Устройство УПНС-М предназначено для питания стабилизированным напряжением постоянного тока аппаратуры релейной зашиты, автоматики, сигнализации и управления на понижающих подстанциях энергосистем и других объектах промышленности.
Технические данные УПНС-М:
100,230,400 |
Номинальное напряжение на входе линейное (по заказу) частотой 60 Гц, В |
415,440 |
Номинальное напряжение на выходе устройства стабилизированное(среднее значение),В |
220 |
Номинальное напряжение на выходе устройства до сглаживающего устройства фильтра, В |
220 |
Номинальная мощность устройства, Вт |
1500 |
Кратковременная ( до 1 с) мощность (при симметричном питании),Вт, не менее |
3000 |
в том числе: на выходе сглаживающего фильтра, Вт, не менее |
2500 |
номинальная мощность на выходе сглаживающего фильтра, Вт |
1000 |
номинальная мощность на выходе до сглаживающего фильтра, Вт |
500 |
Потребляемая из сети активная мощность в режиме холостого хода, Вт, не более |
170 |
Потребляемая из сети полная мощность (на фазу) при номинальной мощности нагрузки, номинальном напряжении, ВА, не более |
1100 |
Коэффициент полезного действия, не менее |
0,8 |
Коэффициент пульсаций напряжения на выходе сглаживающего фильтра, % не более |
3 |
Пределы отклонения среднего значения выпрямленного напряжения на выходе сглаживающего фильтра от +10% до –10% номинального при изменении напряжения на выходе: |
при трёхфазном питании |
от 0,5 до 1,1 |
при трёхфазном питании и мощности нагрузки 3000 Вт |
от 0,5 до 1,1 |
при двухфазном питании |
от 0,7 до 1,1 |
Габаритные размеры, мм |
800х600х300 |
Степень защиты оболочки ГОСТ 1751690 |
JP21 |
Обеспечивается защита от токов короткого замыкания в устройстве и во внешних выходных цепях, при этом время отключения автоматического выключателя составляют не менее 0,09-0,6 с. Предусмотрена сигнализация о повышении напряжения на выходе сглаживающего фильтра не должно превышать 0,06 с.
