Нормы испытаний аккумуляторных батарей. К — производятся в сроки, устанавливаемые системой ППР.
Наименование испытания | Вид испытания | Нормы испытания | Указания |
20.1. Проверка емкости отформованной аккумуляторной батареи. | К,Т | Емкость, приведенная к температуре 20°С, должна соответствовать заводским данным | При снижении емкости батареи ниже 70 % первоначальной она подлежит замене или восстановлению |
20.2. Проверка плотности электролита в каждой банке. | К,Т,М | Плотность электролита (г/см3) полностью заряженного аккумулятора в каждом элементе в конце заряда и в режиме постоянного подзаряда, приведенная к температуре 20°С, должна быть с отклонением ±0,005 г/см3: для аккумуляторов типа С (СК) —1,205 г/см3; для аккумуляторов типа СП (СПК) и СН — 1,24 г/см3 | Температура электролита при заряде должна быть не выше 40°С для аккумуляторов типа С ГСК), СП (СПК) и не выше 45°С для аккумуляторов типа СН. Плотность электролита в конце разряда у исправных аккумуляторов должна быть не менее 1,145 г/см3. Проверка производится 1 раз в месяц |
20.3. Химический анализ электролита. | Т | См. табл. 19 | Производится не реже 1 раза в 3 года |
20.4. Измерение напряжения каждого элемента батареи. | К,Т,М | В батарее должно быть не более 5 % отстающих элементов. Напряжение отстающих элементов в конце разряда должно отличаться не более чем на 1 -1,5 % от среднего значения напряжения остальных элементов | Напряжение в конце разряда устанавливается на основании указаний завода-изготовителя |
20.5. Измерение сопротивления изоляции батареи. | К,М | Не менее 15 кОм при напряжении 24 В, 25 кОм при 48 В, 30 кОм при 60 В, 50 кОм при 110 В, 100 кОм при 220В | Производится мегаомметром на напряжение 1000 В перед заливкой электролита. В процессе эксплуатации измерение производится штатным устройством контроля изоляции |
20.6. Измерение высоты осадка (шлама) в банке. | М | Между осадком и нижним краем положительных пластин должно быть свободное пространство не менее 10 мм |
20.7. Проверка напряжения при толчковых токах. | КМ | Значения напряжения на выводах батареи (при отключенном подзарядном агрегате) при разряде батареи в течение не более 5 с при наибольшем токе, но не более 2,5 тока одночасового режима разряда, без участия концевых элементов должны сопоставляться с результатами предыдущих измерений и не могут снижаться более чем на 0,4 В на каждый элемент от напряжения, предшествовавшему толчку | Рекомендуется проводить испытания 1 раз в год |
