполнения согласно DIN 40742. За счет применения новой технологии рекомбинации они весьма выгодны для потребителя.
Характеристики конструкции
Стационарные, управляемые клапанами элементы OPzV изготовляются на самых современных установках и не требуют техобслуживания.
1. Высококачественные материалы, а также новая конструкция элементов обеспечивают оптимальное качество. В частности, батареи серии OP/V отличаются высокой плотностью энергии и долгим сроком службы. Технология рекомбинации вместе с новой клапанной техникой обеспечивает производство батареи, практически не требующей техобслуживания.
2. Положительная трубчатая (бронированная) пластина со специальной конструкцией решетки. Свинцовые детали решетки изготавливаются из свинцового сплава без сурьмы методом литья под давлением. Активная масса защищена конвертом из пластмассы,
3. Отрицательная решетчатая пластина, специальный свинцовый сплав и решетчатая конструкция с оптимированным размещением полюсных  мостиков обеспечивают хорошее сцепление пастированной отрицательной массы.
4. Электролит связан в форме геля.
5. Высокогибкие сепараторы отличаются большой пористостью и минимальным внутренним сопротивлением.
6. Моноблок элементов и крышка из высококачественной пластмассы типа SAN.
7. Благодаря  специальной клапанной технике (одноходовой лабиринт) клапан открывается при  избыточном давлении. Поэтому в режиме готовности возможно сокращение вентиляции в соответствии с VDE 0510.
7. Соединители элементов гибкие  кабельные соединители с полностью изолированными   резьбовыми полюсами.
8. Все характеристики соответствуют стандартам  CEI, IEC и DIN.
