Устройство УПК-КМ широко применяется в электрических сетевых и промышленных подстанциях энергосистем. Предназначено для питания выпрямленным током электромагнитов включения высоковольтных выключателей, обеспечивает при исчезновении переменного напряжения, до включение выключателей с током потребления электромагнитов до 150 А,320 А.
Технические данные УПК-КМ:
Номинальное напряжение питающей сети, В |
380,220 |
Номинальная частота питающей сети, Гц |
50,60 |
Номинальное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода, В |
257 |
Номинальное выпрямленное напряжение под нагрузкой, В |
230 |
Допустимые отключения выпрямленного напряжения и напряжения питающей сети от номинальной, % |
+10,-15 |
Допустимые отклонения частоты питающей сети от номинальной, % |
+2 |
Максимальный выпрямленный ток нагрузки, А |
150,320 |
Минимальный выпрямленный ток нагрузки, А |
55 |
Характер нагрузки |
Импульс |
Длительность импульса нагрузки, с, не более |
1 |
Время между импульсами, с, не менее |
2,5 |
Количество импульсов в цикле не более |
4 |
Время между циклами не менее, мин |
10 |
Габариты шкафа, мм |
1100х600х300 |
Вес, кг |
90 |
Степень защиты шкафа |
JP21 |
Устройство имеет защиту от перегрузок и токов короткого замыкания на стороне выпрямленного тока, а также контроль исправности узла накопителя. |
Устройство имеет следующую сигнализацию:
